Engrasar Tornillos
Waltrapas
por el 08/01/2007
Hola muy buenas, quería saber con que podria engrasar todos los tornillos de la batería. Había pensado en 3 en 1, pero eso deja todo lleno de mierda. Otras opcion buena creo que sería vaselina. ¿Qué me recomendáis?
edu_lanza1
por el 09/01/2007
Es que si quieres engrasar los tornillos evidentemente te van a quedar guarrotes en mayor o menor medida :dimoni:
Puedes usar 3 en 1, vaselina, grasa de la de toda la vida... no se, muchas cosas. Yo en la Black Panther que he comprado recientemente, vienen con grasa, de la de toda la vida, asi gelatinosa en un tono marron clarito.
PenalDrum
por el 09/01/2007
Wenas. por enesima vez...
VASELINA PURA SIN PERFUME EN CREMA
Vaselina blanca 100%
Ingredientes: petrolatum.
Saludosss
angelpablo78
por el 09/01/2007
Yo personalmente no usaria nunca 3 en 1 para este fin (ni para ninguno practicamente). Usaria efectivamente vaselina o un aceite que hay con vaselina.
por el 09/01/2007
aja....
Asi que sois unos cuantos los que usais Vaselina... :-({|=
brianjollyrogers
por el 09/01/2007
yo en la tienda de instrumentos habitual compro una especie de minitarrito pequeño que vale 1,50 para los tornillos de la bateria, si no te acercas a la farmacia y pides vaselina de toda la vida.
"Virfirjans" escribió:
aja....
Vir, somos unos cuantos que usamos vaselina... el caso es donde la usamos..... a modo multiusos, echale imaginacion... guarrete !!!!
Toro
por el 09/01/2007
Vaselina o grasa de litio.
Waltrapas
por el 09/01/2007
Muchas gracias a todos, creo que iré a por un poco de vaselina, pero solo para engrasar los tornillos eh!!![-X
Grasa litica tengo y mucha, pero me jode abrir un bote de 5kg para no gastar casi nada.
vendaval
por el 12/01/2007
Vete a una drogería y pide "vaselina líquida", hay sitios donde todavía se vende a granel, o sea, llévate un tarrito o algo por el estilo.
Celmaib
por el 12/01/2007
Mis tornillos los engraso con aceite neutro de esos que se utilizan en als maquinas de coser. Habria que probar la vaselina que tal, nunca lo he usado, lo que si me dijeron es que la vaselina deja una capita protectora contra el óxido y el polvo, es eso cierto?
PenalDrum
por el 12/01/2007
Wenas, La vaselina es antioxidante sip, yo prefiero la vaselina en crema mas que nada porq no gotea y tb porq si aplicas suficiente consigues sellar los huecos o rendijas entre los elementos y el polvo o suciedad en lugar de meterse padentro se pega a la vaselina, y cuando le damos un a limpieza a ya sea bellotas tornillos o pedales de bombo se retira la vaselina con el polvo o suciedad pegado, se echa una capita nueva y listo.
Saludosss
Alfredo_2108
por el 13/01/2007
Yo uso este producto que se llama grasa grafitada:
  • GRAFITADA
Características:
La grasa GRAFITADA es formulada con un aceite de primera calidad, con jabón a base de calcio y un 12% de grafito, lo que le confiere gran poder lubricante. El grafito forma capas superpuestas en las partes a lubricar, ofreciendo resistencia al agua y evitando el desgaste de las mismas. Además, actúa como aislante al evitar la formación de chispas.
Usos:
Se recomienda para la protección de partes de tractores, rodillos, equipos de construcción, rieles de ferrocarriles que están sometidos a condiciones severas de cargas, polvo, humedad, vibraciones, etc. donde las grasas convencionales no deben aplicarse.
Lo compre en una tienda repuestos y partes de automoteres.
Ray Peterson
por el 17/01/2007
Yo le apliqué a todos los tornillos una fina capa de vaselina perfumada ligeramente, de esa para los labios. ¿Es malo que no sea blanca? de momento no me ha pasado nada malo.
altramuz
por el 17/01/2007
Alfredo_2108 escribió:
Lo hay en envase ahorro y en envase de a kilo :shock:
yo uso vaselina, cada año le pongo una fina capa a toooooodos los hierros de la bateria.. y cuando acabas la bateria hasta te da las gracias :)
LoRaX
por el 20/01/2007
Tengo una duda. Segun he leido por aqui la vaselina es muy adecuada para lubricar los tornillos ademas de que protege del oxido peeeero ..... hace tiempo que tenia ganas de preguntarlo porque he leido esto en el foro de Tama:
http://www.tama.com/forum/forum_posts.asp?TID=2821&KW=vaseline
Aqui mas o menos traducido:
"En la lucha constante para hacer que mi bateria sonase lo mejor que pudiese conseguir, crei haber leido en algún sitio poner Vaselina en los tornillos de tension (Tension Rods) para hacer que trabajasen más suaves. (Mirando hacia atrás ahora, tal vez se referia solo al borde y al casco ...) Lo intenté, y el resultado fue bastante malo cuando mi caja no mantenia el tono en ni una sola cancion durante los ensayos. Uno o dos tornillos se aflojaron. Tuve miedo de arruinar el nuevo parche que habia puesto. De todos modos, cogi los tornillos y les quite la mierda (vaselina), y ahora estan bien. Moraleja: no suavices los tornillos.
Probablemente ahora parezco realmente estupido, pero al menos sé más que antes. Espero que esto no tenga importancia para nadie. Tenia que contarselo a alguien"
Lo que tampoco hay que hacer evidentemente es como dice este hombre de no lubricar, pero como le dicen en el siguiente post al suyo se puede usar algun tipo de grasa (segun la traduccion grasa de corcho) como la que usan los clarinetistas y saxofonistas.
Alguna ha notado si con la vaselina se pierde el tono del instrumento ? Si, ya se que suena un poco mal :o
PenalDrum
por el 20/01/2007
Wenas, a mi me parece que el tio dice que al echarle vaselina a los tornillos de la caja, al ir tan suaves se aflojaron y por consiguiente la caja perdia su afinacion, no porq le eches vaselina pierde el tono, sino porq pierde tension la caja al aflojarse los tornillos.
Pues no se, yo tengo mis 3 cajas lubricadas con vaselina y no se me aflojan los tornillos, dependera de lo tensa que pongas la caja, de tu forma de pegar (mas o menos rimshot) y de la calidad de bellotas, tornillos y aros.
Saludosss
LoRaX
por el 20/01/2007
A eso me referia neno ;)
"mi caja no mantenia el tono en ni una sola cancion durante los ensayos. Uno o dos tornillos se aflojaron"
Queria decir que se desafino la caja por culpa de perder tension los tornillos motivado a su vez por estar suavizados con la vaselina. Es posible que debido al impacto, al estar en tension y estar tan "engrasados" se desenrosquen ? Es que me parece un poco heavy pero cualquier cosa puede ser
PenalDrum
por el 20/01/2007
Wenas, claro q es posible, es mas, a bastante gente del foro les ha pasado.
Saludosss
LoRaX
por el 20/01/2007
Entonces lo que me planteo es, la vaselina es lo mas aconsejable ? 8-[
Yo la he aplicado tambien y la verdad es que es una maravilla como enroscan los tornillos pero lo que no he tenido tiempo a probar es ese efecto de "afloje", no sabia que realmente le habia pasado a mas gente del foro ! :violin:
Alfredo_2108
por el 20/01/2007
a todos creo que yo, nos pasa pongas o no pongas vaselina ese desafloje como tu le llamas es natural, puesto que hay muchos factores para que esto suceda no siempre refiriendose al desafloje de los tornillos, el parche se desafina por que todo material sujeto a vibraciones y por el hecho de los golpes que recibe van adelgazando de grosor y por consiguiente aumentando de tamaño, el desajuste de los tornillos casi siempre pasa solo que casi nunca lo notamos por que realmente es imperceptible.
con la vaselina puesta tardaran menos en notar que su caja necesita un ajuste, pero es casi lo mismo, ha no ser que seas un animal golpeando la caja. si es asi mejor ponle algo para que no desaflojen. el uso de rimshots constantes desaflojan más rapidamente los tornillos.
yo uso esa grasa que al final es como la vaselina, y me va de mil maravillas, por que yo afino la caja mucho más tensa abajo.
machango
por el 20/01/2007
cuando compre mi mapex mars hace la pila de años ya, venian los tornillos engrasados pero ojo era un tipo de grasa muy densa y consistente, tanto que costaba mas de lo habitual apretar o aflojar los tornillos. corri a bosco a preguntar porque los tornillos iban tan duros, tampoco era exageradamente, pero se notaba que costaba mas de lo normal, me dijeron que era una grasa especial que protegia contra el oxido, y dada su sensidad impedia que los tornillos de desaflojaran por el efecto lubrificante, y por consiguiente que se desafinara, en realidad se desafinaba muy raramente.
lo que no se es como se llama esa grasa ni donde conseguirla, era de un tono marroncillo.
aprovecho para decir que hecho de menos a mi mapex, que maja era.:u:
Ray Peterson
por el 21/01/2007
Yo personalmente prefiero tener que darle un repaso a la afinación cada cierto tiempo, a tener tornillos secos y atascados de no tocarlos en años. Me lo tomo como si fuera un instrumento de cuerda, como una guitarra: cada cierto tiempo hay que afinarla, pues con la batería lo mismo, pero el tiempo es mayor.
...o no.
machango
por el 21/01/2007
ahi le has dao fiti, hay le has dao:)
R_Diaz
por el 22/01/2007
De las orejas tío, se saca de las orejas :mrgreen:
LoRaX
por el 22/01/2007
A ver, no se trata de echar vaselina o no echar nada. Lo que dice el tipo ese en el foro de Tama iba por ahi encaminado, sin embargo le dan una respuesta, y a eso iba yo, de que hay cosas mejores que vaselina para evitar eso. Es decir, algo que lubrica bien y proteja pero no permita que el tornillo se desenrosque. En cuanto a la afinacion, pues si, como cualquier instrumento, es algo a tener en cuenta siempre como un buen mantenimiento.
La pregunta es, y siento ser tan pesado: Alguien usa otra cosa que no sea vaselina y que proteja y lubrique igual de bien pero no facilita que se desenrosquen los tornillos ? :silbando:
