Dudas ampliación
jfarras
por el 10/04/2009
Hola. Me gustaría que me aclareseis algunas dudas que me están surgiendo. Actualmente tengo un millenium mps-200 con 4 platos de la millenium mps-400 y una roland pdx-8 de caja. Estoy mirando mucho los foros pero no me he acabado de aclarar...
El vh-11 en el td-3 solo me detectará posiciones abierto, semi abierto y cerrado no? La sensibilidad es perfecta? Necesito opiniones porque con el controlador de charles millenium me detecta muy mal...
Vale la pena comprar el roland kd-85? Tengo el pedal de bombo millenium antiguo( el pequeño) y tal vez si a la larga me pongo un doble pedal pos me iria bién.. en el td-3 funcionaria perfectamente?
Se podría poner un cy-12 r en el td-3 teniendo las 3 zonas de ride( no de sonido del módulo sino que detectase las 3 partes diferentes del ride) sin perder alguna otra xona de plato? Aqui lo pregunte por youtube i no me ha quedado claro: Mirad a los comentarios:http://www.youtube.com/watch?v=3mPZ_ic9bX4&feature=related
En defintivia.. que creis que es más importante mejorar... charles, bombo o ride?
Graciassssss!
JC Drum
por el 10/04/2009
Hola:
Bueno vamos por partes, y según tus preguntas:
1.- Respecto al VH11, es cierto que solo tendras algunos sonidos con lo que no podras aprovechar del todo lo que este hi-hat puede dar, que por cierto es mucho, y solo a partir de un TD12.
2.- En cuanto al KD85, es totalmente compatible con el TD3 y por supuesto te vendra mejor en un futuro y mas si cambias a doble pedal.
3.- Por ultimo, el CY12r creo que podrias tener sin problemas todos los sonidos, o por lo menos el de arco y campana, luego en la pagina de Roland, habla de que se puede lanzar un sonido triple (borde, arco y campana).
Pienso que elegir alguna de estas cosas depende de lo que en un futura vallas a comprar, ya que quitando el tema del hi-hat (que para aprovecharlo totalmente tendrias que adquirir un TD12), por lo demas mejoras en calidad de componentes, y en tacto, pero nada mas. Podrias mejorar los pads de los tambores y luego pillar un buen modulo con lo que tendrias un buen conjunto.
Un saludo y suerte.
Pd. Haber si te animas y colocar unas fotografias de tu bata en la sección de "Fotos de nuestro edrum".
jfarras
por el 11/04/2009
Ya la puse hace un mes o así. Entonces que optarías.. parches de malla? Es que soy bastante negado por estas cosas...
sevi
por el 11/04/2009
Despues de la completa informacion que te ha dado mi paisano que es un fiera, yo te aconsejaria que en primer lugar cambiaras el pad de bombo si no estas contento con el que tienes, el kd-85 es una maravilla. El vh-11 es una buenisima inversion pero creo que con tu modulo no lo vas a aprovechar hasta que tengas un modulo mejor, y el tema del plato pues sí, tambien es importante pero iria antes por el kd-85 ya que un cy-8 por ejemplo tambien te haria el apaño y si no , puedes mirar los platos yamaha que son mucho mas baratos que los roland y son cojonudos.
Y por ultimo, decirte que PARCHES DE MALLA SIN DUDARLO, hazte unos bricotoms de 10 ó de 12 mejor y lo vas a flipar
salud
jfarras
por el 11/04/2009
He estado mirando tiendas por aqui Barcelona y creo que de momento al final obtaré por el vh-11 porque mi controlador millenium está haciendo también cada vez más ruido y a la vez se me ha vuelto más inestable cosa que hace que si piso un poco de lado se me queda atascado y no sube....
Me estado mirando el manual de este en la web de roland y no sale nada de sus parámetros en el td-3. Los usuarios de este hi-hat en el td-3 que parámetros usais? Los mismos que un cy-8?
Crees que es más importante el bombo? Es que los parches de malla no lo veo tal vez tan escencial ya que creo que la sensibilidad es bastante buena con el td-3.
Por cierto: Este hi-hat yamaha me iria ?:http://www.thomann.de/es/yamaha_rhh_135_hi_hat_e_drum_pad.htm
Y este plato:http://www.thomann.de/es/yamaha_pcy_135_e_drum_cymbal_pad.htm?
mariodoyle
por el 11/04/2009
El módulo td3 no es compatible con los platos trizona. Lo que tiene es el 'velocity sensitive', que eso es que al darle más fuerte al pad de lo normal, se te activa la campana. si pones un cy12 te va a funcionar al igual que un cy8, cuerpo y borde+velocity sensitive.
JC Drum
por el 12/04/2009
Hola:
El tema de las fotos es que estan mal ubicadas por eso no las habia localizado, ya que disponemos de un post donde estan todas o casi todas las fotografias que las edrum.
Por lo demas la compatibilidad con los platos yamaha parace ser no estar muy clara, o por lo menos con el hi-hat. Tienes mas información acerca de las compatibilidades con el TD3 en la pagina web de Roland.
Si te decides por el Vh11 es una buena elección, el final es el mismo, el camino puede ser diferente, asi que elige tu mismo con lo que vallas a estar mas comodo ahora.
Un saludo y suerte.
:bien::bien::bien:
jfarras
por el 13/04/2009
No encuentro lo de si es compatible con yamaha.. En que producto está? Me extraña que en su web pongan propaganda de su competencia...
JC Drum
por el 13/04/2009
Hola:
Cuando me referia a las compatibilidades con el modulo Td3, era en relación con los demas componentes de la misma marca. Con los Yamaha, que yo sepa solo los ride que son trizona y tampoco te puedo asegurar que funcionen perfectamente, aunque hay peña por aqui que los tiene puesto con Roland, y te podrian ayudar dejando aqui su comentarios.
