Golpear el aro de la caja. ¿...?
edu_lanza1
por el 13/12/2006
Buenas. Tengo un problemilla con la caja y repercute en mis baketas. A ver, yo al tocar la caja, pego con el cuerpo de la baketa en el aro de la caja, y se me desgasta la baketa, y suelta un tornillo (el que esta en la parte del aro en la que pego) , pero me gusta el sonido que saco tocando el aro. ¿Lo del tornillo le puedo solucionar cambiandole del sitio? ¿O sera culpa de los golpes? Y otra duda, ¿es perjudicial para la caja pegar al aro al tocar?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Pd. No se si este post esta en el lugar correcto.
Morrigan
por el 13/12/2006
A ver, intentaré ayudarte desde mi ignorancia.
Hay un tipo de golpe llamado RImshots que se hace precisamente golpeando el aro de la caja, y hay una variedad de este golpe que es golpeando el parche y el aro a la vez, asi que al aro no le pasaría nada se supone, lo que no veo normal es que un golpe standard lo hagas golpeando el aro, eso si que no es normal, igual tienes la caja demasiado alta??
EveDream
por el 13/12/2006
Eso es, se le llama rimshot. Creo que leí por algún sitio que existían unos tornillos o no se que sistema para que no se desafinara el parche.
Lo encontré...
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=18242
edu_lanza1
por el 13/12/2006
Pues gracias por las respuestas, pero sigo con mi duda, ¿es malo marcar asi los golpes? malo para la caja me refiero. Es que yo pego al aro y la caja a la vez, y a veces bastante fuerte. Me gustaria saber si perjudica a la caja o algo. ¿Alguno de vosotros lo hace? Espero alguna respuesta.
Muchas gracias de nuevo.
webonciox
por el 13/12/2006
Con el problema de desafinacion del Rimshot(creo que se llama asi a pegar al aro y al parche a la vez hay varias cosas que puedes hacer:
1-Dejar de tocarlo(ni por los kojones de mafalda)
2-hechar en la rosca un poco de fijatuercas. Es como el loctite pero mas suave, puedes luego desatornillar pero no se suelta con las vibraciones. Lo use en una caja y no es del todo recomendable ya que luego le cuesta entrar mas al tornillo y dificulta las labores de afinacion.
3-Poner unas contratuercas. La caja Ian Paice signature de Pearl lleva contratuercas en todos los tornillos del parche batidor.
Tambien se puede deber a que las bellotas de la caja sean defectuosas. Eso se pùede ver de la siguiente manera; toca con la caja girada, de tal manera que los tornillos que quedan hacia ti queden hacia otro lado. Si se sueltan los mismos tornillos que antes, seguramente es que esas bellotas sean defectuosas, si se desafinan los que quedan hacia ti solamente es problema del Rimshot, siendo en este caso cuando has de usar alguna o varias de las soluciones que te he dado o las que cualquier otro forero pueda darte.
Un saludo y mucha suerte con el Rimshot.
ask2o
por el 13/12/2006
yo no lo uso pero no creo que sea malo...conozco a gente que lo hace jeje y parte todas las baquetas por la mitad...y no les pasa nada...solo que saca un sonido diferente... y bueno el caso de que hiciera algo seria como mucho al aro...ponle unos die cast y problema resuelto pero de todas maneras no creo que le pase nada..
edu_lanza1
por el 13/12/2006
Pues muchas gracias por la informacion, pero he tomado una determinacion. Me gusta tocar asi, tocare asi. Si es malo para la caja, problema suyo, aunque no creo que sea muy perjudicial. Y lo del tornillo, pues le apretare de vez en cuando jeje.
Gracias de nuevo.
Morrigan
por el 13/12/2006
Siempre golpeas aro y parche a la vez?
EveDream
por el 13/12/2006
Por el aro no me preocuparía... ...lo del tornillo es una putada.
edu_lanza1
por el 13/12/2006
Siempre no, pero casi siempre, me gusta muuuuuuuuuucho mas el sonido que saco. Quizas pruebe a cambiar el parche. Tengo un Evans power center reverse dot, y me apetecia probar el genera dry, o el genera HD dry.
ask2o
por el 13/12/2006
pues si...jej porque tener que afinarla cada vez que se te desafloje...
por el 13/12/2006
En todo caso lo ideal sería que si haces rimshot sea porque quieres... no porque tu técnica no te permite escoger tocar con o sin aro.
Oskudo
por el 13/12/2006
Hola.en mi opinion,lo mas probable es que la caja y el aro no sean de buena calidad.Yo cambiaria la caja de posicion(rotandola)e intentaria no golpear justo encima de ningun tornillo.Tocando con rimshot tambien hay diferentes dinamicas y deberias poder elegir tocar con o sin aro como te han dicho,a la larga lo agradeceras..Lo mejor son los aros de fundicion para las cajas,mantienen mejor la afinacion y el rimshot es mas pronunciado
edu_lanza1
por el 13/12/2006
Sisi, el rimshot le hago voluntariamente. Eso de girar la caja... entonces pegare al aro entre 2 tornillos, y probablemente se aflojaran los dos, aunque quiza me equivoco, probare a ver que tal va. Pero bueno, es un problema menor, porque pierdo afinacion, pero le aprieto y ya esta... no me preocupa demasiado (una de las ventajas de tocar solo y no con un grupo\\:D/ )
Muchas gracias por vuestras respuestas
The Big Gos
por el 13/12/2006
Buenasss,
Yo cuando le doy al rimshot, es entre dos tornillos, y no me ha pasado nunca nada solo infinidad de baquetas partidas. quizas aprietes demasiado en el grip ,o el tornillo sea defectuoso, en todo caso el parche power center de Evans es uno de los que utilizo y no hay problema con el, el problema debe ser el rimshot Suerte.
edu_lanza1
por el 13/12/2006
Jeje ya me supongo que el problema no sea del parche. Cambiare el aro de posicion, y pondre ese tornillo en otro lado, a intentare golpear entre dos de éstos y a ver que tal me va.
Muchas gracias por todo.
jerito
por el 13/12/2006
No hombre, no. Si acaso, vete a la ferreteria con un tornillo, le pides unas tuercas de la misma medida, y le haces unas contratuercas. Pero vamos, que yo puse unas arandelas de nylon, y se solucionó el tema.
De todas formas, todas se aflojan un poco con el uso del rimshot.
edu_lanza1
por el 13/12/2006
Vale, lo tendre en cuenta, muchas gracias gente.
Dirt
por el 14/12/2006
Yo toco con rimshots normalmente, y los golpes al parche los ago para ritmos con doble maza rapidos... nunca le a pasao nada a ninguna de mis cajas... eso si, parto mas baquetas q un burro... Pero weno, q le vamos a hacer... Ahora con el aro Die cast nuevo no se desgastan tanto, pero bueno, todo sera esperar...
Nos vemos!
jorgev
por el 14/12/2006
"The Big Gos" escribió:
Buenasss,
A mi se me abollo el aro y la caja (era de metal) no se si por tocar demasiado rimshots o por tocarlos muy fuertes (o porque la caja era demasiado mala, que si lo era jeje).
por el 14/12/2006
Pues a mí me parece muy bestia lo de tocar SIEMPRE con rimshot... no podrías simplemente encontrar otra caja más agresiva, aguda o lo que sea?? Vamos, que cada cual toque como quiera, pero siempre rimshot me parece exagerado, es una técnica para acentuar golpes o pasajes concretos, creo yo... Salu2!!
edu_lanza1
por el 14/12/2006
Hombre, no siempre toco con rimshot, pero la mayor parte del tiempo la verdad que si. Con la caja y parche que tengo (caja la de serie de la Export Radical, y parche un Evans power center reverse dot) no consigo un sonido contundente sin practicar la mencionada tecnica. Y de momento no tengo pasta para una buena caja, estoy renovando platos jeje.
helkia
por el 14/12/2006
A mi a veces me pasa lo del tornillo. Y como siempre suelo afinar antes de tocar pues si se ha aflojado el tornillo lo vuelvo a apretar. No creo que pierdas más de un minuto en hacer esto.
Adéu.
edu_lanza1
por el 14/12/2006
Jeje ya ya, si no es un problema muy grave. Gracias por las respuestas
thaliesin
por el 14/12/2006
te vas a la ferreteria con un tornillo y pides arandelas "grower" para ese tornillo se las metes y nunca mas tomas se te vuelve a aflojar.
afotilla:
http://www.bsasfijaciones.com.ar/images/productos/arandela/7-25.gif
