Herrajes para colgar platos
salva medina
por el 22/12/2010
Hola alguien sabe donde se venden y que tipo de herrajes son esos para colgar platos,,,me refiero que el enganche van por encima,,en vez de sujetar el plato con un pie de plato normal,,,NO SE DESCUELGAN Y SE CAEN POR MUCHO QUE GOLPEES;;; MIEDO ME DA JAJAA,,
Donde se venden esos pies de platos,,y que tipo de herrajes son ,,,alguien tiene ese tipo d epie de platos???,,,y que resultdo le dan??
Me refiero esos pie de platos que el plato va suspendido de arriba ,,,en forma de grua o algo asi ,,vale gracias tios,,,,
fmdrums
por el 22/12/2010
Eso a lo que te refieres es un pie de plato normal. Solo que en vez de poner el plato por encima del brazo, se pone por debajo
peluodw13
por el 23/02/2011
deberias diseñar un rack para que quedaran los platos suspendidos de esa manera,
mira en pearl, gibraltar y ya mismo asta thomman tiene cojones de hacerlos,jajajaja.
un saludo.
peludo
por el 24/02/2011
estoy con fmdrums yo pillaria un soporte de horca o jirafa cmo lo kieras llamas y lo invertia:):)
Iron Duck
por el 24/02/2011
La duda que tengo yo es si las palometas se desenroscaran...
irkmen
por el 25/02/2011
No lo creo pero si quieres estar 100% seguro, comprate un pie de plato TAMA ya que estos no traen palometa que se enrosca sino un dispositivo que se "agarra" a la punta que sobresale luego de poner el plato.
Sls
ALEXBATERISTA
por el 25/02/2011
este es un herraje que va de perlas para colgar los platos desde el suelo
Uploaded with ImageShack.us
es un pearl, que no lleva el sistema de palometa pa sujetar el plato estandar, si no una pinza que se agarra al tornillo
sonor creo que tambien tiene jirafas destas dobles
si llevas un rack doble, te vale cualquier jirafa eso si, con cuidao de que no se te desenrrosque la palometa, que eso con un poco de cinta de teflon en la rosca supongo que se sulocionaria...
por el 25/02/2011
Alguien utiliza los pies de plato de esta manera?!
Shivenis
por el 25/02/2011
¿Pero que utilidad tiene eso? .__.
phrank
por el 25/02/2011
Sinceramente no lo se, imagino que sera por el tema de aprovechar al maximo el espacio o mas como estetica como aqui el amigo Terrana, aunque personalmente lo veo horrible.
fmdrums
por el 25/02/2011
Hace unos usé un rack con los platos colgados.
¿Utilidad? Ninguna. Pura estética!!
Por cierto, nunca tuve problemas de que se me soltará una palometa, pero de vez en cuando las revisaba por si acaso.
soldout
por el 25/02/2011
Alguien me lo explique.
Al colgar los platos tendrás que cuidarte muy mucho de darles buenas hostias, digo yo que o aprietas bien la palometa o pueden acabar tocaldo la barra de la que cuelgan.
¿no es asi?
Flamental
por el 25/02/2011
Hombre viendo la imagen del Terrana, a parte de estética, se puede ver que debajo de los 2 crash no hay nada de herrajes que pueda entorpecer para colocar ahí mas platos, o por ejemplo para ponerlos a una altura mas baja...
Lo de que se suelten las roscas, pues dependerá de como sea tu soporte, como han dicho mas abajo hay un sistema que no es rosca sino como una especie de pinza (no se muy bien como funcionan pero creo haberlos visto). Si te has de contener de darle bien a un plato mierda...pero si el Terrana lo lleva o bien con este sistema o con una buena rosca, te aseguro que no se sueltan, porque el terrana le mete ostias como panes a la batería.
por el 25/02/2011
un saludo.
No hace falta un rack "custom", yo tengo un china así en mi Pearl DR-503 ;)
Con los Winglocks de Pearl, por ejemplo, no.
No es del todo cierto. Yo llevo el china así por una razón muy sencilla: lo llevo justo encima del ride, bastante juntos. Con el pie pillándolo desde abajo, la "muñeca" del soporte (la última articulación) tocaba al ride (más bien no cabía, directamente). Pillándolo desde arriba ese problema ya no existe.
¿no es asi?
Realmente, en ese aspecto es peligroso, pero yo llevo el china bastante apretado, con lo que no se balancea suficiente.
soldout
por el 25/02/2011
Pero se va a la mierda el sustain
peludo
por el 25/02/2011
Buenas señores. Ayer mimos escribi aquí he inmediatamente me pico la curiosidad y coriiendo fui a probar:)
Respondiendo a que si la palometa cabe dentro de la campana Ami me cupo bien, dentro de un crash/ride mierdoso con muy poca campana xDxD
A la pregunta ¿tendré que darle menos hostia para que no se me afloje? llevo toda la tarde ensayado y ami ni seme aflojo, y eso que es un soporte de los chinos jajaja xDxD, pero si no estas muy seguro con esa palometa. fijo que vende palometas con roca de seguridad en la ferretería, es mas cutre pero mas barato. (alo mejor esto pude parecer patético pero como tengo poca pasta siempre estoy buscando la manera mas barata)
Bueno espero que mis métodos de bricomania barato sirvan de algo jajaja
por el 28/02/2011
Bueno, en el fondo esta es una de las razones por las cuales lo llevo apretado, quería un sonido más conciso, y así lo consigo.
La otra razón es el balanceo, si quiero darle algunos golpes seguidos, con el plato suelto es muy incómodo... cierto, también pasa con los crashes, pero el sonido de éstos me gusta con el sustain propio del plato ;)
Y sí, lo sé, es una buena manera de mermar la durabilidad del plato, pero estoy dispuesto a eso, con un china de 30 € :P
limoncin
por el 01/03/2011
Si es por estetica desde luego que no le veo la gracia... me parece feo hasta decir basta!
Por otra parte lo de apretar mucho los platos ( casos aparte como lo del china de 30€..) es una bonita manera de que te duren lo mismo que el sustain, es decir, nada.
por el 03/03/2011
Todo hay que decirlo, de los platos que llevo actualmente es el que lleva más tiempo conmigo (cerca de 8 ó 9 añitos)... ;)
