¿Es bueno ponerles cinta a las baquetas?
GonzaloRZ
por el 03/05/2009
Buenas! Mi duda es la siguiente, ¿es bueno el poner cinta (la utilizada para las raquetas) a las baquetas?. Porque igual a la larga es malo por el tema de que una puede llevar más peso y esas historias que contáis con el tema de las baquetas baratas pero de escasa calidad. Un saludo.
digitmb
por el 03/05/2009
...es duro llegar a los 50 eh?? años me refiero claro..je je
por el 03/05/2009
Juas, juas! Yo estuve tocando un tiempo con cinta y desarrollé más fuerza debido al mayor peso, por lo que al no mejorar la técnica, las baquetas me duraban menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Yo en principio no pondría, a la larga puede ser peor.
Nunxa
por el 03/05/2009
aver aver.... dices cinta aislante o cinta de sobregris para el mango de una raqueta? por el sobreqris es muy ancho, chupa el sudor y pesa lo suyo para una baqueta la verdad.... la cinta aislante es otra cosa
drummer723
por el 03/05/2009
pero en que parte? en la que golpea para aumentar la durabilidad o en la que agarras?
GonzaloRZ
por el 04/05/2009
La cinta es para ponerla donde se agarra. Lo más negativo es el gasto en baquetas que se incremente notablemente o al menos en mi caso. Pues yo he visto baquetas de diferentes artistas, algunas aparte de llevar esparadrapo, les habían quitado el barniz. Por ahora lo único que he probado ha sido una cinta para raquetas que absorbe el sudor. Pero también existe una cinta blanca con los mismos resultados pero más económica y eficaz, es la empleada para poner en las palas. Las palas para jugar con goma. Un saludo.
Nunxa
por el 04/05/2009
nose a ti pero a mi los sobregris de las raquetas me cuestan 1 € el rollo y con eso tengo para 4 baquetas pos lo menos...asi que dinero no es la verdad....ten cuidado de no poner muco ya que eso incrementa el peso de la baqueta
Guilhe
por el 04/05/2009
La baqueta tiene también su propia sonoridad, y eso es algo que muchas veces olvidamos. Cuando dejamos la baqueta vibrar libremente en el agarre, no lo hacemos para ganar más rebote (o no sólo por eso), el motivo principal es dejar vibrar la baqueta para que suene ella también. Si le pones una cinta, cualquiera, a la baqueta, estás apagando su sonido, y tu batería sonará peor.
Groovewalkwithme
por el 06/05/2009
Hola gente,
yo personalmente utilizo desde hace años cinta de raqueta para los bolos, en donde se suele ser algo mas visceral tocando. No tengo ninguna pega al respecto, tal vez si tu estilo se basa mucho en el balanceo natural de la baqueta o utilizas muchos matices timbricos ( hacer crosstick en la caja con la parte gorda de la baqueta por ej) o tienes un sonido muy "cantarin" (parches finos, afinación aguda) pues muy recomendable no es... pero si es música potente y afinas grave y seco ( rock, fusion y derivados) y los trullos que haces los basas en simples y dobles creo que es bastante confortable.
Creo que todos/as tenemos capacidad para adaptarnos a lo que usamos, sucede exactamente lo mismo con los tamaños de baquetas, a lo mejor a alguien que utiliza usualmente 5A le das unas 2B y flipa de lo que pesan pero si se tira tocando y estudiando con ellas varios meses acabara haciendo comodamente todo lo que hacia con las 5A
Eso si, sobretodo al grabar, nada de cinta ( en directo dudo que se note el cambio de sonido pero grabando si que se nota ya que al fin y al cabo hay algo aprisionando la baqueta).
RAMONDRUMMER
por el 06/05/2009
+1000. Yo nunca he puesto cinta a las baquetas ni lo are. Igual que si cojes unas baquetas muy finas y otras muy gordas cambia el sonido de tu batera, o incluso dos pares de baquetas de igual medida pero de direfente marca ya suenan distintas, con la cinta tambien sonara distinto, pero tirando a un sonido muy malo, nunca va a ser favorable.
drummer723
por el 06/05/2009
si quieres una prueba radical de eso toca una caja decente con punta de nylon y punta de madera... o prueba a tocar con unas fiber-sticks y luego con unas de madera, ahí es donde realmente se nota eso... donde esten unas baquetas de madera güenas güenas se quiten las de fibra, las cintas etc...
donde tb se ve muy bien lo de la propia sonoridad de las baquetas es en algunos solos (ahora no caigo en ninguno) donde el baterista juega solo con las baquetas entre si, dependiendo de la zona de la baqueta en la que golpees y con la que golpees le puedes sacar un buen abanico de sonidos jeje
RAMONDRUMMER
por el 06/05/2009
Hombre no es lo mismo usar unas baquetas de carobono que unas de madera con cinta, vale que la madera suena mejor que las de carbono, pero tambien suenan bien, yo huso de las dos, y las dos me gustan aunque prefiero la madera.
drummer723
por el 06/05/2009
no se, yo lo digo sobretodo por el sonido de la caja, parece que pierde mucho, tanto en volumen, en cuerpo y en mas cosas, pasa como a un segundo plano...
brexote
por el 06/05/2009
¿Por qué ponerle cinta a las baquetas? yo no lo entiendo, con una técnica adecuada no hace falta, es normal que se sude tocando y se escape alguna baqueta, pero como algo ocasional, cuando esto pasa se tira mano al baquetero y se sigue con el tema. Si se caen cada dos por tres algo falla amigo, mejora la técnica y no pilles el camino fácil.
Esto me recuerda al hilo donde preguntaban que si era bueno poner cinta a los timbales, lo mismo dije allí, echenle horas a la afinación, eso y buenos parches es la clave, pues en el caso de las baquetas es lo mismo, no hay que ir a lo fácil y rápido que a la larga es peor y siempre estamos en las mismas.
drummer723
por el 06/05/2009
ahi la has dado en todo jeje... es mas si tienes un buen grip no se te escapan las baquetas facilemtne... a mi las ultimas veces que me ha pasado eso ha sido porque se encontraron con algo de por medio al moverlas XD
RAMONDRUMMER
por el 06/05/2009
Si la tecnica y el agarre es bueno, solo se caen las baquetas cuando chocan con algo inesperadamente o al tocar en algun timbal, plato... damos mal o no agarramos bien en ese momento.
drummer723
por el 06/05/2009
tio, me acabas de subir la moral dos huevos XD, porque solo se me caen cuando me topo con el aro del timbal o con ese crash que no tengo bien colocao XD
solanas
por el 06/05/2009
Y tocar con guantes que tal??
Esque llega el verano, y en los ensayos largos largos llenos de sudor y sudor (joder que asco) a veces me salen ampollas (o es con "y", no se).
Estoy planteandome tocar con guantes...
drummer723
por el 06/05/2009
eso de los guantes tb me lo estoy planteando yo, pero por las ampollas mas que por el sudor jeje, asique a ver si alguien que los use o los haya usado nos cuenta que tal :D
Modest
por el 06/05/2009
holap!!!
A ver, a mí me sudan un huevo las manos, y con algunas baquetas vale porque la madera va absorbiendo (y ennegreciéndose por momentos jajaja) pero por ejemplo, en el conservatorio con las baquetas de vibráfono que son de caña no hay manera, resbalan como si fueran un cubito de hielo y mi profesor me recomendó MAGNESIO PARA DEPORTISTAS. Si hay que tocar y la cosa es seria dice que va bien el polvillo ese blanco que se ponen en los juegos olímpicos jaja, yo la verdad es que no llegué a pillármelo pero me lo recomendó mi profe que se lo había visto usar a alguien así que supongo que irá bien.
Las AMPOLLAS. A mí hubo un tiempo en que me salieron en cierta parte de la mano y luego descubrí que era por un mal agarre de la baqueta, no estoy diciendo que sea tu caso, pero a mí me pasó y no encontraba nadie que le hubiera pasado ni solución pero porque era culpa de una mala técnica. Mi agarre estaba mal y la baqueta se movía y me rozaba unos puntos de la palma de la mano que se me irritaban y me salían ampollas. Sanando la técnica sané la mano!!
Si a alguien le sirve...
drummer723
por el 06/05/2009
puede ser un mal agarre, lo que pasa esq es ocasional, que es lo que se me hace raro... no se, tb puede ser por alguna otra razon no? xD, en cualquier caso lo mirare bien a ver :P
solanas
por el 06/05/2009
A mi personalmente solo me salen ampollas solo me salen para el verano debido al sudor, entonces no se... de todos modos los guantes muy caros no seran no? que por probar no pasa nada...
drummer723
por el 06/05/2009
no creo qeu suban de 20 euros, en marcas buenas jeje
solanas
por el 06/05/2009
A ver si encuentro de mi talla, que tengo la mano muy grande, y te cuento.
Au!
Kmargo
por el 06/05/2009
Yo suelo decir siempre que las baquetas dejan ampollas cuando cambias de grosor, por experiencia propia... y por lógica, la mano "se acostumbra" al rozamiento en ciertas zonas, cosa que si cambias de grosor, la baqueta roza en otras zonas "no acostumbradas" y la respuesta de la piel es una ampollaca como dios manda
Yo no les pondría cinta, simplemente, tu piel se acostumbrará a ese rozamiento. Una vez les puse cinta y recuerdo que al principio iba guay, pero luego se resbalaban y cuando empezó a romperse la cinta era asqueroso, se quedaba pegada, las manos llenas de mierda, etc.
