Increible... xD
ALEXBATERISTA
por el 21/11/2008
wenas gente, rulando por la red xD he encontrao esta foto de un iron cobra, ara, fijaros en el pedal izquierdo...
eso como se toca? xDDDDDD
hay cada elemento por ahi... xD
un saludo!
Kuroi Kyü
por el 21/11/2008
Claro tio, fijate bien, es para los que usamos el doble pedal demasiado y queremos aprender a utilizar mas el simple. Te explico.
Tu estas tocando tranquilamente con tu pedal derecho y a la que quieres hacer un golpe doble (DI) pues se activa el tema. Entonces la maza de la izquierda en vez de ir al parche del bombo, va hacia tu pie derecho golpeándolo con tantas ganas que a ti se te quitan las de sacar el pie izquierdo del pie de charles para volver a hacer algún golpe doble más.
De nada por la aclaración. Un saludo
XDDDDDDDDD
por el 21/11/2008
¿Y para esto abrís un hilo en pedales? La madre que os........
No se si los colocó así para hacerles la foto, o si en realidad tocará así. Hay varios indicios que pueden indicar que quizás sólo los puso para hacerles la foto y quizás alguien que no fuera baterida y que sólo se haya encargado de tirar la foto, por varios motivos.
- La forma en la que está montado el pedal izquierdo, con la cadena por la parte anterior.
- Las mazas están muy separadas del parche, con lo que el recorrido es enorme y no me parece muy cómodo, aunque esto no es imprescindible.
- Lo cerradas que están las patas de la caja.
- Lo lejos que cae el pedal del HH.
- Lo extremadamente juntos que están los pedales del doble, con esa separación y viendo lo cerradas que están las patas de la caja, queda claro que ésta te estorbaría por todos los lados al tocar, a no ser que sea una 6"...
por el 21/11/2008
- La forma en la que está montado el pedal izquierdo, con la cadena por la parte anterior. Completamente de acuerdo xDDDDDDDD
- Las mazas están muy separadas del parche, con lo que el recorrido es enorme y no me parece muy cómodo, aunque esto no es imprescindible. Yo las tengo así, más o menos...
- Lo cerradas que están las patas de la caja. Ídem que el anterior.
- Lo lejos que cae el pedal del HH. Hay baterías que no usan el HH con pedal, lo tienen semicerrado y listo, con lo cual esto es irrelevante.
- Lo extremadamente juntos que están los pedales del doble, con esa separación y viendo lo cerradas que están las patas de la caja, queda claro que ésta te estorbaría por todos los lados al tocar, a no ser que sea una 6"... Otra vez de acuerdo ;)
Por cierto, me he partido con la foto y con la respuesta de Kuroi Kyü
ALEXBATERISTA
por el 21/11/2008
XDDDDDDDDD
jajajaj me parto xDDD
he abierto el hilo pork, como bien dice Kuroi Kyü, es un nuevo sistema para no tocar tanto el doble xDDDDD
ara enserio, no se, abri el hilo aki pork va relaccionao cn pedales xD, no se, si me e kibocao k lo pasen a donde tenga k estar y mil perdones ;-)
un saludo!
Escorpion
por el 21/11/2008
Los mortales nunca llegaremos a desarrollar la capacidad necesaria para tocar un doble pedal con esa configuración XD
Guilhe
por el 21/11/2008
Me huelo un "cierro este post por absurdo"... o por lo menos, un "te lo muevo a offtopic"
Kmargo
por el 21/11/2008
A mi me ha pasado alguna vez tocando las bateras de otros (yo por suerte tengo todo bastante medido de donde tengo que poner las cosas) que la cadena del pedal izquierdo ROZA con una pata del charles (benditos charles de dos patas... que bien haceis)
Quiza a este tipo le pasaba lo mismo y no es mala solucion meter la cadena por dentro del pedal, aunque claro... no se si sera muy bueno para el pedal ni para su respuesta
por el 21/11/2008
Kmargo, hablas en serio??
Míralo bien, qué pasa si el pedal izquierdo baja?
Si no ibas en serio mil perdones :silbando:
xD
Isi
por el 21/11/2008
es un mecanismo que va al pie de HH cuando lo tienes activo y simplemente eso, cada vez que golpeas con la maza izquierda cierras el charles, una idea ingeniosa, creo que con los eliminator se podia hacer algo similar..
por el 21/11/2008
Yo no veo nada que vaya del pedal izquierdo al pie de HH...
por el 21/11/2008
dios, que gañanada, jajaja, supongo que es un pedal hecho para hacer brutal death core-sabe dios, la maza izquierda te da en la canilla haciendo sufrir y que toque mas rapido para acabar con el sufrimiento. o algo...
por el 21/11/2008
Alguien escribió:
Empezado por Borisnot
Hombre, esto es irrelevante y no. Me explico, es irrelevante a la hora de sacar una conclusión sobre si esa configuración está montada a la virulé, para sacar la foto o si realmente el pavo toca con esa configuración, que éste factor, sumado a los que enumero anteriormente, da como resultado una respuesta bastante obvia, o el tío está más deformado que los Stag de MOTORETA.
Pero en cuanto a lo que comentas de que hay bateridas que no lo usan y lo mantienen semi-cerrado, esto es cierto, pero para nada irrelevante, me parece un error y una auto-limitación, dejar muerto el pedal del HH, con las cientos de combinaciones y matices que puedes sacar de él. ;)
por el 21/11/2008
emm, no se supone que la cadena del pedal izquierdo esta mal montada??? que haceis discutiendo de charles...
Jamsyuk
por el 21/11/2008
Espero que el que lo montó, al menos no lo probara...
Y menos descalzo.
por el 21/11/2008
A mí lo que me ralla es la mancha esa extraña que hay en el parche, a la derecha del pedal principal.................¿sangre?
3 respuestas directas
por el 21/11/2008
pos parece sangre, si, pero tampoco me extraña... a lo mejor al tio le mola hacer la clave de rumba con la tibia...
por el 21/11/2008
JOJOJOJOJOJOJOJOJOJO, brutal jorgerox, BRUTAL!
Isi
por el 21/11/2008
pero nada indica tampoco lo contrario, ademas que el otro pedal esta en el sitio donde generalmente esta el pie de charles
Sephi
por el 21/11/2008
Hasta que no me he leído el post #5 pensaba que lo dicho por Kuroi Kyü era en serio xDD
por el 22/11/2008
Alguien escribió:
Pero en cuanto a lo que comentas de que hay bateridas que no lo usan y lo mantienen semi-cerrado, esto es cierto, pero para nada irrelevante, me parece un error y una auto-limitación, dejar muerto el pedal del HH, con las cientos de combinaciones y matices que puedes sacar de él. :wink:
Completamente de acuerdo... lo de irrelevante lo decía, como dices, a la hora de sacar conlusiones a partir de esa base... Eso sí, está claro que el que lo montó haría bien dedicándose al parchís. :bien:
Ahí me he perdido... el pedal izquierdo no tiene conexión alguna con el HH, con lo cual no se va a mover el HH al accionarlo...
No me había fijado... Pues será que el que lo montó luego lo probó con mucha energía, ¿no?
xD
por el 22/11/2008
si no es una batera montada para la foto, creo que el colega toca abierto de manos, como yo, y por eso el charles esta tan lejos, el pedal del mismo esta asi porque o no sabe que se puede, o su pedal de charles no rota las patas (gañanada). lo de la cadena del esclavo, no tiene nombre, pero peores cosas he visto (dejar caer la sujeccion de los platos del charles encima de ellos, sin coger al de arriba, por ejemplo...), y lo de la barra, se ve que esta tal y como la sacas del estuche, asi que o no sabe regularlo, o es para la foto
y lo de las mazas tan hacia atras tiene que ser incomodo de cojones, la verdad.
por el 22/11/2008
XDDDDDDDDD
De ahí la mancha de sangre... :martillo:
VaRk
por el 22/11/2008
Solo espero que el tio no lo venda porque no encuentra el tacto que anda buscando con el pedal esclavo... xD
Me gustaria ver como se le queda la cara si pilla un pedal de transmision directa despues de montarlo xD
