Duda sobre equipo
phrank
por el 18/01/2009
Hola: desde hace un año tengo una Gretsch Catalina Ash (fresno) cuando la compre tocaba con una banda pop y la bate tenia muy buena presencia de sonido, pero ahora estoy con otra banda de metal y noto que se me queda muy sorda, le tengo puestos parches pinstripe doble capa en todo el set y ambassador en caja, la caja suena contundente pero la bate no, no se si vosotros sabreis decirme si es por el tipo de madera o que simplemente Gretsch en esas baterias "catalina" estan hechas para musica mucho menos bruta.
¿Que marca o modelo de equipo se ajustaria con la musica metal? siempre dentro de la economia de un proletario(menos de 1500 rublos), o quizas con otro tipo de parches consiga mas sonido...no se amigos, estoy confundido.
Una manita porfa.
Breo Brooks
por el 18/01/2009
a ver,las baterias del metal por excelencia y a mi entender son las tama por sus tonos,no obstante tu tienes una muy buena bateria y no creo q te impida tocar cualquier estilo,tendras q afinarla de una manera distinta pero nada mas,el problema mas q en la batera a lo mejor esta en q tu asocias su sonido a algo pop pues es a lo q estas acostumbrado.
tu imaginate pues en una orquesta cada vez q tocan una cancion de distintos estilo,cuantas bateras necesitarian?
por el 18/01/2009
Si puedes, prueba unos EC2, son más finos que los Pinstripe, por lo que apagan menos el sonido, y con una buena afinación no tendrías que quedarte corto. Si no, con una capa conseguirás menos ataque pero algo más de volumen.
Sobre maderas, el roble tengo entendido que da un volumen bastante alto, y un ataque también importante (Oak Custom), pero si afinas tu Gretsch no creo que tengas que cambiar de batería... ;)
metalcoma
por el 19/01/2009
totalmente de acuerdo, ya tienes una buena bateria, pa ke vas a pensar en gastarte pelas en otra, prueba antes a probar parches, afinaciones y miles de cosas.
phrank
por el 19/01/2009
Gracias por los consejos, creo entonces que lo mas conveniente y barato seria cambiar de parches antes que de equipo.Me habeis recomendado los EC2 de Evans, aunque yo siempre haya usado Remo, intentare cambiarlos.
De todos modos y aun asi noto que la bateria es un poco "canija",aunque bien es verdad que las Gretsch tienen una calidad excelente relacion precio.
Gracias de nuevo.
jameson
por el 28/01/2009
prueba esos parches que te van a flipar...pero si kieres uno para el bombo que te vaya a molar ..pregutna por el Evans EMAD. un saludo
por el 28/01/2009
llevo esos parches con medidas "pequeñas" para metal, y suena del lomom es una export, asi que tu bateria tiene que sonar bien seguro. prueba, si te sigue sin gustar, pues vale, pero ya te digo, creo que una combinacion de ec2-emad para tocar metal es muy recomendable.
por cierto, que medidas llevas?
darktityer
por el 28/01/2009
No entiendo eso de que te quedes corto....te refieres en los ensayos?? en directo sin amplificar?? Igual es que tus colegas tocan con los aplis echando humo jajaj. Prueba a afinarte mas agudito, escuchamos mucho mas las frecuencias altas que las bajas, igual eso te sirve de algo. Un saludooo
Chomin
por el 28/01/2009
Por lo que yo entiendo se refiere a que se queda corto de volumen, es así?
Personalmente no creo que sea el problema de la batería, que por cierto, que medidas tiene?
Salud,
Chomin:bien:
phrank
por el 29/01/2009
Salud,
Chomin:bien:
Hola al principio le echaba la culpa a la banda ya que tanto el bajo como el guitarra llevan unos armarios de Marshall creo jcm2000 (no entiendo mucho de amplis) que bufan por todo el edificio de los locales, pero al tocar yo solo noto lo mismo, la he afinado de todas las maneras posibles tanto el resonante como el batidor, he probado con moongel, sin el resonante,etc..y me fastidia bastante porque sigo igual lo mas cachondo que un equipo que me costo 1000 euros hace un año, no consiga sonar fuerte.Ahora llevo Remo Pinstripe doble capa de aceite en todo el set y ambassador rugoso en la caja (que esta si suena cañon), hace tiempo tuve una Mapex Venus otra Mars y una Tama rockstar y haciendo el mismo tipo de musica con parches de serie sonaban mucho mas.
La configuracion es 8"-10"-12" flotantes, base al suelo 14",bombo 22" y caja de madera 14", la grestch catalina ash es 100% fresno, por eso al no ser una madera comun quizas cueste encontrar los parches idoneos..no se amigos estoy muy chinao,quizas vendiendola y pillandome otra se solucione el problema, en ese caso ¿cual me aconsejariais?.
Gracias por leerme y saludos
por el 29/01/2009
Lo primero es dejar de asordinarla con los pinstripe, que son unos cartonazos del 15, yo le meteria g2 que el fresno no es una madera muy viva, asi que ni siquiera me iria a ec2, aunque tambien son una opcion cojonuda, y de moongel y cosas de esas ni hablamos, necesitas que resuene, no que no suene. Lo de quitar el resonante ni de flauta, que se queda demasiado seco y no permite que el sonido del tom sea abierto, con resonancia y que eso te de mas presencia. Y despreocupate que tu bateria tiene que sonar por cojones, no tienes un mal bicho ni nada con lo que no se pueda trabajar a tope
phrank
por el 29/01/2009
Muchas gracias por el consejo Cueto, creia que los Remo pinstripe eran de lo mejorcito, pero creo que te doy toda la razon.Otra cosa he mirado en tamtam y de los g2 estan los clear y coated cual crees que me ira mejor? y en el bombo que parche aconsejais?
Un colega baterista de los locales, me recomendo los remo ebony (los negros) seria tambien buena opcion, o apagaran mas el sonido?
Gracias de nuevo por los consejos siempre utiles.
webonciox
por el 29/01/2009
Sobre la primera pregunta, creo que te va a dar mas volumen los clear que los coated, con respencto al bombo, te aconsejo un evans Emad clear(una capa), asi, si quieres amortiguar el sonido, en vez de ponerle manta le pones la sordina que lleva, y asi apenas pierdes volumen. Sobre los ebony, no los he probado en mi bateria, pero los he probado en una Stage custom de hace 8 años, y no me gustaron nada. Tienen un sonido muy seco y muy oscuro. Veo cojonuda la opcion de cueto, g2 clear, si aun asi te parece que tienen poco volumen, por lo que dicen, puedes probar con parches de una capa.
Mucha suerte
por el 29/01/2009
Para un sonido mas brillante y con algo mas de ataque vete a parches clear, si buscas un sonido mas calido y oscuro, con mas dinamica, los coated. Yo en tu caso me iria a clear sin dudarlo.
Y sobre parches de bombo, pues para hacer metal y cosas bestias me iria a cosas de dos capas con algo de muffle como los evans EQ3 o los emad2, o remo powerstroke3 o 4
