DYNAMO RINGS de REMO
delahera
por el 22/11/2006
hola gente!!!!
necesito consejo porque me llega la batera mañana!!!!!
me compre con ella los dinamo ring estos, y se que se pueden poner por dentro o por fuera, el caso es que elegir por donde se kiere poner es por gustos verdad?
yo me lo he comprado blanco, y creo que puesto por fuera queda guapo.
por otra parte, he visto en un video de drumslessons que cuando esta afinando el bombo se ve en el agujero un preotector como de plastico duro que forma un anillo alrededor super guapo, y creo que no es eso lo que me he comprado; si me podeis ayudar
gracias!!!!
  • Roland SPD SX
    525 €
  • Sabian Rock Crash 18” B8X
    120 €
  • Paiste Signature 16” crash
    135 €
por el 22/11/2006
Sí, es eso lo que has comprado.
Pero hay un pequeño detalle. Mi batería venía sin agujero de descompresión. Entonces compras el dinamo, que es adesivo, lo pegas al parche y haces el agujero con un cutex, por dentro del aro y ayudado por éste. De este modo queda un agujero perfecto y protegido por el dinamo. Pero cuando el agujero ya viene de serie no se como quedará el aro para que te quede bien.
Espero que te haya aclarado algo.
delahera
por el 22/11/2006
estoy deacuerdo contigo, muchas gracias
pero mi pregunta es; se tiene que poner el adesivo por dentro para realizar el corte con el cutter?o puedes ponerlo por fuera y realizarlo por fuera, para que , en este caso, kedara el anillo (blanco ) por fuera del parche, y kede mas guapo.
el parche me vendra sin agujero
por el 22/11/2006
Creo que da lo mismo. Yo lo tengo por fuera, pero me da que es indiferente
megasako
por el 22/11/2006
Yo el agujero o hice con un splash de 10" y lo q voy a hacer es ponerle el aro ahora. Me explico:
Compro el aro un poco más pequeño que el tamaño del agujero, de manera que al pegar el aro sobre el agujero, me sobre algo del ancho y así la parte que está limada queda más tapada y es imposible que al rozarse con algo se raje. O en su defecto, también puedo doblar el trozito de aro que me sobra y doblarlo y pegarlo también por dentro, de manera q el aro queda totalmente potegido.
No se si se entiende...
Gabrisapiens
por el 22/11/2006
Trata de que cuando hagas el hueco no quede cerca del borde,m osea trata de dejar minimo 2" entre el hueco y el borde del aro, es lo mas recomendable para evitar problemas de afinacion, de roturas y otras complicaciones.
Yo tenia un bombo con un huequito de 4", me compre el aro de plastico de 6" y lo que hice fue abrir mas el que tenia, usando un splash de 6", sin pasarme de los 2" de espacio entre el borde del cuero a el hueco.
por el 22/11/2006
http://batacas.com/foros/showthread.php?t=12113
En la tercera foto se aprecia como lo puse yo
Burren
por el 03/08/2009
puff pos yo no se como hacerlo... tengo parches transparentes...
y ademas, si pongo el dynamo por fuera, luego se corta por dentro?
tengo entendido q si cortas un parche por la cara de fuera te lo cargas de fijo
por el 03/08/2009
A ver...
Se pone el dynamo por fuera: Por la parte del parche que queda fuera del bombo, en donde se ve la serigrafía, mirando hacia el público, NO en la parte que queda dentro del casco, mirando al pedal.
Se corta por dentro: Es decir por dentro del circulo interno del dynamo o sea con el cuttex trazando alrededor del círculo interno, No el circulo externo, de manera que el dynamo se queda en el parche y no te sirve solo de regla o compás sino de protector. Se elimina el circulo de parche que te queda dentro del dynamo una vez pegado.
Espero que ahora si haya quedado claro.
Por ciero..., con el parche desmontado y encima de una mesa...
:silbando:
Burren
por el 03/08/2009
A ver...
:silbando:
se corta por dentro, evidentemente, para dejar el dynamo puesto. pero por donde incido con el cutter? por la cara de la serigrafia o por la otra?-
