Fame DD-ONE Professional XT E-Drum Set
Aitor
por el 04/05/2020
Alguien que conozca esta marca, si es este modelo, mejor. Porque estoy dudando entre ésta y la Alesis Crimson II Mesh Kit. Se agradecen consejos.
También me gustaría saber el nivel de ruido que provoca, por tema de vecinos, claro.
ignotus
por el 04/05/2020
Los dos kits salen de la misma fábrica (Medeli; si te fijas los pads, platos, rack, son idénticos excepto el módulo y el charles), así que la calidad general será muy parecida. Es algo más caro (15€...), pero el de Fame tiene pads más grandes -y uno más-, el módulo tiene mejor pinta, trae pie de charles en lugar de controlador suelto, pedal de bombo... Lo único el ride que es algo más pequeño. Aún así me parece mejor opción con mucha diferencia.
donfumon
por el 04/05/2020
Yo me decidí por la Fame professional XT y me llega en teoría este miércoles. Ya te informaré cuando la monte, pero como indica el compañero, creo que por el tamaño de los pads y el pie de charles probablemente sea mejor opción que la Alesis.
Aitor
por el 04/05/2020
En mis adentros, de momento va ganado la Fame, pero quiero opiniones de la gente. Gracias por la respuesta
donfumon
por el 13/05/2020
Por fin me llegó después de tener algunos problemas con los de DHL que no tienen vergüenza...
Las primeras impresiones con ellas no podrían ser mejores. Os comento algunas de las primeras sensaciones con la configuración por defecto (todavía no he trasteado la sensibilidad de los pads ni nada).
El montaje bastante sencillo aunque solo está en alemán e inglés, la calidad del rack y los herrajes es bastante buena para el precio.
Los pad de malla dan una sensación muy realista, la sensibilidad excelente y ningún problema con crosstick o rimshots; crash y ride tb bastante bien, cuesta un poco la campana pero supongo que será cuestión de darle más sensibilidad.
También estoy contento con el modulo y me ha parecido intuitivo, aunque se ve que requiere su tiempo para sacarle todo el partido.
Los kits que trae preestablecidos son buenos considerando el precio y cualquier usuario medio no le pondrá muchas pegas, de todas maneras lo ideal para lograr el mejor sonido ya sabemos que es conectarla al pc con ezdrummer o similar.
Lo único que me ha resultado más raro es el hit hat, la verdad es que cambia la sensación respecto a un charles de una acústica pero supongo que me acostumbraré rápido.
Para terminar diré que me parece un pelotazo para el precio que tiene, me ha sorprendido muy gratamente en todos los sentidos, sobre todo lo silenciosos que son los pads de malla.
Ya iré informando a medida que vaya probando sus funciones.
Os dejo una foto para que la veáis.
3 respuestas directas
Fran.m
por el 13/05/2020
Me alegro que te guste, tiene muy buena pinta. Yo también estuve barajando esta batería.
Perdona mi ignorancia, ¿cómo se prueban los rimshots o crosstick? La verdad es que no se ni lo que es.
donfumon
por el 13/05/2020
Gracias la verdad es que todavía me queda mucho pa cogerle el rollo, pero la estoy disfrutando bastante.
Elrimshot es cuando le pegas al aro y a la caja a la vez, el cross stick es cuando golpeas el aro solo de la caja con la baqueta apoyada en horizontal y da un típico sonido a madera. Esta bateria tiene un boton que pone xstick que lo activa o lo desactiva.
Aitor
por el 19/06/2020
¿Cómo te va con la DDONE?
donfumon
por el 21/06/2020
Todo bien hasta ahora tío, conectada al pc con el Superior Drummer 3 es una delicia. Ya el paso del tiempo dirá como se comporta.
Aitor
por el 20/12/2020
Mañana me llega la DD ONE XT. ¿Qué tal te va a ti con ella después de estos meses?
donfumon
por el 21/12/2020
Pues ni un problema hasta ahora. En general muy contento. Le estoy dando caña y nada de desgaste en los pads.
Como ya dije anteriormente los sonidos del modulo no son gran cosa pero es algo común en toda esta gama e incluso en otras más altas que he escuchado, pero con el pc y SD o similares es otro mundo.
Garry2
por el 15/01/2021
Hola buenas una pregunta, tengo la simon philips y la he conectado al pc por midi usb junto al ezdrumer y cubase 5, pero los platillos no consigo subirle volumen por midi, he variado los parametros del modulo y del ezdrummer pero ni con esas consigo k los platos suenen fuerte, podrias aconsejarme por favor?
donfumon
por el 17/01/2021
Pues no se a que puede deberse, no he tenido ese problema nunca y ajustando el volumen desde el ezdrummer los he subido sin problema. Has probado a subir la sensibilidad de los platillos? Suele aparecer como velocity o vel.
Suerte
Ingo666
por el 19/01/2021
Que tal con la batería? puedes contarnos tus impresiones? Gracias!
alberchigo
por el 25/01/2021
Hola, aquí otro interesado en esta batería. Os dejo algunas dudas por si me podéis aclarar:
- ¿Qué diferencias hay entre la simon phillips y la profesional XT?
- Vengo de una electrónica con pads de goma. ¿Cuánto menos suenan estos pads de malla? Aunque en el caso de platillos y hihat, entiendo que suenan más que los de malla.
Gracias y un saludo!!
Berlinés
por el 29/06/2021
Lo mismo te pregunto: ¿merece la pena por el precio que tiene? Te ha dado problemas el kick. Vi un vídeo en YouTube que decía el dueño que tuvo que cambiar el bombo por un Roland debido a doble trigger. Imagino que sonaría dos veces en un golpeo o algo así. Un saludo.
Aitor
por el 07/08/2021
Hola: intento conectar la DD ONE al EZ Drummer 2. Pero no me reconoce el aparato; sólo me dice que hay conectado un eDrum, pero nada más, Lo he intentado con las dos formas de midi que tiene el módulo, pero nada, el programa no responde al golpear los pads. ¿Alguna idea? Gracias
Tweety Capmany
por el 08/08/2021
Hola Aitor. Se me ocurre que puedes grabar una pista midi dándole a cada elemento del set para ver a qué nota corresponde cada uno. Una vez tengas hecho eso, puedes cambiar las órdenes midi de EZ drummer para crear una plantilla para tu batería asignando los elementos a las notas que tu batería manda.
Espero que te sirva!
Aitor
por el 30/11/2023
Hola: sabes alguna manera de eliminar el rebote del bombo. Ya he aflojado tornillos, pero sigue igual. Gracias
