Duda sobre los siguientes modulos
POLO
por el 11/02/2009
Hola amigos estoy mirando entre la mps 100 y la mps 400. y mis dudas son las siguientes ¿pueden poner mallas a las 2? manual de la mps 100. ¿ y doble pedal? y por ultimo me gustaria ampliarla y mi duda es si el modulo tiene entradas libres compras un plato o un tom conectas y listo o si hay que hacer algo de bricolaje.
como veis las dudas son varias y por eso os pido ayuda.
MACEO
por el 11/02/2009
....macho de eso hay para hacer un furgon, echa un vistazo, que ya vers como solucionas tus dudas..................:bien::bien::bien:
191volts
por el 11/02/2009
Hola,
hay un hilo por el foro que va sobre cómo tunear los pads de la mps-100 con malla (no me acuerdo de cómo se llamaba pero sé que existe) y supongo que los de la 400 se debe aplicar el mismo proceso o similar (menos la caja ya que es de doble zona y creo que es imposible tunearlo). Sobre lo del doble bombo si que puedes ponerlo en las dos pero no se si te cogería bién todos los golpes (supongo que dependiendo de la velocidad).
Ninguno de los dos módulos tiene entradas extra para ampliar la bataca con más platos o toms. Lo que puedes hacer es dividir una de las entradas estéreo (solo en la 400) paara tener más platos o toms (pero entonces perderías la doble zona). La 100 no tiene ninguna posibilidad de ampliación.
Espero que te sirva de algo...:bien:
POLO
por el 12/02/2009
Gracias 191volts por tu respuesta un saludo
