Estabilidad del Bombo, qué bombo recomendais para doble pedal?
siegolas
por el 18/10/2007
Hola Muchahada!!
Tengo una batería Millenium MPS-300, con tuneo de malla roland en la caja y en el bombo, y módulo TD-10. En el bombo utilicé el tuneo en el que se utiliza un círculo de goma espuma negra y espuma blanca (en ese orden), con el piezo metido entre las dos espumas y despalazado hacia abajo (no está en el centro del pad, sinó algo más abajo). Pues bién, después de hacer esta modificación el bombo mejoró mucho, sobretodo en cuanto a sensibilidad y disminución de ruido. Sin embargo, la sensibilidad podría ser mejor. Las dudas-problemas que planteo son las siguientes:
1-Cómo conseguir una estabilidad total con este bombo? porque al golpear con la maza siempre hay movimiento, y claro, para tocar ritmos normalitos ya vale, pero tocar trash metal con el doble pedal a 190 de metrónomo se antoja complicado.
:martillo:
2-Alguien ha probado de fijarlo con belcro o algun otro sistema a algún tipo de soporte? Da buen resultado?
3-Si el problema no es sólo por la estabilidad, pensáis que para poder tocar el doble pedal sin problemas seria necesario tener un bombo de malla Roland? Cual me recomendáis? O tunear un bombo de acústica?
4-Los bombos de malla de Roland son más estables?
5-El tuneo que le hecho al bombo es el que da mejores resultados?
6-Que configuración de trigger de bombo usais en vuestro módulo?
Muchas gracias Pataliebresss!! :batera:
Makiabela
por el 18/10/2007
yo lo tngo atornillado al pale y no se mueve....
antes era mas cutre y lo puse contra un armario, jajaja y tp se movia...
angelpablo78
por el 18/10/2007
Deberias poner las patas del pad contra la pared pero aun asi se moverá.
No veo apropiado ese pad de bombo para tocar la musica que dices, donde los pedales de bombo juegan un papel muy importante y necesitas sensaciones y seguridad en el elemento que golpeas...
Solución, cambiar de pad de bombo, asi de "sencillo". Cual? Roland? pues los roland he probado un par de ellos y tampoco los veo demasiado estables.
Recomendación: el kd-1012 de millenium. 12 pulgadas de malla con un sistema nuevo de sujección que da una estabilidad que hasta ahora no habia visto (en pads electronicos).
http://www.thomann.de/es/millenium_kd_1012_12_kick_pad.htm
Este es el que tengo y de momento va genial
siegolas
por el 19/10/2007
Gracias por el consejo!O:)
He visto la foto en thomann y parece muy interesante. El sistema de fijación de la base cómo funciona? es como el de un bombo de acústica? Es que veo 2 tornillos y 2 taladros en la base del bombo pero no sé para que deben servir.
Alguna recomendación para el resto de preguntas que hacía?:p
Gracias 1000!
siegolas
por el 26/10/2007
"siegolas" escribió:
Hola Muchahada!!
:martillo:
Alguien más me ayuda con el resto de preguntas? :)
Monitus
por el 26/10/2007
Hola Siegolas, yo no tengo respuestas para tí, pero sí que te puedo decir que el kd-1012 no tiene mala pinta. Y el tuneo que has hecho yo creo que es bastante válido.
Lo que sí tengo para tí son muchas preguntas. He visto que tienes un TD-10. Lo tienes con la expansión de V-cymbals TDW-1?? Si es así, me podrías comentar qué tal va el módulo y qué tal están los sonidos? Has oido un td-6v¿ con cuál te quedarias de los dos si cuestan lo mismo?
Te envio un mensaje privado con mi messenger por si podemos hablar del tema
