Fabricacion casera de caja con un tom
Mike
por el 22/03/2006
wenas!
os cuento mi idea. estoy pensando en hacerme una caja de 13x3 con el casco de mi tom mapex pro-m de 13x11. Esto lo he decidido ya que no me gusta nada ese tom y mi profesor de bateria hizo lo mismo con un tom de gretch y la caja suena increible.jeje. El royo seri cortar la parte de abajo del tom, utilizando el borde inferior, y luego aciendo bien el borde superior, tambie agujerear el casco para las bellota y el bordon, que eso no es problema.y weno supongo que convendria hacer un agujero de ventilacion. el problema es que no se donde llevarla ya que en qualquier carpinteria quizas te joden el lacado o la pintura del casco, no no lo hacen al milimetro...nose. el casco son 7 capas de 6.1mm de arce. sabeis dnd podrian cortarlo agujerearlo...etc? tambien tendria que agujerear el aro inferior, para que pase el bordon, pero eso no es problema, supongo que con una taladradora y buenas lijas podria hacerlo yo. Que os parece? Ya os contare si me la hago o que. :wink: ...pero esque ese tom me da asco...me voy a pillar un 14x 14 de suelo y arreando jejeje. saludos!
:twisted:
cyblo
por el 23/03/2006
Yo te aconsejo q lo lleves a un buen taller de madera, ten en cuenta q el borde nuevo te lo deberian lijar con un angulo parecido al q lleve arriba.
Pasa de hacerle nada al aro comprate un bordonero de 13 nuevo y a correr... :wink:
por el 05/04/2006
es casi inevitable que el lacado no sufra, creo yo..
Lo que yo haria en tu caso, es marcar el perímetro del tom con un lapiz, y con la ayuda de una regla, midiendo la distancia que hay entre el borde y la linea asegurarme de que la linea es recta milinetricamente. luego hacer un surco con el canto de la lima sobre la linea, para tener una guia a la hora de cortar.
A continuacion, sujetaria bien el tom a una mesa, o banco de trabajo si tienes.
y luego, con un serrucho que tenga muchos dientes por pulgada. y a serruchar muuuy cuidadosamente y con mucha paciencia.
Una vez cortado, cojeria una lima para madera,fina (para evitar riesgos de desgarre de madera o que se agriete) con la lima le das la inclinacion al borde fijandote en el angulo que hace. Puedes tener un tom o una caja a tu lado para comprobar que se parezca el angulo, una vez hecho todo el borde, apoyar todo el borde en una superficie plana y ver si esta recto el borde perpendicularmente a la mesa, si no lo esta, rebajar un poco del lado que sea.
Una vez hecho eso, el resto es pan comido, pero aun asi tienes que tener muchisima paciencia para que no estropees un tom.
Yo tambien tenia en mente hacer eso, pero en vez de un tom, con una caja de marcha de segunda mano, para hacer una piccolo, pero mi economia tiene otras prioridades.
AnTiX
por el 06/04/2006
Un consejillo, corta medio centimetro mas de lo que tienes en mente, siempre hay tiempo de rebajar minuciosamente con una lima finita, pq si cortamos justos puede aparecer algun imprevisto/fallo que nos joda el invento x completo!!!!
por el 06/04/2006
hombre, yo creo que da mas trabajo cortarlo medio centimetro mas, y luego rebajarlo, que del tiron cortar en la medida justa... ademas, si haces un corte directamente, lo normal es que te salga recto, ahora como pretendas bajarle medio centimetro de todo el aro a la vez...va ser una paliza.
no se, ademas no creo que afecte al sonido 0'1 pulgadas de profundidad en caso de colarte un poco.
AnTiX
por el 06/04/2006
Puedo asegurarte que cualquier persona que trabaje en el montaje o similares cuando tienes que hacer una pieza y haces el corte grosso se hace siempre sobre unos tres milimetros mas de lo que necesitas y luego como buen profesional al metodo preciso se rectifica... Y asi se hace hasta en la industria.
Cuando yo trabajaba fabricando bidones, la chapa se cortaba mas larga y luego a la hora de hacer el bidon en si se le rebajaba el sobrante...
Ahora soy instalador de telecos, y el cable se deja 20 cms mas largo de lo necesario, y luego se recorta.
Nunca hay que arriesgarse a dar el primer corte en la medida justa.
Puede que x hacer un tom tengas suerte y te salga de coña, pero si haces 20 cada dia, te puedo asegurar que mas de dos a la semana se te joden.
por el 06/04/2006
pues visto asi si... yo no trabajo en la industria ni nada, solo soy manitas en casa.
Yo veo algo complicado rebajar 5 mm de todo el borde por parejo a lima. Si fuera yo el que hiciera el corte del tom, al usar una sierra que tenga muchos dientes por pulgada, no devastaria tanto la madera como para dejar mas de 2 mm de margen...vamos creo yo, si lo haces con paciencia no creo que tenga que pasar nada.
Es verdad que cuanto mas margen dejes, mas posibilidad de corregir tienes en caso de que te equivoques.
Otra cosilla ¿Se podria usar tranquilamente una fresa para madera y la herramienta pequeña para hacer el angulo del reborde de la caja, no?
Yo creo que seria una opción muy buena y precisa para darle el angulo necesario.
lo de los cables y los bidones es cierto, por que ahi como te falte un par de mm ya es inservible el material. Pero en tema de cortar 1 tom, como te pases 1 mm, lo unico que puede pasar, es que tengas 1 mm menos de profundidad :roll:
Saludos :)
AnTiX
por el 07/04/2006
claro esta tampoco te ira de un milimetrillo... Yo lo decia x respetar al maximo las medidas.
Podrias usar una fresa para madera con un aparatito tipo dremel.
Marcas x dentro un cm mas pabajo del borde x ajemplo y a rebajar en diagonal, y luego con una fresa pulir bien hasta el punto justo y hacer el borde redondeado.
cyblo
por el 26/04/2006
Me he pikao con esto y tb he decidido hacerme una caja con un tom de 13x9 Ludwig del 74 q tengo... :shock:
El principal inconveniente q veo es el tema de los Aros, ya q los tom de 13 traen 6 bellotas y las cajas 8, por lo q si quiero usar un aro bordonero normal (8 agujeros) tendria q volver a taladrar el caso y me quedaria como un queso gruyere... :cry: Que hacer??? Pq tal vez un aro de 6 se quede muy corto...
Este tom tiene uno de los bordes machacado, es de los q lleva una especie de marco interior irregular tanto en el borde como en el grosor...
A ver si algun carpintero me puede ayudar:
1- ¿Dejaríais el tom con el nº de bellotas q lleva o le pondrias 2 más taladrandolo todo? Asi me servirían los Aros de caja de 13" standard pero tendria q taladrar todo el casco again.
2- Le cortariaís los 2 bordes q lleva, dejando el casco interiormente uniforme?
3- ¿A que profundidad lo dejamos? 4" o 5". No quiero q sea una tipica Piccolo, sino algo mas profunda...
Gracias Anticipadas Bricómanos del tambor!!!
machango
por el 26/04/2006
pienso que si el tom es mas profundo que lo que vaya a ser la caja tendras que cortar el casco, y hacer abujeros nuevos, fresar los bordes a 45º por el interion e incluso darle algo tb por el exterior.
entonces podras taladrar los nuevos alojes de bellotas para el bordonero y puedes pillarte el aro de 8, y dejar el batidor con 6 para no darle mas taladro. no te va a quedar exacta exacta. jajajaj. pero habiendo visto cajas con aro bordonero de 13 y batidor de 14 e incluso con las bellotas asimetricas(inytercaladas), no se si me xplico. que no coinciden las del batidor con las del bordonero.
ademas es una made in cyblo que carajo :twisted:
cyblo
por el 26/04/2006
Ese machango Guanche... pues mira es una idea a tener en cuenta, pero no se desafinara mucho al tener el batidor solo de 6"???
El caso es q antes de decidirme ya he comprado los componentes:
- Palanca de Bordón Ludwig P80 Piccolo (20 $)
- 2 Aros die cast de 13" y 8 bujeros, resonante y batidor (85 $)
- 10 Bellotas Ludwig Classic Large (37 $)
- Bordonero Purecussion Custom de 13", 16 hilos (25 $)
TOTAL: 167$ ( 133 €)
- DESTROZAR UN CASCO LUDWIG Y DEJARLO COMO UN QUESO DE GRUYERE: NO TIENE PRECIO... :twisted:
Ahora a ver como corto el Casco de marras, me apunto lo de la sierra con muchos dientes, marcando antes con una lima y dejando un poco de medida de seguridad...
Ya vereís q pedazo de chapuza me va a salir...
lebosqui
por el 26/04/2006
quizás en este post encuentres algún consejo:
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=10493&highlight=construir
machango
por el 26/04/2006
po ya sabes, masilla tapa todo y posterios lacado, te va a quedar como nueva, o no recurdas mi post de bricotom. gaste mas masilla que gepetto.
jajajjjaj :lol: y no quedo nada mal. ahora que por mis cuantas te vana a faltar 6 bellotas
machango
por el 26/04/2006
oye y ya que estas porque no rizas el rizo y te la haces flotante :shock:
yo tengo un tss de gibraltar que me quedo de la machangobataca y creo que vale para la 13, si lo quieres me mandas tu direccion por privado y te lo regalo, a ver como quedaria eso. pero no quiero influir en tu luthierada que conste :twisted:
por el 26/04/2006
Dios, es para pegaros... a Cyblo por ser el hijo de Mcgiver y a Machango por ser su mentor :twisted: :twisted:
a todo esto... no se como es el casco del ke dispones... pero no en vez de tapar todo con masilla... es decir, ke me lio,a ver si el tom es de 9'', y contando ke los bujeros empiecen a dos pulgadas de cada borde (normalmente :) ), podías cortar el tom por ambos lados, da más trabajo, pero no tienes ke tapar nada, y sería como tener un casco virgen, si cortas esas 2 pulgadas te kedaría un casco de 13x5 (suponiendo claro ke los bujeros de las bellotas comiencen ahi) te daría mas trabajo hacer los dos cortes con ángulo y tal... pero no se porké me da ke te será mas kómodo, vuelves a bujerear todo el casco desde cero y listo, asi ya tienes para acoplarle las nuevas bellotas (las 8) y lo del bordonero y tal.
yo creo ke es otra cosa a tener en cuenta, en vez de kitarle 4 o 5 pulgadas por abajo, hacerlo por ambos lados, asi subsanarías también el tema de ke en los extrmos cambia el grosor y está "aplanado" como tu dices.
espero ke le sirva de ayuda a tu made in Cyblo :wink:
saludos :birra:
machango
por el 26/04/2006
por lo que dice arriba es un 13x9 y quiere que sea mas profunda que 4 si es de 5 o 6 dudo que pueda cortar por los dos laos y evitar los abujeros.
haztela de 3 pabloooooooo
si quieres te hago los planos jajajjjajjajjj.
no en serio la 7 que tengo ahora me encanta , menos de 6 te va a sonar a picollo
tengo una 13x4 afinada graaaaaaaaave y la 14x7 agudiiiiiiiiisima. no veas el contraste, cuando las ve la peña antes de oirlas, se imaginan que la picollo va sonar sequita y la profunda, pos eso, profunda. imaginaros los caretos.
cyblo
por el 27/04/2006
Joer q espectación...voy a tener q sacar mi linea de Cyblo Custom Snares y enriquecerme como el Craviotto de marras :wink:
Ayer mestuve haciendo una especie de plano para el tema y me temo q el casco se me va a quedar hecho un queso de gruyere y eso de tapar con masilla no me convence.
El Tom viene recubierto con un celuloide imitando a arce y lo compre por error creyendo q era arce natural... :cry: Como os he comentado tiene el borde batidor un poco mal, ya q es irregular y está como desgastado.
Por otra parte me he pillado ya un casco Keller de 6 capas de arce en 13x4 por 45 $ asiq creo q es mejor partir de cero aunq tal vez me ponga con lo del tom...
No sé que hacer :roll: Esta tarde recogeré el tamborcito y vere si se puede cortar como bien dice Chiti: de forma q tenga q taladrarlo todo de nuevo...
Machango no has contado con las Bellots q lleva ya el tom (12) luego me sobran 2... Lo q no entiendo es eso de la free floating y la pieza Gibraltar... me lospliques plis :wink: q igual esta de cine!
por el 27/04/2006
Por otra parte he visto unos cascos keller en ebay a un precio muy interesante (46 $)...
Machango no has contado con los Lugs q lleva ya el tom (12) luego me sobran 2... Lo q no entiendo es eso de la free floating y la pieza Gibraltar... me lospliques plis :wink:
vives en la ignorancia plena jojojojo :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
ahora hablando en serio, lo del tom de ludwig esta bine para pasar el rato... pero la verdad si fuese tu me pillaría un casco keller, ke siemrpe te sonará mejor y te da menos kebraderos de cabeza.
ya nos contarás cmo haces.
lo de gibraltar, se refiere a hacer la caja como si fuese un tom, es decir, con un sistema flotante, como si le pones un IIS a la caja para ke "flote" :shock:
otra cosa son las free floating, las cuales llevan una especie de soporte añadido, con lo ke el casco no se agujerea para nada, los tensores salen de ese soporte, unido al aro inferior de la caja y llegan hasta arriba, y son completamente independientes, es decir, la tensión se regula en ambos, no como las tama estas omnitune nuevas. el siguiente eskema lo indika, espero ke te sea de ayuda.
saludetes :birra:
cyblo
por el 27/04/2006
Gracias Chiti, ya sabia lo de las pearl free flotaing, de ese esquema lo unico q me falta precismente es la pieza 5 q es la q hace que no lleve bellotas ni nada esa caja... voy a buscarla...
machango
por el 27/04/2006
con ese siatema he visto montar 14 arriba y 13 abajo con un adaptador.
una odery la trae, a ver si lo escaneo del catalogo y cuelgo la foto
por lo del tss de gigraltar, si quieres te lo mando y lo pones que no te gusta lo quitas y pones un pie
jajajj sencillo.
pero una caja flotante no se que tal......... asi nos cuentas.
cyblo
por el 28/04/2006
Gracias Por tu ofrecimiento machango, pero tengo un montón de sistemas flotantes de Santafe y 3 bellotas Ludwig pa sujetar toms, por lo q el TSS no lo necesito.
Ayer vi el tom y la verdad es q me da mucha pena destrozarlo porque lleva bellotas grandes, con lo q no podria cortarlo a menos de 7".... y aun asi tendria q volver a agujerearlo dejando parte de los agujeros antiguos...
Lo q voy a hacer es taladrar es aro inferior para q me quepa la tira del bordón y ponerle una palanca bordonera, ya qal final la piccolo la voy a hacer con un casco Keller de 13x4 q me pille ayer y unas bellotas OCDP (+100 USD). Con lo q al final me he gastado 267 $...
Vosotros veréis si compensa: aunq lo divertido es hacer de Luthier y tener una caja hecha por uno mismo no? :wink:
por el 28/04/2006
si lo tuyo es vicio vicio...
por cierto, yo también me haré una caja de 13x4, o por 5'', pero con el tiempo la verdad, ke ahora no hay guita, pero claro, yo no me pillare cosas tan caras en bellotas, algo más normal, pero sin embargo le pondre un bordonero trick y aros die cast... una vez ke la haces hacerla como dios manda ( no el dios calamidad, sino serían todas black panther :twisted: )
por cierto cyblo, ya me contarás ke tal de sonido y esas cosas. :birra:
machango
por el 28/04/2006
bueno mas adelante me quiero hacer una de esas hiperprofundas, tipo marching con bellotas unidas. negra y con los acabados de herrajes blancos. vi una vez una premier que me enamoro..............................
quiza una 12x10 o 14x10 esa fijo que tendra que ser supendida porque no se que pie de caja habra para esto. es que yo la caja la llevo bajita.
ya os contare :wink:
machango
por el 03/05/2006
y bien, algo nuevo?? como va eso, ya hay algo?
vengaaaaaaaaaaaa:martillo:
jajajjjajja
sendero81
por el 25/09/2006
donde comprar los cascos keller y un free floating
pues eso siguiendo este post me he animado y me quiero hacer una de 12" como dice machango, suspendida.
me gustaría que m ayudaraís a encontrar los cascos y sabeis cuanto tarda en llegar, los gastos y cuanto puede valer un casco de madera de 12 por 4 o 5"??
pues eso, y las bellotas y tal si puede ser, jje ¿tanto voy a pedir??
por cierto sabeis donde puedo conseguir un aro para caja de percutas tipo mondo snare?
vamos masters que vosotros sabeís mucho, gracias
