Elección batería electrónica novato
Elfise88
por el 05/12/2016
Hola buenos días magnífico foro en el que ayudais a la gente enormemente.soy nuevo en esto y quería adquirir una batería electrónica nueva,puesto que las paginas de segundamano que es visto apenas hay diferencia económica.tengo un presupuesto de unos 350 e máximo.he visto tres modelos y dudo en cual adquirir.alesis dm lite,millenium mps150 edrumset o la millenium 250 .nose si la alesis me gusta pero quizás la vea un poco infantil(o es mi impresión) por favor ayuda en esta difícil eleccion.también e visto las tribal o ddrum.gracias por todo
Powell
por el 11/12/2016
Hola, Buenas! Me parece genial que consultes e investigues antes de hacer cualquier inversión, espero poder ayudarte en algo...
Supongo que no es tu caso, porque según el presupuesto que manejas y los modelos de batería que mencionas, habrás consultado precios que hasta incluyen el taburete, auriculares y baquetas, pero igualmente me gustaría mencionar que cuando no se trata de estas promociones, normalmente, estos modelos y desconozco si es una norma general para todas las gamas, no vienen con el pedal de bombo incluido, a lo que vamos a tener que considerar sumarle el precio de un pedal...
Como en el caso de la Alesis DM Lite Kit, yo descartaría por completo optar por estas baterías... Básicamente, porque prescinden de pad de bombo y su pedal al ser sin maza, considero que pierde reacción y sensación de pegada, quizás, sí es un modelo que se adapta mejor a infantes.
Yo supongo que si uno es verdaderamente apasionado y esta decidido a prosperar con este instrumento, siempre, una batería electrónica, te va a parecer artificial, por lo que todo te va a llevar a buscar la mayor sensación de realismo posible. Los sonidos predefinidos que vienen incorporados en el modulo, tarde o temprano te van a decepcionar, el rebote de los pads y sus respuestas puede que también y ni hablar de los patrones de acompañamiento, por lo que te recomiendo que no te presiones tanto en adquirir una maravilla desde el principio, seguramente no será la ultima, ni única batería de tu vida.
Además, me gustaría comentarte que hoy en día se pueden expandir sonidos de baterías profesionales desde una PC, con programas como ezdrummer, o superior drummer a casi cualquier modulo, no es sencillo y cada batería es un mundo en este aspecto, pero podrías hacer que una batería de 350 E, suene como una de 3.000, por lo cual te recomiendo prestar atención en el tipo de conexión que traiga el modulo, ya sea MIDI o USB.
Con respecto al modulo, otro aspecto interesante a tener en cuenta, es la posibilidad de contar con entradas auxiliares, esto básicamente te permitiría ampliar tu set con más toms o platos a futuro. Por lo general, es más beneficiario si el modulo cuenta con entradas auxiliares individuales que se conecten con cables Jack stereo a que sea con cable snake, que conecta todos los pads a una misma entrada y no es habitual que incluyan auxiliares, deberías conseguir un cable snake con la ampliación de auxiliares compatible con tu modelo de modulo, pero es más complicado y más dinero que sigue sumando.
Quizás, ya donde hay un aspecto en que todo no empieza a dar lo mismo, es en la textura del set. Si con el tiempo y tu progreso tu oído se vuelve mas exquisito y selectivo, pero lo conseguís solucionar expandiendo sonidos a tu modulo o de cualquier otra forma, con tu sensaciones corporales vas a necesitar mejorar algo también, por lo que un pad de goma, no ta va a brindar lo mismo que uno de malla, un controlador de hit hat de pie, no te va dar lo mismo que uno de base fija, pero esto es algo que con tu primera batería y más siendo principiante, no tienen por qué preocuparte, solo quise compartir mi humilde conocimiento y experiencia, para que comprendieras que a una batería de la gama que pretendes, no se le puede exigir tanto como irá requiriendo tu progreso y evolución.
Espero mi aporte haya sido de tu agrado y sirva para ayudarte en la mejor elección... Éxitos con la compra!
ILOVEDRUMS
por el 12/12/2016
Madre mía, que explicación se ha marcado el amigo Powell, me la he leído entera aun ya teniendo batería,ja,ja,ja!
Elfise88
por el 12/12/2016
Muchísimas gracias powell me has ayudado enormemente en una decisión algo complicada para un novato.un abrazo y muchas gracias.Ya te contaré como me va
MIKEALON
por el 05/01/2017
hola, buena explicación, yo he comprado una tribal drumtrack osea kk imagino, lo que queria saber ya que el rack de esqueleto que llevo está bien, si se puede mejorar poniendo otros pads, ampliarla o incluso cambiar el modulo por un alesis o algo mejor, la cuestion es que el bombo casi no suena, los redobles imposibles, los platos de lo peor, jajajja Tiene el modulo con entradas de jack para cada pad, por eso pregunto si se podran poner otros. Gracias.
Powell
por el 12/01/2017
Hola Mikealon,
Lo fundamental para ampliar un kit, es que el modulo tenga entradas auxiliares, así como cada entrada esta especificada para un pad en concreto: Hit hat; Tom 1; Tom 2, etc. Deberías encontrar una que pusiera "Aux" o Aux 1; Aux 2, si tuviera más de una... Si no las tiene, me temo que es imposible. En cuanto al volumen predefinido que trae el modulo, poco se puede hacer... O bien conectas la batería y los auriculares a un amplificador, monitor o caja activa, o ya te tendrías que ir a un programa de PC para expandir el sonido por interfaz, es lo único que se me ocurre. Cambiar el módulo podría ser una buena alternativa, pero ahora no estoy seguro si alguna vez leí por ahí, que no todos los pads son compatibles con cualquier módulo.
También podrías probar en buscar en la web de la marca, si tienen asistencia técnica para actualizar el módulo, yo con una Alesis dm 6, me baje un archivo que te recetea el módulo y lo actualiza para resolver fallos que podrían ser de fábrica.
Bueno, espero haber ayudado en algo, ya nos contarás que tal te ha ido, un saludo!
Powell
por el 12/01/2017
Jajajajaja, gracias Ilovedrums!!! La verdad que da gusto formar parte de una comunidad así, vengo de otro foro en donde uno se creía mas que otro y no daban lugar a los que verdaderamente buscan compartir, conocer y aprender...
Un abrazo colega!
MIKEALON
por el 12/01/2017
Hola Powell , gracias por la respuesta, y si, el modulo tiene entradas independientes para cada pad nombradas y tiene entradas libres aun, lo uso con un ampli de guitarra. La cuestión es que la calidad de los pads debe ser malilla porque no recoje bien la señal por ejemplo de la caja al hacer redobles rapidos, el pedal de bombo es con cadena y pad y hay que darle, en fin, era por si se puede cambiar pads por de mejor calidad incluso el modulo, ya que el rack de herraje es bueno, es Roland. El modulo pues eso, tribal que creo que es como Millenium pero gama baja imagino. Un modulo con entradas de Jack que no sea muy caro y que sea decente? Un saludo
