¿Este sonido con esta caja?
batakero dw
por el 11/05/2010
Busco este sonido de la caja secundaria:
No si lo voy a sacar mejor con esta caja de 12x4,5 bien tensado el batidor y sin resonante incluso: www.tamtampercusion.com/cajas/cajas_metalicas/basix/gewa_caja_clsd1204_acero_f
O con la paila LP de 12x5,5:
www.tamtampercusion.com/percusion_latina/timbales/lp/paila_para_set_lp812c
Como podeis ver no pretendo gastarme mucha pasta. Pero he visto que hay gente que utiliza vajas secundarias asi pero son de maderas y no si con la de metal se puede sacar igual.
Un Saludo!!!!! :baile:
SWING
por el 11/05/2010
si no te quieres gastar mucha pasta, coge una caja vieja de 14" si es metalica mejor que mejor le quitas todo lo de abajo y tensas bastante el parche de arriba y ya esta, lo que usa este es una paila
letebotellin
por el 12/05/2010
pues si,piensa que el sonido de una caja con parche batidor y resonante(con la bordonera suelta) es mas completo y calido que el de una paila,y mas grave quizas para conseguir ese sonido tan seco tendrias que dejar el resonante muy muy destensado...pero vamos esto tambien lo puedes hacer con cualquier tom que no uses:)
por el 12/05/2010
Yo creo que podrías lograr un gran sonido usando una de las cajas que tienes con el bordón suelto y subiendo la afinación del parche batidor.
- Txiki -
batakero dw
por el 12/05/2010
Ya suponia lo que todos decis que con una caja si le sueltas bien el resonante sin bordon y le paretas bien tensadito el batidor se consigue un sonido asi agudito wapo.
Pero busco el sonido del video y si me confirman que s una paila voy directo a por la de LP DE 12X5,5
Por otra parte si me decis que con esa caja que os pongo de tam tam poniendole bien tenso el batidor se consigue un sonido como el del video, aunque me da que es paila.
¿Alguien sabe que paila utiliza en concreto?
Un Saludo!!!!!!!:baile:
triarcas
por el 12/05/2010
uffffffff q estilaso q tiene este tipo por dios.....
En realidad en cuanto a q caja usar no te podria decir porq no soy muy experto en cuanto a eso.
Pero lo q si es q me parece q merece la pena prestarle atencion a la tecnica q usa el pinta...
Es como q deja presionando el palo por un instante luego de golpear,es como q hace presion en el aro del tambor y aveces tambien en el parche mismo. No en todos los golpes, pero me parece algo a tener en cuenta porq el tipo tiene tremenda personalidad a la hora de tocar, un sonido y una tecnica muy personal...
A mi me parece q siempre el sonido esta 80% en las manos del musico y un 20% en instrumento.
Osea, claro q tratando de conseguir una caja con esas caracteristicas te vas a acercar un monton al sonido, pero justo me parecio importante a tener en cuenta por como toca este tipo en particular...
Salu2
Willydrummer
por el 12/05/2010
Yo no se si eso sera una Paila propiamente dicha,mas que nada porque cuando la golpea,adopta un movimineto muy peculiar,parece no estar sujeta a nada,o sea que parece que esta sobre si misma de pie como si fuese algo tipo djembe adaptado con un parche y tensores,o una especia de darbuca mas grande.
Puede ser una paila en un pie de caja,pero creo que baila demasiado para estar en un pie de caja,y tambien como para estar en otro tipo de holder.No se,,es la impresion que me da,a primera vista y el sonido si que parece una simple paila o timbaleta/e,,,pero viendo ese movimiento casi pendular cuando lo toca es lo que me hace imaginar que es larga,hasta el suelo,y con un pie mas estrecho que la cabeza,tipo djembe,o no se moveria asi.
¿sera un pie de caja el que se pueda mover tanto con esos golpes,que no son tan fuertes?
Yo no te se decir a ciencia cierta si eso es una simple paila por todo esto que comento.
Saludossss
Edito: A mi lo que me mola es el trono neumatico o hidraulico ese que lleva,,que caña,,parece el conductor del bus JAJAjajaj
cyberataju
por el 12/05/2010
yo creo que es una paila normal y corriente, vamos que con una caja metalica de 12 de profundidad media y sin parche resonante, jugando con la afinacion sacas ese sonido fijo, o con una paila claro esta. No es dificil.
batakero dw
por el 12/05/2010
OK .Muchas Gracias de todas maneras con cual de las dos que os muestro antes veis mas facil sacar este sonido y el de Alex de Mana (son sonidos parecidos).La verdad que el sillin mola mucho como lo balancea jeje.
-Con la caja de 12x4,5:
-O con la paila de bateria de 12x5.5:
More
por el 12/05/2010
Madre mía batakero buscamos lo mismo! Jaja. Yo también quiero ese sonido! Soy fan de ese vídeo desde hace años. Es una pena que apenas haya encontrado nada más de Gil Sharone
cyberataju
por el 12/05/2010
Hombre, el sonido lo puedes sacar con las dos,con la caja si la quitas el resonante, pero con la caja puedes sacar mas sonidos si la dejas el bordonero y la pones con bordones, la puedes usar para un jungle kit o algo asi.
regoli
por el 12/05/2010
vosotros veis la del video de 12"?no se,puede que me equivoque pero yo la veo mas de 13".que pensais?
por el 12/05/2010
la caja siempre te va a dar mas opciones, aunque la desmontes, si un dia te hace falta para lo que sea, la vuelves a montar el parche resonante y el bordonero y sigues teniendo una caja auxiliar
letebotellin
por el 13/05/2010
tios a mi me suena a una caja con los 2 parches...si escuchais el video con cascos a fondo notareis que el sonido es muy agudo asi de paila...pero tiene bastante cuerpo...yo creo que es una caja de 13 pero por lo menos 5 o 6 de profundidad...yo creo que tiene demasiado cuerpo para una caja de 12 alomejor...y para una paila de 12 pues imaginate...
More
por el 13/05/2010
Emm yo estoy en las mismas que el amigo baketero dw... todo apunta a que vale más la pena pillarse la caja. Cómo lo ves, baketero?
cyberataju
por el 13/05/2010
Si, tiene pinta de ser de 13, pero yo si que creo que es una paila sin resonante, no se, es un sonido muy rapido, aunque claro, tambien puede ser poco profunda y con resonante, aunque creo que en el video no lleva, pero todo seria verlo...
batakero dw
por el 13/05/2010
Bueno, bueno ya me estais sacando de algunas dudas a mi y al amigo More que le va esto del reggae y tambien busca paila.
1º Yo el inconveniente que le veo a la caja esque es de 4,5" de profundidad y me da que para sacar ese sonido con tan poca profundidad habria que afinarla bien bien
2º La paila de 12x5,5 de LP suena bastante bien pero me gustaria por favor que escuhaseis la pagina de LP:
http://lpmusic.com/Product_Showcase/Timbales/lp_drumset_timbales.html (el ultimo sonido que se corresponde con la paila de 13x5,5).Me parece exageradamente grave pero como comentais que la del video la verdad teine pinta de ser de 13" no se.
Bueno vamos a ver si respondeis a mi duda que es si con la paila de 13x5,5 que podeis escuchar en la pagina se puede sacar ese sondio que me da que no que se va asacar mejor conuna de 12x5,5.
Un Saludo!!!!!! :baile:
regoli
por el 13/05/2010
yo creo que la del video es un paila de 13",como dije anteriormente.tengo entendido que alex gonzalez la paila que lleva es tambien de 13",lp,por si quieres escucharla.yo tambien estoy buscando paila y la que me voy a comprar proximamente es la lp de 13x5,5,supongo que el sonido mas o menos agudo sera cuestion del parche y de tensarlo mas o menos.
saludos.
batakero dw
por el 13/05/2010
saludos.
Cierto, como dices la de Alex y la de Gil Sharone son de 13" pero dime: ¿La que te vas a coger es la de 13x5,5" de las que he puesto en la pagina de LP que aparcen como pailas para bateria u otro modelo tipo Tito Puente?.Esque yo no me fio al oir ese sonido tan grave pero como dices igual es cuestion de tensar mas el parche.
Si te la compras al final por favor hazme llegar unas fotos y si puedes una prueba de sonido.Gracias.
Un Saludo!!!!!!!! :baile:
regoli
por el 13/05/2010
si,la que me voy a pillar es la que tu pones,la lp 13x5,5.pienso que tensando el parche d esta,se puede conseguir un sonido agudo,pero vamos lo que te comentaba,que si tu referencia es la del video,sigo pensando que es una paila de 13"
letebotellin
por el 13/05/2010
pues si,yo creo que lo ideal es una paila o caja de 13...aunque sigo pensando que me suena a una caja de 13x5 por lo menos...con batidor de una capa tenso y resnante flojo...los parches medio rugosos medio plasticosos que traen algunas pailas de casa como las LP son una caca...no veas como cambian cuando le pones un g1coated o un ambassador,etc...Yo tengo una paila/timbala de 10x3 de dw con un ambassador rugoso y cuando lo uso con la orquesta me lo paso genial..pero es un sonido con muy muy poco cuerpo respecto a la caja o paila del video
batakero dw
por el 13/05/2010
Pues por favor si me haces el favor cuando te la pilles me podrias mandar por privado unas fotitos de la paila y una muestra de sonido, para ver como la has afinado y si suena bien. Un Saludo!!!!! :baile:
regoli
por el 13/05/2010
efectivamente,por lo general,los parches originales suelen ser bastante mediocres,le pones un g1 o un ambassador como bien dices tu y el sonido gana bastante,luego ya es cuestion de afinar como tu quieras.
saludos.
regoli
por el 13/05/2010
ok,no hay problema,te aviso con lo que sea.
saludos.
More
por el 13/05/2010
saludos.
Wow y a mí también porfa!!!
