El pad mas barato del mundo
epo
por el 29/12/2003
hola ke tal esto ke os voy a contar seguramente ke muchos ya lo sabreis pero bueno yo lo cuento porke a mi me vino mu bien ya ke siempre se anda mal de dinero
COMO CREAR tU PAD PERSONALIZADO ( THE AUTENTIC CUSTOM PAD)
a ver te vas a tu tienda de electronica y le pides al tio un piezo electrico de cristal vale no te piense ke le estas hablando en chino,bien eso ke has comprado y ke vale menos de 1 euro(creo) es un triger en bruto, lleva una chapita es recomendable kitarsela para crear el pad.
estonces esa chapita tiene dos cablecitos un rojo y un blanco ,tambien necesitaremos un cable de audio de dos conductores y una maya y un jack grande de 3.5 mm macho. bien lo uniko ke hay ke hacer es soldar un el cable rojo a uno de los cablecitos del triger y el otro al otro y en el extremo inverso en el jack se suelda un cablecito a la punta del jack y otro a la malla, la malla ke recubre el cable no es necesaria soldarla.
no pasa nada si sueldas uno en un lao o otro en el otro lo importate es ke no se se token y ke las soldaduras sean decentes.
ya teneis un triger ke no os abra salido por mas de 4 euros. el triger en un modulo de sonido lo uniko ke hace es ke cuando recibe un estimulo. es decir el piezoelctrico de cristal, recibe un impulso cierra el circuito y
nuestro modulo de sonido genera el sonido.
vale hasta aki el tenemos el triger,
no me explico mu bien pero bueno aki lo teneis en ingles
http://www.electronicdrums.com/pads/pads2.htm
vale ahora vamos a contruir el pad pues yo lo ke e usado es( se puede usar un pad de practica y poner el triguer en el parche) simplemente una tabla de madera un cierto grosor y encima de esta e pegado una alfombrilla de raton de las clasicas , esto tiene una sensibilidad y un tacto igual o mejor ke cualkier pad de roland de los clasicos de goma
entonces solo hay ke alojar el triger entre la alfombrilla de raton y la madera
juega con la distacia y la posicion del triger al final conseguiras un pad bastante interesante.
te cuidao no colokes el triger en la zona de golpeo es muy sensible no lo matchakes.
ya si lo kieres customizar del todo pos puedes poner una foto de aznar o de george bush es interesante ayudar a no perder la pegada y a tener golpeo constante
espero ke os sirva de ayuda
si kereis y a alguien le intersa os explico como me hice unos cascos de audio y ke insonoricen del exterior igual ke los victh firt ke valen no se cuanta pasta.
un saludo a todos
chao
Armfher
por el 29/12/2003
eso eso explica lo d los casquitos, que me irían de lujo a mi.. :wink:
epo
por el 29/12/2003
vale te cuento lo de los cascos
pero necestiaria ke dijeseis como pegar fotos en los mensajes asi el eskema se entiende mas facilemente
lo vi a recdatar ke se entienda facil ke soy mu malo explicando dame tiempo jejejej
en dos dias
jejejej
es una tonteria es simplente abilitar unos cascos de los ke se usan en las obras o en los sitios de mucho volumen, los tipicos de las peliculas cuando salen tirando con pistolas pa ke tengan audio con cualkier tipo de casco de los grandes
un saludo chao
Drum
por el 30/12/2003
hola
gracias por la informacion
intenta explicarlo mejorlo del disparador pqme interesa mucho y hay cosillas q no pillo como lo delamaya (q tipo de maya?) y alguna cosa mas..
explicanoslo jefe! :wink:
Armfher
por el 30/12/2003
okis, po pa colgar fotos, simplemente pones el link donde estén colgadas y pulsas img, si no las tienes en ningun sitio, en que las cuelgues del album y copies el link ya se pueden meter....
Venga espero lo d los cascos :P [/img]
por el 30/12/2003
Bueh.... Mirad:
http://www.terra.es/personal4/admir_s/
Aqui no solo explica unas cuantas maneras de hacer el pad (que es sencillisimo, solo que dificil de explicar si no se ve ) sino que tambien explica como hacerse un modulo para una bateria elewctronica conectada a (por ejemplo) el midi del ordenador.
Esto ultimo ya es mas complicado y se necesita saber un poco de electronica y un poco de informatica para programar el PIC... pero vamos ... los que piratean Satelite digital tambien lo hacen ...
Venga. Yo estoy muy interesadisimo en el tema es mas ya me he pensado un pad bastante chulo... si hay audiencia lo explico.
Armfher
por el 30/12/2003
ustia sabes montar las movidas estas de los pads?? y el modulo??? ale aleee a explicarrr que aquí nos queremos montar una elestrica :wink:
Drum
por el 30/12/2003
sisisiiiiiiiiiiiiiiii
os obligo a contar todo lo q sepais de estos temas!! sino tendre q torturaros con tecnicas japonesas....
:D
epo
por el 30/12/2003
impresionante
oye esa pagina donde te dicen como hacer una electronica es la ostia estaba buscando una movida asi. roland tiene un convertidor de señales de triger a mensajes midi ke tiene 8 entrandas de triger y una salida midi eso es lo ke te dicen como la hacer la verdad yo no tengo mucha idea de electronica pero con un colega y una amiga ke esta con la carrera voy a ver cuanto de factible es hacer eso.
el resto de los sonidos te los da el ordenador. pero convetidor es lo ke hay ke fabricar.
en cuanto a los del triger es mas facil de lo ke parece
solo el piezo electrico el cable y el jack y soldar
lo de la malla me referia a malla de cable en teoria esta va recubriendo el cable para protegerlo de ruidos externos y de posible malfancionamiento por induccion pero vamos pasa de ella no la tienes ke soldar a ningun lado
lo de los cascos estoy en ello
un saludo chao
gracias a la persona ke dio la pagina de de e-drum a sio mi regalo de reyes si algun dia consiguo hacerlo ya os contare
chao
Drum
por el 24/01/2004
GUENAS!
pues lo q me temia.... llevo dias intentando encontrar el piezo electrico de cristal y aqui ene sta puta ciudad parece q les hablas en chino. y encima te miran raro. No se empanan de nada , q asco joderrr. :roll:
a ver si alguna buena persona es capad de conseguirme un par de piezo electricos pq sino me veo comrpando disparadores de los caros...
venga gracias y a versi alguien q me los pueda conseguir (si no es molestia) me los envia para acá.
:wink:
