Eligiendo pads, sillin y tuneos varios! Ayudica!
siegolas
por el 04/02/2008
Hola gente! :D
A ver si me podeis ayudar con estas dudillas que me rondan por la cabeza:
1) Habeis tenido la posibilidad de probar el KD-1012 de millenium con una parche Roland? Qué tal funciona? Tiene buen tacto o rebotan mucho las mazas?
2) Que os cogeriais para el hihat, un CY-5 o un CY-8? Es posible que con el tiempo lo montara sobre un pie de charles... se puede hacer eso con cualquiera de estos modelos?
3) Funciona bien el controlador de hihat FD-8? Uno de Yamaha sería compatible con el módulo TD-10 con tarjeta de expansión de Roland?
4) Me compré un sillín thomann de los que llevan rosca (creo que era este: MILLENIUM MDT3 DRUMMER SITZ SATTEL, pero no estoy seguro) pero no ha sido una buena compra... no es muy estable. Me recomendais alguno en particular? Vale la pena gastarse un poco más y coger uno de esos que llevan respaldo?
5) Y en cuanto al ride, habeis probado el Yamaha de 3 zonas? Podría sacar los sonidos de las 3 zonas utilizando el módulo TD-10 con tarjeta de expansión?
6) Sabriais como contruir una base (de madera o metálica) para darle más estabilidad al bombo que viene con la MPS-300?
Muchas Gracias por la ayuda monstruos de la bataca! :)
Monitus
por el 04/02/2008
1) no lo he probado pero hay gente que no está contenta con él. Con parche roland creo que tampoco cambia la cosa porque el problema de ese pad está en el sistema de sensor que lleva, que es poco sensible y está colocado en el borde, mal sitio. Un pad de bombo con parche de malla rebota, no hay más huevos. Ni siquiera el kd120 de roland se salva. Lo único bueno que tienen es que hacen un poco menos de ruido que los de goma. El KD8 a pesar de ruidoso a mí me gustaba por el tacto que tenía.
2) Yo me cogería un cy8 porque es más grande, además de relativamente simétrico. El cy5 es un pelín deforme. Es más grande la mitad que se golpea que la mitad que lleva el logo y pesa mucho más la parte que se golpea. Mal plato para colocarlo en un soporte normal. El cy-8 sí que encajaría en uno acústico sin problemas. Pero ten en cuenta que tendrás que tunear el pedal acústico para hacerlo electrónico, o tunear el fd8 para sustituirlo por el del soporte de acústica. En fin, que si planeas ponerlo en un soporte de acústica es porque piensas hacer bricomanía.
3) el fd8 está bien. El yamaha creo que da problemas con módulos roland. En cuestion de modulo-accesorios, los pedales de hihat son los que peor se llevan si son de distinta marca.
4) Lo barato sale caro. Ese es mi consejo
5) Yo tengo el yamaha de 3 zonas con el módulo roland y va de lujo. Para sacar las 3 zonas con el td10exp tendrás que hacer bricomanía con el plato (abrirle la caja, desoldar una resistencia y soldar un jack adicional)
6) Ese pad lo tuve. Cuando enganchas el pedal se queda la placa metálica inferior del pad en el aire y se menea para los lados. La cosa es pegarle una tabla de madera más ancha que la placa debajo para que toque el suelo y no se menee para los lados, como una compresa con alas.
Gus1963
por el 05/02/2008
Vamos a ver......te doy mi opinion sobre algunos temas:
1.- Por lo q mas de uno comenta, el pad KD1012 no es el mejor pad para bombo. El problema lo tiene en el sensor como comenta Monitus. Referente al rebote, yo tengo un bombo acustico 20"x14" tuneado como los toms y con parche drum-tec design y el rebote es muy parecido al de la acustica, o sea, bueno. La sensacion es lo mas parecido q he encontrado y va de coña. Por cierto: hay un hilo en "Banco de pruebas - Electronica" comentando estos parches con alguna fotillo. (Perracos, tanto pedir unos comentarios y no ha pasado nadie a verlo:martillo:)
2.- Tambien voto por el CY-8. Ten en cuenta q te tocara tunear el pedal, si quieres ponerlo en un pie de hithat acustico
3.- El Fd-8 es lo q hay. si no te vas a VH-??. Pero el precio es muuuy diferente
4.- Yo tengo un sillin Gibraltar (uno q en la parte de arriba es ahuevada), me costo 130 leureles y va de coña. No lleva respaldo.
5 y 6.- La verdad, ni idea. Monitus esta mas puesto en esto.
Espero haberte ayudado
siegolas
por el 05/02/2008
Hola Monitus! Gracias por la ayuda!O:)
Oye, y entonces tu que pad de bombo utilizas? Respecto al KD-1012, le he cambiado el piezo y lo monto en una L. Con lo que mejora, pero aun me falta probarlo con la malla Roland. Supongo que lo acabaré probando, y si aun asi no tira bien, me paso a uno de goma o a uno con cuerpo de acustica pero con malla y piezo. Lo que pretendo es que sea fiable tocando el doble bombo, porque a veces necesito meterle rápido y q no se menee demasiado (espero no tener que pasar del heavy al pop por este problema :P).
Qué sillín utilizas tu? Me aconsejas alguno? Que sea cómodo y super estable.
Jajaja! Muy bueno lo de la compresa con alas! Se las pondré en cuanto pueda!
Taluego!:bien:
siegolas
por el 05/02/2008
Hola Gus! Gracias por responder. :)
Si al final no tengo buenos resultados con el KD-1012 supongo que me acabaría pasando a uno de acustica "electrificado". Cómo construiste el tuyo? (qué debería pedir en thomann vamos ... :silbando:)
Sabes exactamente el modelo del sillin? Más que nada para no volver a cagarla! :pared:
Gracias monstruoo!!
Gus1963
por el 06/02/2008
El modelo de sillin es el Gibraltar 9608D. Donde lo encontre mas barato fue en el Bosco de Ronda St. Antoni en Barcelona (mas q en Thomann. Ademas puedes probarlo.).
En cuanto al bombo, si clicas en el enlace de mi firma veras todo el proceso de construccion de los toms q es el mismo q aplique al bombo (esta al final del hilo).
Yo pedi a Thomann un bombo de 20x14 (58 leuros) y me compre el parche en drum-tec (52 euracos, creo) ademas un cono roland (7 €), piezo, cable de audio, jack hembra y perfil de aluminio (todo junto unos 5 euros).
Si eres de BCN, quedamos un dia y ves el invento. Si te interesa mandame un privi
