Implementar e-pads a batería acústica
Jandeporas
por el 30/09/2008
¡Hola!
He utilizado el buscador pero no he encontrado mucha información al respecto (o porque no la hay o porque soy nulo). La cuestión es que estaba barajando la posibilidad de introducir pads electrónicos en mi batería acústica (no sé exactamente cuantos, 2 ó 3; para la caja y el bombo y si acaso otro pedal adicional para disparar ritmos o melodías). Voy a poner qué dudas me surgen así a bote pronto:
¿Me interesa más comprar el módulo y los pads sueltos o una batería electrónica al completo?
¿Podría programar ritmos/melodías en el ordenador para posteriormente dispararlos cuando esté tocando? ¿Podría hacerlo con componentes baratos?
¿Necesitaría un rack a parte para colocar los pads?
Mi idea era utilizar esos pads para reproducir xilófonos, bajos, un poco de todo. ¿Qué tipo de amplificación me interesaría más?
Gracias por adelantado.
Monitus
por el 30/09/2008
Para disparar melodías que además puedas grabar desde el ordenador deberás comprar un módulo de gama media o alta. EL td6 valía 400 euros y es gama media. Tenía sonidos majos. El td12 vale 950 euros y es gama alta y tiene sonidos de gran calidad. Sale más rentable pillar el módulo y pads sueltos. Normalmente si son pads de plato los puedes poner en brazos de plato normales, los pads de caja y toms los puedes sujetar con barras en L (10mm diámetro +ó-). Los pads de pie no hace falta sujeción obviamente.
Mira las maravillas que se pueden hacer con un módulo roland de estos... (todos los sonidos de este video han sido disparados por el td20)
Jandeporas
por el 30/09/2008
Muchas gracias por la respuesta porque ya un poco me voy haciendo una idea del asunto.
Acabo de ver el video y me he quedado acojonado. La verdad es que no me hago una idea de la cantidad de posibilidades que tiene un bicho de esos. ¿En la batería del video qué tenía programadas melodías que se iban disparando simultáneamente al sonido de ciertos pads o es una grabación? Se nota que todos los sonidos estaban totalmente "coordinados" por asi decirlo. Si pudiera llegar a hacer eso ya sería la repera porque me permitiría llevar el tempo sin presión.
Estoy dándole vueltas y tengo algunas preguntas más (además de las dudas mías propias porque aun no se si quizás me valga más la pena comprarme una batería electrónica entera para así cuando venga de ensayar con el grupo poder practicar en casa). En el supuesto de que la comprase por piezas sospecho que me interesará comprarme un buen pad de caja y ahorrar en el pad del bombo (supongo que no existirá tanta diferencia entre uno malo y uno bueno, sobretodo si uno de esos pads de bombo lo uso simplemente para disparar grabaciones o cosas así). ¿Tiene sentido esto que digo?
¿Esas barras en L de las que hablas que son una especie de grapa que podría colocar en el soporte de charles? (no tengo rack)
Muchas gracias, de verdad. Ya voy descubriendo cositas...
Monitus
por el 30/09/2008
Todos los sonidos y melodías son disparados en tiempo real. En los módulos hay 3 formas de disparar sonidos:
1 - OneShot: golpeas un pad y suena un sonido o melodía completa de principio a fin, una sola vez, y al tempo que tú tengas programado en el módulo.
2 - Loop: cuando golpeas un pad se lanza una melodía, que sigue sonando en bucle hasta que vuelves a golpear el pad, que entonces se para
3 - Tap: esta variante es la que da más juego. Tú creas una melodía con el piano o el pc y se la grabas por midi al módulo. Entonces, una vez tocando, cada vez que golpeas el pad suena una nota de la secuencia de notas de la melodía. También se establece un parámetro de tiempo de reseteo, ¿y eso que es? pongamos que lo pones a 3 segundos. Si en 3 seg desde el último golpe no vuelves a golpear la melodía vuelve al principio, y en el próximo golpe empezará por la primera nota. Si golpeas antes, sonará la siguiente nota de la melodía. Por ejemplo, en el td6 por defecto te vienen algunos kits con líneas de bajo en el bombo, tu vas dando golpes al bombo y suenan las notas de una línea de bajo.
Si te compras una bataca entera te sirve para practicar en casa y para coger piezas de la misma y ponerlas en la acústica cuando sea necesario. En estos casos el consejo es: invierte más en el módulo que en la batería. Mejor tener un módulo bueno y luego si hay más pasta comprar mejores pads, pero con un módulo bueno incluso una suela de zapato con un cable suena de maravilla.
Si
http://www.thomann.de/es/tama_lltd_l-rod.htm
Ahí tienes un ejemplo de barra. Normalmente todos los pads de tom o caja aceptan barras de ese grosor, no tienen por qué ser en L. Con que sean barras de unos 10mm de diámetro van bien. Luego necesitas una pinza que enganche esa barra a donde quiera que vayas a engancharla
Jandeporas
por el 30/09/2008
Eres mi ídolo. Muchísimas gracias.
Jandeporas
por el 04/10/2008
Estuve pensando más al respecto de cómo podría plantearlo y se me ocurrió lo siguiente:
Comprar un trigger para bombo, un pedal de control que actúe sobre el tigger, una batería electrónica barata para mi casa, y un pad de caja y otro de bombo más o menos buenos para usar con la batería acústica (aunque estos dos últimos no se si comprarlos, por una parte por dinero y por otra porque para montar y desmontar el set completo es un rollo).
Hace poco ha dejado el bajista el grupo (eramos guitarra, bajo y batería) y veo complicado que encontremos uno que nos guste y que le gustemos, entonces principalmente me planteé este tema para poder disparar yo al unísono con el bombo líneas de bajo. Lo que quería entonces era poder activar y desactivar esa función (la de disparar notas de bajo con el bombo) y a ser posible programarlo de tal manera que cada vez que desactive y vuelva a activar el trigger cambie la línea de bajo (no voy a dejar que suene constantemente durante toda la canción el mismo acompañamiento!).
Por otra parte pensé en comprarme una batería electrónica barateja para mi casa (para sacarle algo de partido al módulo ya que para lo que yo lo quiero usar necesito uno caro).
Por otra parte pensé en comprar un pad de bombo y uno de caja buenos (ya que serían los que usaría con el grupo ensayando y en los directos), además como son dos sólamente no resultaría tanto desembolso (aunque como ya comenté antes no estoy seguro al 100% de querer comprarlos).
De todo este rollo que he soltado: ¿qué cosas se pueden llevar a cabo y cuales no? ¿los módulos que me has recomendado me servirían para todo lo que acabo de describir ahora? ¿para el uso que yo le voy a dar me interesaría más un ampli de bajo? Quizás aquí ya esté preguntando demasiado: ¿podría sacar otros sonidos diferentes a través de un ampli de bajo sin miedo?
Gracias por la orientación porque no tengo ni idea, además me da mucha seguridad, de las tiendas de instrumentos no me fio demasiado...
Monitus
por el 05/10/2008
Si quieres disparar lineas de bajo con un solo golpe, es decir, que des el golpe y suene una melodia ella sola a un tempo fijo. Para eso no es necesario un módulo caro, basta con un modulo normal y un cable midi-usb para mandar los golpes al PC, y desde el pc lanzar cualquier sample que tengas grabado.
Evidentemente con un módulo como el td12 o el td20 puedes hacer todo eso también
MACEO
por el 05/10/2008
señors ya tengo mi td-20, vh-12, y herraje yamaha, pero se me olvidó con las ansias, de comprar cables jack, en fin ya pondré fotos un abrazo:bien::bien::bien:
por el 05/10/2008
Sevilla, TD-20...tio, eso quiero catarlo!!!
Krs666
por el 05/10/2008
Enhorabuena tio!!! Ahora sólo queda disfrutarla... ya nos irás contando que tal.
Por cierto.... ¿ya sabes que te voy a pedir, no?
Es que somos un poco marujones, y la fotografía nos encanta... :silbando:
MACEO
por el 05/10/2008
afirmativo krs666, en esta semana pongo fotos con el kit completo, y con las columnas autoamplificadas que pille, lo prometido es deuda, bueno tomorrow empiezo las clases, me muero de ganas de que metan caña, que estoy frito por estudiar ya que la pitufa ya va a la guarderia, y se nota que tego más tiempo para la bataca, y ahora con el pepino td-20, lo voy a flipar.
:bien::bien::bien:
eh!!! martillo cuando quieras te invito a que la cates, un saludo hammer vivo cerca de musica ortiz
MACEO
por el 05/10/2008
,,,,por cierto Monitus, buenísimo el video
Jandeporas
por el 06/10/2008
No no, quiero hacer eso que tú llamas "Tap". Quiero hacerlo pero en lugar de utilizar un pad utilizando un trigger colocado en el bombo.
Monitus
por el 06/10/2008
Pues entonces trigger y módulo de td6 para arriba (td6,8,9,10,12,20)
Jandeporas
por el 07/10/2008
Estuve buscando el TD-6 por thomann, etc y no lo he visto, ¿qué está descatalogado? ¿cuál es el más barato?
Muchas gracias y perdón por dar la turra.
Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre TD-6 y TD-6V?
Monitus
por el 08/10/2008
El td-6 está descatalogado. Aun así, hay muchas ofertas buenas en ebay. Si sabes comprar por ebay te vas a ahorrar una pasta. Mi td-12 lo conseguí por ebay por 650 (300 menos que nuevo). El td6 está en ebay (hay varios), si no, el equivalente es el td-8 (suele valer lo mismo). Para que te hagas una idea, el td8 y el td10 son modelos antiguos. El td8 es comparable al td6, aunque el td8 es un poco mejor. El td10 es el antiguo td20, aunque es más comparable por número de entradas al td12. Td12 y td20 son bastante caros (1000 y 1500 euros). El td10 con tarjeta de expansion tdw-1 (buen conjunto) suele salir en ebay por 500€. El td8 te suele salir por los 350€. El td6 incluso menos.
La única diferencia eletrónica entre el td6 y el td6v es que los toms son doble zona en el V pero en el otro son mono (golpe solo en el centro, no de aro). Luego hay diferencias de kits, pero que se puede actualizar el td6 con los kits del td6v sin problemas.
Jandeporas
por el 08/10/2008
La verdad es que me has puesto en situación. Muchas gracias. Sin embargo hoy me dió por llamar a TamTam y el chico que me atendió me dijo que programar líneas de bajo para un repertorio de varias canciones era imposible (y que incluso para un sólo tema me costaría trabajo, mucho más sin saber de baterías electrónicas). Me dijo que disparar una grabación completa sí, pero claro, eso no es lo que quiero, entonces no creo que compre nada... :(
DAVITI
por el 23/03/2009
Retomando el titulo del post:
Estoy pensando en montar algun pad electronico a mi bateria acustica, tengo el rack curvo de pearl, aparte de la grapa ¿que herraje es el adecuado para los pad de Roland? (supongo que seran como los de cencerro no?)
Muchas gracias por anticipado y perdon por si repeti la pregunta, pero no he encontrado esto en concreto.
Saludoss
sevi
por el 23/03/2009
Saludoss
Hola, pues sí, son como los de los cencerros, aqui tienes uno
con esto y si ya tienes la grapa , solucionado
salud
