Grabar concierto en directo...
Overdoose
por el 24/07/2009
Vereis el sabado tenemos un bolo y queriamos grabarlo...
tengo un portatil con el cubase, y quiero saber como hacerlo...
conectaria desde la salida de phones o desde out de lamesa al portatil a un mini jack con un dibujito como una parabolica no???
de ahi ya pongo el cubase y le daria a nuevo proyecto y le doy a grabar no???
se grabaria todo en una pista pero luego se podria editar no???
cortar el espacio entre cancion y cancion verdad???
gracias, como configuro el cubase antes de empezar a grabar
ya se que son muchas cosas pero muchas gracias y si podeis decirme...
letebotellin
por el 24/07/2009
yo lo he hecho muchas veces y es exactamente como tu lo has dicho(sino tienes tarjeta y no quieres usar multipistas)...debes de configurar el cubase para que grabe(trajeta de sonido de windows) en microfono:bien:
Overdoose
por el 24/07/2009
como????
a ver conecto como he dicho de la mesa desde la salida out o la de auriculares???no se
luego a la entrada de cascos o a la directa de sonido una con una parabolica???
luego en cubase a que le doy??
nuevo proyecto???
o primero hay que configurar algo??
gracias tio...
letebotellin
por el 24/07/2009
"Overdoose" escribió:
como????
nuevo proyecto???
gracias tio...
mira tienes que sacarlo de las salidas rca que pone tape out normalmente a un minijack stereo y este lo metes en la entrada de microfono de tu pc
ahora me imagino que usaras la tarjeta de sonido de windows(la que te venga en el pc) pues configuras el cubase para que grabe(in) en la entrada microfono(cuando abres la ventana de sonido de windows y le das a grabacion te sale 3 tipos normalmente pues le das a microfono)...y ya sta....le das a nuevo proyecto o como tu necesites...de todas maneras si no sabes manejar el cubase te recomiendo otro programa como el adobe auidtion 1,5 que no te da latencia y te da menos problemas y es mas facil
Overdoose
por el 27/07/2009
ya paso el concierto y tengo grabado dos pistas, antes del descanso y despues con el adobe audition, y ahora quiero editarlas, la bateria casi no se escucha, puedo subirle el volumen o hacer que se escuche mas???
y luego quiero subirle el volumen a toda la pista en general porque esta grabada muy baja...
tambien quiero cortarla antes de cada cancion para tener cada cancion en una pista...
ayudarme o si alguien quiere que me de su msn y me explique mejor...
muchisimas gracias a todos...
Henry-VIII
por el 27/07/2009
Si la idea es editar la grabación, debes grabar siempre por pistas y direccionanado un instrumento por `pista a ser posible.
Una vez grabado todo en una o dos pistas la edición es un trabajo casi imposible.
La primera norma de una grabación es : Graba las pistas con la mejor calidad posible.
Si grabas basura (entiende como basura ruidos de fondo, saturaciones, etc. Nome refiero a la música!) tendrás que editar basura y eso es muy, muy, muy complicado y necesitarías equipos extremadamente caros. Aún así sonaría mal.
Debéis grabar por pistas si queréis algo decente.
Un saludo! :bien:
Overdoose
por el 28/07/2009
ok, pero para grabar por pistas en directo es muy dificil o imposible no??
deberia tener una tarjeta de sonido pa cada instrumento o no???
ahora lo que quiero es que me ayudeis a decirme como separar cada cancion ya que tengo una sola pista de 1 hora y pico y la quiero separar en varias una pa cada cancion...
gracias...
Henry-VIII
por el 30/07/2009
gracias...
Para grabar por pistas necesitas tener una tarjeta con varias entradas. Yo uso una de 8 entradas yme va perfectamente. Luego asignas cada entrada a un canal del Cubase y los pones a grabar todos de forma simultanea.
Lo ideal es que todos los micros de la batería vayan a un mezclador pequeño que te dé una salida stereo y grabar toda la batería en dos pistas.
Luego una para la guitarr, una para el bajo, una para cada micro de voz, etc. Depende de la configuración de la banda.
Respecto a lo de separar los temas, es muy fácil.
Te posicionas en el lugar de la pista que tienes donde quieras separar, es decir, donde termina un tema.
Con el ratón haz click en el botón derecho y te saldrá un desplegable. Elije las tijeras que aparecen y posicionalas encima del lugar exacto donde quieres ortar. Recuerda que puedes ampliar la vista de la psita lo que necesites para que el corte sea preciso.
Una vez posicionado haz click con el botón izquierdo y ya está.
Si no te sale bien, le das al boton de "deshacer" (undo) y se quedará como estaba anteriormente.
Una vez cortada la pista, la puedes poner en otra pista distinta, hacer fade out del final o fade in del comienzo, etc.
Si tienes mas dudas dimelo.
Un abrazo!
Overdoose
por el 30/07/2009
esto que me dices de cortar es con el cubase??
esque ya tengo la pista en mp3 y la intento abrircon el cubase y me dice que no se puede abrir ese tipo de archivos...
gracias por todo tu esfuerzo...
millangarcia
por el 31/07/2009
Hola,
Eso es porque no tienes instalado el conversor de mp3 de cubase, hay veces que de "serie" no lo traen.
Si tienes el archivo en wav, usa ese para cortarlo y editarlo. Una vez lo hayas hecho lo pasas a mp3.
Salu2
Henry-VIII
por el 31/07/2009
Creí que tenías la pista grabada en Cubase, no en MP3!
Siendo así tienes que utilizar la opción importar archivo MP3 para que te permita meterlo en una pista.
Está en los desplegables de arriba, creo recordar que en Archivo.
Ve contandome.
perla666
por el 24/02/2010
yo te aconsejo una tarjeta con 8 entradas y adat para tener 16 canales. puedes grabar con casi cualquier portatil.
con una mesa de directo puedes grabar en un micidisc pero dependes de la mano del tecnico.
