Frecuencias de la bateria
6 respuestas 13.945 visitas Abierto el
akalzonkitao
por el 10/10/2005
wenas gente! resulta k con mi grupo estamos grabando nuestra primera maketa.
Las pistas de bateria las grabamos en un estudio, pero solo lo k es la grabacion, de la mezcla nos encargabamos nosotros.
Usamos el programa COOLEDIT y una de las opciones del programa te permite cambiar el valor de las frecuencias de la grabación para asi conseguir el sonido k kieras (espero estar explicandome bien, seguro k no xD)
Me gustaria saber si alguno de vosotros conoce las frecuencias mas importantes de la bateria.
Creo recordar que los agudos (los platos principalmente se movian entre los 5000 y 7000 Hz)
¿Sabriais decirme cuales son las frecuencias de la caja, bombo, timbales, asi como las frecuencias para resaltar el ataque de la caja, etc...?
Gracias de antemano.
Fdo: El que se explica como un libro cerrado :lol: :lol: :lol:
Drum
por el 10/10/2005
esq es muy relativo esto...
depende los platos...depende de como afines el bombo y todo lo demas....
chunga pregunta amigo :?
akalzonkitao
por el 10/10/2005
Pero... habra algun rango de frecuencias standard en el que se muevan los distintos elementos de la bateria no? :?
Drum
por el 10/10/2005
pues yo no se si hay algun standard de frecuencias...pero pienso q es mejor a gusto del consumidor. y lo mejor es ecualizar a gusto del q lo hace.
si la toma de grabacion es buena te evitas el volverte loco con las ecualizaciones luego.
suerte
Juan sin techo
por el 11/10/2005
Afines como afines el bombo i tengas los platos q tengas tiene q aber unas frecuencias +o- estandar de cada cosa. una vez q sepas q frecuencias componen cada sonido puedes atenuar o amplificar + unas u otras para dar el sonido q qieras (eso ya es a gusto de cada uno).
Lo q puedes acer si tienes cada cosa en una pista x separado es ir probando con el filtro del cool edit de la siguiente manera (azlo así con cada pista):
-Pon los bajos i los medios a ganancia 1 (0db) i pon los agudos mui atenuados a un frcuencia mui alta. vete bajando esa frecuencia poco a poco i escuchando cada vez asta q se empiece a degradar el sonido i así hallarás la frecuencia de corte superior.
-Haz lo mismo xo al revés para hallar la frecuencia de corte inferior.
Una vez q tienes estas frecuencias pon el punto de bajos a ganancia 1 en la frecuencia de corte inferior, el de agudos lo mismo pero en la frecuencia de corte superior, i el de medios vete moviéndolo asta conseguir un sonido q te guste.
akalzonkitao
por el 11/10/2005
Gracias Juan y Drum por las respuestas.
Consegui contactar con un amigo k me paso un documento respondiendo a mis dudas, kizas os sirva a vosotros algo tb.
Bombo
- Profundidad 60 hz a 80hz
- Ataque 2.5khz
Caja
- Gordura 240hz
- Claridad 5khz
HH/platos
- Brillo 5 a 7 Khz
Toms
- Gordura 240hz
- Ataque 5khz
Tom base
- Gordura 80hz a 120hz
- Ataque 5khz
Por gordura creo k mi colega se referiría al sustain, no?
M-Base
por el 22/10/2005
Hola. Creo que te liaste un poco con lo de las frecuencias, y que lo que viste en cool edit nada tiene que ver con las frecuencias a las que esté sintonizada una batería ni nada parecido. Supongo que lo que verías es algo parecido a esto:
- Sample rate:
44.1 Khz
48.0 Khz
88...... etc
Se refiere a el número de muestras, o para que me entiendas, el número de "lonchas" de audio que el programa capturará por segundo. 44.1 es la resolución del cd de siempre, y ya es suficiente hasta para grabar en estudio. Mayor resolución significa más fidelidad aún, y tb un mayor consumo de recursos del sistema que uses.
Ahora, que lo que comentabas de las frecuencias de la batería, tb existe. :D Pero eso es otro tema aparte.
