El pedal de bpmbo me rebota
felix
por el 17/02/2011
Hola,tengo un problema con el pedal de bombo ya que me rebota,es compo si entre dos golpes apoyaraa maza en el parche, no tengo claro si es por un vicio adquirido o la regulación de pedal
cortinerocañero
por el 17/02/2011
Hola, si vienes de las electrónicas es muy posible que sea vicio adquirido, a mi así me paso y...tarde poco en corregirlo y coger mejor tacto con el pie . un saludo
freddyfrus
por el 17/02/2011
Si notas un pequeño rebote o vibración del parche en la maza, si que es posible que entre golpe y golpe la dejes apoyada y sea ese el problema. ¿Tienes bien regulado el pedal?
grooveable
por el 17/02/2011
yo diria que el parche resonante del bombo (el de fuera) no descomprime el suficiente aire.... es decir....el agujero no es lo suficientemente grande o no esta bien situado para expulsar el aire....... o tambien puede ser que tengas el parche muy tenso.....
en cualquier caso...es bueno aprender a tocar controlando la maza para que no quede pegada al parche o para que si quede solo cuando lo asi lo quieras...
JamesH.Mingolph
por el 09/03/2011
Tambien puede ser que tengas la maza muy alta. Prueba a bajarla un poco que no cuesta nada hacerlo y si resulta que era el problema se soluciona rapido.
Un Saludo
solkar
por el 16/03/2011
A mí me sucede lo mismo en la eletrónica, pero no en la acústica.
por el 16/03/2011
Posiblemente tengas el parche batidor bastante tenso. Como dice Grooveable, posiblemente tampoco descomprima el parche resonante ¿Tienes agujero hecho?
Dentro del bombo ¿Tienes algún tipo de toalla o algo pegado al batidor? esto puede ayudar a que rebote menos.
irkmen
por el 17/03/2011
Yo experimento un problema similar, el hecho de ponerle al parche un falam (se llama asi?, el parchecito ese de color blanco que va justo donde da la masa) atenua el efecto de rebote?.
Sls
por el 17/03/2011
Sls
Supuestamente un falam es para darle más pegada al sonido... Nunca lo he utilizado, pero creo que es así. A parte, "protege" más el parche en la zona donde golpea la maza y le da más durabilidad.
por el 17/03/2011
A parte de revisar la tension del parche batidor, la del resonante, el agujero de descompresion, etc, etc, y todo eso que te comentan los compis, ten en cuenta que el pedal siempre va a rebotar, tu lo que puedes configurar un poco es la manera en que quieres que lo haga, regulando tensiones en los muelles del pedal y en el parche, al gusto, pero siempre va a rebotar. Solucion, practicar. El pedal rebota y tu lo controlas e incluso te aprovechas de ese rebote, esa es la respuesta.
Por dar otro punto de vista. :)
