Hi-hat estridente!
Icarus
por el 02/08/2007
Buenas, tengo un problemilla, a ver si alguien puede ayudarme.
Tengo un hihat paiste (modelonosequé) y cuando lo abro me suena superestridente y me tapa absolutamente todo. Intento tocar flojo pero igualmente es imposible. También he intentado no abrirlo tanto, controlarlo con el pie, pero es imposible, no suena como quiero. Podría hacer alguna cosa para tenerlo abierto y que no suena tan SSSSSHHHHHH!!!!
Muchas gracias de antemano por las respuestas.
lospedrer
por el 02/08/2007
Hombre, unas fotos ayudarian para saber que modelo es :)
Por otro lado, el sonido de un plato es dificil de cambiar ya que no lleva parches como la bateria. Lo unico que se me ocurre a mi es comprarte otro :martillo:
NiEtO
por el 02/08/2007
prueba a apretarlo mas al soporte.. o ponle mas almohadillas de fieltro para q le quiten sonido... o cinta de carrocero..
aunq cmo dice lospedrer... un plato suena cmo suena y poko se puede acer x kmbiarlo...
Larry Mullen
por el 02/08/2007
foto foto!
Leitox
por el 02/08/2007
Hola q tal,lo q podes hacer es ,agarrar un pedazo de fieltro cortalo a la medida del plato ,quizas un poco mas chico ,no mucho y hacerle el boquete en el centro ,y colocarlo en el medio de los dos platos ,osea q apoye en el plato de abajo,me explico?? bueno cualquier cosa me dices...un saludo Leo..
edu_lanza1
por el 02/08/2007
Vender ese y comprar otro seria la solucion mas facil, pero todo depende de las perras. Sino... pocas formas se me ocurren de cambiar el sonido... intenta apretar el top lo maximo, jugar con la apertura... es dificil la verdad :-s
por el 02/08/2007
no es muy dificil, si tienes un plato con mucho peso... no hay nada "NO guarro" que puedas hacer para que suene menos escandaloso.
Lo mejor seria aguantar con ese hasta que puedas comprarte otro.
Una pregunta. ¿le das con el cuerpo de la baqueta al borde del charles? Por que si le das asi, te sonara muy escandaloso.
Si le pegas con la punta de la baqueta, al cuerpo, aunque este abierto, te sonara mas definido y menos escandaloso.
edu_lanza1
por el 02/08/2007
Ahora que me ha dao por pensar... prueba a cambiar de posicion top y bottom, vamos, el de abajo, ponle arriba, y viceversa. A ver si cambia algo el sonido.
por el 02/08/2007
Asi sera mas escandaloso todavia. Suelen ser los bottom mas pesados que los tops.
edu_lanza1
por el 02/08/2007
Creo que preciosamente por eso la cosa sera al reves ;-)
por el 03/08/2007
Cinta americana y eso. Asumo que será el típico hihat cutre sin marca, vamos, que cualquier experimento es válido. Lo mejor, ahorrar y comprarte otro que te guste más... mientras tanto, prueba lo que se te ocurra.
ZNDO
por el 03/08/2007
Jejeje, eso es verdad.
Yo he llegado a ver un rollo de papel higiénico encima del top .. :-&
El charles que tienes si es muy escandaloso .. igual es un Paiste Alpha power, o vete tu a saber ..
Icarus
por el 03/08/2007
Si mal no recuerdo es un paiste hihat 2000.
Goodvalley
por el 04/08/2007
Verás, como dicen los yankees, todo problema también reprresenta una oportunidad... Sí, lo de la cinta americana funcionará un poco y tal, pero te propongo algo que te va a costar horrores pero de lo cual vas a sacar mucho mucho provecho: no tengo ni idea de si tocas muy bien o muy mal, pero sí tengo muy claro que con este charles puedes aprender a tocar dinámicas e intensidades muy en serio. Aprovecha para practicar las diferencias entre darle con la punta de las baquetas y con el canto, para apretar más o menos el pie cerrando y abriendo el hi-hat.
Va a ser una mierda, un rollazo, un palo del quince, pero cuando lo tengas dominado, el día que te pilles un charles en condiciones te vas a dar cuenta de que le das cuarenta patadas a cualquiera con tu técnica, mejorada por la necesidad de sonar decentemente. Y el control que vas a adquirir es algo que te va a acompañar toda tu vida diferenciándote de cualquiera que no sea un baterista bueno de verdad...
Yo llevo casi dos meses intentando interpretar correctamente la versión en directo de "The sound of Muzak" de Porcupine Tree, donde es muy importante el control de pegada en el charles y las dinámicas, puesto que además hay unas subidas rapidísimas pero suaves a los splahes, y me está costando horrores ir del canto a la punta constantemente y luego subir y bajar de nuevo los brazos sin tensarme y conservando la calma...
En fin, tan sólo es un consejo para que puedas sacar una ventaja de tu problema, que por cierto no es sólo tuyo: muchísima gente se gasta 400 pavos en un super-charles y luego sólo sacan ruido, pero eso sí, se saben de memoria la discografía de Lars el Vendedor de Cuadros... y luego no tocan una mierda de nada más.
Edito: tengo entendido que lo de la cinta americana tiene sus secretillos, busca por Internet porque hay maneras y maneras de limitar o apagar esos siseos tan feos que mencionas...
Leitox
por el 04/08/2007
hola q tal,Goodvalley,no te entendi muy bien,vos decis q con unas baquetas mas grandes podes mejorar la tecnica en el charles ?? eso queres decir ,un saludo Leo..
vgarate
por el 04/08/2007
NO APRIETES EL DE ARRIBA NUNCA...
Si lo haces, corres el riesgo de romperlo con mucha rapidez... el hihat, al igual que los demás platos, tiene que tener libertad de movimiento para evitar que reciba un golpe muy seco y toda la inercia de la baqueta. Yo lo uso medianamente flojo y va de maravilla, además, te permiete jugar con más dinámicas o efectos sonoros.
Una vez más digo hoy: controla más la pegada, controla mejor tu pie izquierdo de tal manera que no abras mucho el hiaht y como te recomienda Goodvalley, mejora la técnica... te lo agradecerás tu mismo.
repito... apretar NUNCA.
Leitox
por el 04/08/2007
es verdad ,estoy de acuerdoo....
ocki
por el 05/08/2007
Estridente te puede sonar independientemente de la tecnica porque ello viene dado por el timbre del plato y no por el control de dinamicas de quien lo toca.
Lo de que suene estruendoso si es algo que esta en tus manos, cualquier plato es "domesticable" y hasta los mas agresivos pueden sonar equilibrados y agradables. Eso se consigue basicamente con un buen control al abrir el hihat, sin disparar el pie.
Es cuestion de experimentar un poco. Te iras dando cuenta de que sonido te agrada mas y de como ejecutarlo: Abrir mas o menos el hihat, percutir el borde del plato o el cuerpo, con la punta o con el cuerpo...
De todas formas se me ocurre una solucion que podria servirte, aunque si no eres cuidadoso y tienes las herramientas oportunas el plato se rompera mientras lo hagas, o por efecto de la vibracion, poco despues.
Hay platos como el Avedis Quick Beat que tienen agujeros de ventilacion alrededor de la campana del Bottom. Eso define mas el sonido abierto y acentua la respuesta de los abiertos.
Es un posible experimento si te atreves y te ves capaz.
Goodvalley
por el 05/08/2007
Sí, es verdad, estuve pensándolo tras escribir mi respuesta y tienes razón, ventilarlo podría ser una solución... o directamente cortarlo y hacerlo más pequeño. De todas formas, sigo apostando por aprovechar esos defectos y aprender a controlar un charles problemático porque así podrás controlar cualquier otro hi-hat... Igual es que estoy últimamente muy metido con ese tema...
vgarate
por el 05/08/2007
Hombre, pero también hay que controlar un poco cómo le pegas y eso es técnica... controlar un hihat rebelde requiere ambas cosas, es un equilibrio. Un Zildjian K puede ser algo menos estridente por decir algo, pero si le das muy duro, sin técnica ni control, sonará a diablos :silbando:
Icarus
por el 06/08/2007
Ei tios, muchas gracias por vuestras respuestas. Probaré lo de mejorar mi técnica al hihat, y espero que sirva para mejorar el sonido. En todo caso, si no funciona probaré la cinta americana. Lo de comprarme uno nuevo es imposible. Estoy pendiente de comprar un pedal doble y tengo que cambiar todos los parches, así que no me queda mucho por gastar. Gracias a todos otra vez!
