El base se me mueve!
por el 09/11/2004
Yo tengo un base k esta apollado en el suelo y cuando le doy se me mueve, generalmente en direccion a mi pierna derecha impidiendome k toke bien el bombo y haciendome un bocadillo a la pierna derecha cn la caja. A mi se me ocurrio atarlo a unos d los tornillos del bombo y a otro soporte k puse alli y la verdad es k me ha dar buen resultado, pero me gustaria saber si vosotros teneis el mismo problema y si lo teneis como lo resolveis
Gracias d antemano
ChamiDrums
por el 09/11/2004
Yo...
alfombra o cualkier tela ke tal y listo jejeje :wink:
por el 09/11/2004
a mi me pasaba lo mismo antes con otra batera y habia moketa, asi q no creo q eso sea solucion
creo q mi solucion fue poner el base lo mas recto posible, con el parche lo mas paralelo posible al suelo, no se si mexplico bien, pero creo recordar que asi solucione el problema
pero la solucion real es.....meterlo aereo!!!!!!!! jajajaja
WeDbE
por el 09/11/2004
jeje pues si, lo ke yo hice en ese caso fue coger y poner la pata del timbal base por detras de la pata del soporte del ride....nose si me entiendes, entonces acia mi ya no se puede venir. saluosss
batakator
por el 09/11/2004
yo llevo 2 bases con patas y me van puta madre,ni se mueven ni na.debe una cosa de apoyo..
por el 09/11/2004
Christian tio, tambien es que tienes una dw, asi que chungo seria si fuera problema de afinación...
malcolm
por el 09/11/2004
a verrrrrrr
la solucion a esto es muy sencillo,
primero, debes de preocuparte por el suelo y por las patas q lleva el tom
luego has esto, coloca el tom de modo q te quede paralelo los parches de la caja y del base, procura q una de las patas del base este frente a la caja, una vez puesto paralelo, lo q haces es bajar un poco esta pata cosa q te queda el base inclinado un poco hacia la caja, con esto al pegarle por mas duro q le des va a tender a irse hacia atras con lo q tienes las otras patas de contrapeso
worldmax
por el 09/11/2004
Aparte de lo que dicen lso colegas bateros yo le daria un poco mas suave al base porque puede ser q le des unos golpes de impresion y por ello no deje de menearse. salu2
por el 10/11/2004
Como bien dice worldmax, puede que sea una cuestión de rebote. Es decir que golpees tan fuerte el base que hagas que rebote demasiado en el suelo y de esos saltitos que explicas. A mi me pasa lo mismo con el mio, pero en mi caso, creo que es porque no tengo moqueta ni alfombra en el suelo, y las patas de gomas resbalan en el gres.
Como también decía Malcolm, prueba a poner menos inclinado el tom y con ello reduces el movimiento.
Suerte, y a darle caña :batera:
ZNDO
por el 10/11/2004
Ami kon mi base me pasaba ke al estar dando tokes komo ke se aflojaba una de las palomillas de una pata y klaro...se me inklinaba pa un lao y si no lo sujetaba...pues al suelo iba.
Para ke no se te mueva el base prueva kon una alfombra, y si aun asi se sigue moviendo...fff....mmmm....pon unos libros en la pata de apoyo ke este en la direccion donde se te mueve =(libros) | (pata ke se mueve)--------> =|
La verdad ke me lo akabo de inventar...pero igual resulta si no te funciona ninguno de los anteroires consejos.
SALUDOSS :wink:
por el 10/11/2004
ok makei! gracias por las contestaciones, haré lo k dice malcom y si nome furula hare lo k me ha dicho WeDbE.
El problema es k el suelo es d cemento y estoy buscando como loco por badajoz un sitio k me vendan un trozo grande d moketa para ponerla debajo d la bateria
por el 10/11/2004
Si hay algun sitio cerca en plan leory merlin o de ese estilo, ahi te sacas una moqueta pa poner la bateria de sobra por 12 o 15 euros...
p1LL80r
por el 10/11/2004
SALUDOSS :wink:
ajajjajajaja ituuuuuuuuu eres diossssss nunca se me habria ocurrido algo tan descabellado, tio cambia de camello xDDDDDDDDDDD el dibujito tio jajajaj es que eres dios xDDD ese dibujo mítico
es que no entiendo nada, pero igualmente eres el mejor tio, siempre intentando ayudar ejjeje que buen ambiente que hay en el foro!! ese compañerismo!!! que cracks jejejeje
enga gente a cuidarse!!!
por el 10/11/2004
Tiiiiio, pos esta mas claro que el agua... :D :D :D
los libros son esto: =
la pata que se mueve es esto: |
y el conjunto para que los libros hagan de tope es esto: =|
Hay que echarle un poco de imaginacion, pero el ZNDO es el puto amo. Y el otro dia lei una tablatura suya o algo parecido que me escojonaba vivo!!!
p1LL80r
por el 10/11/2004
ajajaj ostia vale ahora lo entiendooooooo!!!
eis pos pa friki yo que tengo dos botes de pintura uno encima del otro delante del pedal izquierdo del doble pedal para que no se me mueva, esto a la vez bloquea que no se mueva el charles y el charles lo tengo enlazado con el crash jejejeje con dos botes de pintura lo tengo todo pillado ejjejeje la alfombra también ayuda!!
pos eso itu tio, eres el amo, perdona por mi ignorancia, no habia pillado el dibujillo ejjejee
ZNDO
por el 10/11/2004
Jajajajajaja, no pasa nada tio, hay ke apañarse kon los ikonos del puto teclao, la verda ke =| parece un pavo apanojao o algo, jajaja, vosotros si ke sois los jefes del lokal.
SALUDOSSS :birra:
por el 11/11/2004
Volviendo al tema, la mejor opcion a mi modo de ver es la que plantea wedbe, enganchar una pata del goliat por entre los hierros del pie de plato mas cercano y listo. Y si eso lo juntas con una buena moqueta (que a veces no le damos la importancia que tiene pero ganas mucho en comodidad) y con una postura razonable para el base, no tiene por que moverse. Y no tienes necesidad de tener la bateria rodeada de libros, botes de pintura y demas artefactos, que a mi me resulta un poco cutre (con todos mis respetos, buen rollo, eh)
Otra idea puede ser una tira de velcro pegada al casco del base y la otra parte pasandola por detras de un pie de plato. Visto desde arriba y con la imaginacion de ZNDO seria algo parecido a esto: O)·>
base: O
velcro1: )
pie de plato: ·
velcro2: >
Ja, ja, como me he rallao!
por el 11/11/2004
lo malo es k de eso por mi kerida ciudad no hay. A si k voy a tener k ir a una tienda d decoracion, k alli venden moketas, lo malo es k me la van a vender por trozos y luego los voy a tener k unir, a ver k tal sale el invento
pestuzo
por el 11/11/2004
joer,estais flipando con los mensajes del itu(zndo)...y eso que no lo conoceis en persona,el dia que tengais el placer de hacerlo,si que vais a flipar de verdad...como hicimos tos nosotros en la kedada,que nos dejo :shock: :shock: :shock: ,la verdad esq es un tio mu majo...si hasta josetxo se "enamoro" de el y to,jajajaja.
mbalax
por el 11/11/2004
el itu es un cra! no hay mas! jajajaja... ahi ahi... dando utilidad a los libros!... que objetos tan inutiles! jajajajajaja. a parte de decorar los muebles y estanterias de la gente... sirven para poca cosa mas. jojojojo.
en fin, otra opcion para los que se os sigue moviendo con moketa, seria hacer un pekeño agujero del tamaño de la goma de la pata del base en la moketa, para que asi le cueste mas moverse, y asi ademas te sirve de memoria como las de los herrajes para saber donde va colocado el tom cuando te la lleves a otro sitio... jejeje. y si no te sirve el agujero siempre puedes usar la moqueta para jugar al minigolf... jojojojojo.
Salud.
Dani.
por el 11/11/2004
Acabo d comprarme la moketa y me han clavado 40E por 2 por 2.25 :shock: como se me vuelva a mover lo atornillo al suelo !!! :x
por el 11/11/2004
Yo creo que las moquetas las venden en todos sitios igual, tienen un rollo de 2m y tu pillas el largo que te haga falta, si no vaya lio pa enmoquetar una habitacion... Anda que iba a quedar bonito un cuarto emparchetao.
Lo malo que igual por ser una tienda de decoracion ya te pegan una suave crujida, eso si que es mas posible. Bueno, suerte y a ver que tal te va.
malcolm
por el 12/11/2004
woooowww
40 euros por la moqueta????
pero donde la has comprado???
por el 12/11/2004
Joder, te han clavao el doble de lo que vale de normal, tio. :shock: Que sobradas se pegan en las tiendas. Bueno, espero que no se te mueva por lo menos. A ver que tal te va...
p1LL80r
por el 12/11/2004
yo pagué 6 euros en el bauhaus de girona por una moqueta de 2*3 metros.
