¿Cómo invertir la fase?
dsbhsp
por el 12/07/2007
Bueno, resulta que voy a grabar yo mismo mi batería y tengo la posibilidad de poner un micrófono en el resonante de la bateria, cosa que hasta ahora no había hecho.
Resulta que he leido en bastantes artículos que es necesario invertir la fase del micrófono del resonante para evitar perder frecuencias. Entiendo perfectamente la teoria, pero: ¿Alguien sabría decirme como invertir la fase en un micrófono?
calamidad
por el 12/07/2007
Buenas, David.
No soy un experto en el tema, pero creo que la inversión de fase la puedes hacer en la mesa o en el previo, no hace falta tocar nada en el micro. Hasta aquí puedo leer porque me pasa como a ti, que me se la teoría y yastá. A ver si alguien que sepa del tema me ratifica o no.
Salud.
EDITO: He encontrado esto en un foro de Hispasonic, a ver si te puede ayudar.
Oskudo
por el 12/07/2007
Las mesas suelen tener un botoncito en cada canal para invertir la fase,con un simbolito que es un circulo con una raya oblicua,aprietalo en el canal del micro del bordon y ya esta,graba algo y escuchalo de las 2maneras,asi aprecias las diferencias...
i've got the blues
por el 12/07/2007
yo no dispongo de mesa, lo hago desde el acid. en este momento no recuerdo como, pero seguro que lo hago de ahi
PenalDrum
por el 12/07/2007
Wenas, hay micros que tienen inversor de fase pero lo mas usual es invertirlo en la mesa (las baraticas no lo tienen Behringer y demas) si la mesa no tiene inversor de fase en el canal, lo puedes invertir en el programa del PC que utilices, si usas PC pa mezclarlo.
Una cosilla.... dices que la teoria la sabes pero no se yo, cuando grabas, la caja supongo que te refieres, con dos micros, uno pal batidor otro pal resonante, los 2 micros graban lo mismo (mismas frecuencias dentro del rango de cada micro claro) la cosa es luego, cuando al reproducir al unisono las 2 pistas grabadas, si las 2 estan en fase, se anularan freciencias de 1 pista con la otra, cosa que se soluciona al invertir la fase de una de ellas.
No siempre hay q invertir la fase, tu pon las 2 a la vez a sonar, si al invertir la fase de una de ellas encuentras mejoria de sonido o aparecen frecuencias que no estaban antes, pos invierte, si no es asi, pues ya sabes.... no inviertas :mrgreen:
Saludosss
dsbhsp
por el 12/07/2007
"PenalDrum" escribió:
...cuando al reproducir al unisono las 2 pistas grabadas, si las 2 estan en fase, se anularan freciencias de 1 pista con la otra, cosa que se soluciona al invertir la fase de una de ellas.
Saludosss
Aaaah, vale. O sea que no tiene porque pasar siempre la anulación de frecuencias. Eso es muy importante saberlo
Entonces saldrá mejor invertir en las mezclas, ya que grabamos en PC. A malas dejo la pista a volumen 0 si no lo consigo ni por esas
vistalitedrummer
por el 18/07/2007
pues... si tienes los dos micros acomodados de la manera mas comun (uno en el batidor apuntando hacia abajo y otro en el resonante apuntando hacia arriba), la unica manera de que esten en fase, seria que el cable del microfono este conectado al revez en sus terminales (ya no seria tanto invertir fase, sino invertir polaridad, que practicamente daria el mismo resultado)
al revez :P cuando dos señales iguales estan en fase, hay una ganancia de amplitud (volumen), cuando estan fuera de fase es cuando se pierden frecuencias o cosas por ahi.
drummer66
por el 19/07/2007
lo mejor es grabarlo normal y despues en el ordenador ( depende del programa ) inviertas la fase . Normalmente hay un boton en la pista del programa que tiene el símbolo de una O con una / que lo atraviesa, eso significa invertir fase. Un saludo.
