DUDA RAZONABLE....Millenium, Jimbao, thunder...
ToPPeR
por el 04/09/2008
saludos a todos... en breve voy a comprar dos toms baratos,de 12x10 y 14x12 (ademas de lo que tengo apalabrao con Angel) y me pregunto que os da mas confianza... Millenium o Jimbao... me gustaria si alguien sabe, donde se pueden conseguir piezas thunder, porque no he encontrado...de encontrarlas me iria a por ellas de cabeza, pasando de las otras...
voy a hacerme un jungle kit, con 2 bombos de 16, timbales de 8,10,12,14 caja de 12x6 etc etc.... los timbales de 8 y 10 los tengo desde hace tiempo y son thunder, y la verdad que he conseguido que suenen bastante decentes con buenos parches...la cuestion es que comprar ahora, porque tampoco quiero que se me dispare el precio total... (que ya de por sí va a ser gordo)
acepto sugerecias y tal...
gracias y saludos!!!
Batakazo
por el 04/09/2008
Hay determinadas piezas Thunder que aún se venden como repuestos: consolas de bombo, pinzas para pies de plato o de toms, etc. Incluso las bellotas sueltas típicas de Thunder (iguales a las de Sonora o Maxtone) se pueden encontrar como repuestos en alguna tienda, como Enrique Keller o Crisfer.
Creo que millenium (Thomann) es una marca blanca, igual que Hard en Crisfer Musical (que es Jinbao).
Yo también tengo un Jungle kit mezcla Thunder y Jinbao, y por construcción y sonido los Thunder son mejores; los Jinbao pueden tener defectos en la circunferencia o en los taladros de las bellotas, incluso alguna chapucilla en las capas del casco. Pero son muy muy baratos, y a mi me resultan suficientes, hablo del bombo 16 x14 y del base 14 x11.
Yo no lo dudaría, lo experimentos con geseosa, y estas marcas sirven perfectamente.
javikh
por el 04/09/2008
Yo antes que a Crisfer, iria a Musical Tomas. Tambien suele tener repuestos Thunder.
A Crisfer fui una vez yo, y las tenia que pedir. Y encima me tomo el pelo.
ToPPeR
por el 04/09/2008
PERDON!!
los timbales de 8x8 y 10x10 que tengo son de marca HARD, alguien sabe si esta marca funciona todavía???
la verdad que despues de ver toms Jimbao y Millenium, me quedo con los Millenium, aunque sean practicamente lo mismo... ademas los jimbao traen 5 tensores por aro y los milleium 6, solo por eso ya tiene el voto positivo...
no obstante los hard que tengo suenan de lujo, sobre todo el 8x8...haber si alguno me ayudais... busco toms en 12x10 y 14x12... en thomann los 2 con soporte al suelo me salen por 137 euretes...la verdad que los hard que tengo me recuerdan mucho a los millenium, seran lo mismo??
gracias anticipadas, vais a flipar cuando acabe este set...
Batakazo
por el 04/09/2008
"ToPPeR" escribió:
PERDON!!
¿Cómo son las bellotas? Si son entre rectangulares y romboidales (como el logo de renault pero más estirado) y con una linea vertical, son como los de Thunder; y si son de perfil forma de media lágrima, completamente lisas y redondeadas, son como las de Jinbao.
Es posible que hard y millenium sean marcas blancas de otra que también fabrica hierros y cascos para thunder y jinbao, porque me ha parecido ver piezas por ahí iguales de ambas marcas.
Isi
por el 04/09/2008
pues yo tengo una jinbao y mis toms tienen 6 tensores...
ToPPeR
por el 04/09/2008
ya me imagino, creo los que venden sueltos son los de 5 tensores por aro...
mis otros toms hard los puedes ver aqui: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=30249&highlight=bichejo
y el millenium es este: http://www.thomann.de/es/millenium_14x12_mx500_serie_tom_tom.htm
son muy parecidos por no decir iguales no??
saludos!!
Batakazo
por el 04/09/2008
saludos!!
Tal como te decía, esos toms llevan bellotas Thunder, pero no sé si el casco es de la misma marca en ambos casos.
ToPPeR
por el 05/09/2008
pues na, me voy de cabeza a por los millenium...me he puesto a mirar parches y tal...quiero graves pero tambien armónico, y paso de sonido apagado... de resonantes serán diplomat y de batidores que os parece?? encore coated??g2 coated??? para los resonantes de los bombos van a ir unos fyberskin wapos wapos y tengo que mirar con fran acabados y eso...voy a ponerle vinilos, nada custom jeje
los de los aros de bombo de 16 si que va a ser más problema...menudos precios
gracias batakazo saludosss
Guilhe
por el 06/09/2008
Si os queda alguna duda, tened en cuenta esto:
Jinbao: madera indefinida indefinidas capas.
Thunder: baswood x capas.
Millenium: abedul 9 capas.
En herrajes, Thunder y Millenium empatan, en variedad de acabados gana thunder, porque millenium sólo las hay negras, pero aun así el lacado de las mx500 es bastante bueno, y en parches, ya sabes lo que te toca, simplemente una puta mierda.
edito: para graves vivos, un pistripe puede irte bien; un g2coated también puede ser guay, pero si no te das mucha maña afinando, puede hacérsete muy apagado el sonido o tener demasiados armónicos...
ToPPeR
por el 06/09/2008
estas seguro que la madera de las millenium es de abedul???estaba convencido de que seria basswood o tilo... de todas formas estoy decidido... la bateria sera 16x16 (x2) con 2 bases de una DP y una Stage Custom, de caoba filipina... y los toms serán 8x8,10x10,12x10 y 14x12 los 2 primeros hard y los segundos los millenium...
lo de parches me esta comiendo un poco la olla...los que traigan los toms no pienso ni usarlos, eso esta clarísimo...los de 8 y 10 los he probado con pinstripe y con ambassadors--- pistripe no quiero poner, poque me va a secar mucho la bateria aunque consiga graves potentes, los ambassador me van a dar demasiados armónicos, y los g2 los he probado, aunque no en mi bateria...eso si, los resonantes seran diplomat....
para los bombos hablare con Fran (bricobateras), aunque de resonantes quiero poner unos fyberskin, que le dan una estetica a cualquier bateria impresionante...haber como hago los agujeros...
lo de los acabados tambien me importa poco, voy a forrarla con algun vinilo way (no se si algún sparkle, espejo o amarillo chillón jeje), porque una bateria negra no me ha gustado nunca...
a ver si voy vendiendo lo que tengo y pidiendo las cositas, que entre una cosa y otra (aros de bombo, patas para los bombos, parches, herrajes y demas) se va engordando la factura jeje... para los platos esperaré un poco, que aun tengo muchos... ire pillando cositas de segunda mano decentes o me esperaré al siguiente pedido de saludas y pillare un set completico, aunque lo que tengo pensado es un hihat de 13, un par de crashecillos de 14 y 16 (o dos de 15 eso ya veremos...) un ride de 19, un chino de 12 y un splash de 8...
que ganas de empezar por DIOX!!saludossssss
Batakazo
por el 06/09/2008
Ahora que vas lanzao para hacerte el "double bass gigkit" te doy algo más de información:
En mi minikit para batidores sólo uso parches rugosos, antes probé parches transparentes de 1 capa y no suenan a betería 'de verdad', suenan a juguete. Los parches que tengo son:
Tom 10'': genera g2 (un sonidazo en este tom, muy bueno para la marca y dimensiones que tiene)
Base 12'': Evans UNO 58 1000
Base 14'': Genera hd (muy bueno para no tener que apagar sustain)
De resonantes los Thunder y Jinbao originales, con el logo.
Sobre acabados, vinilos, agujero del bombo, etc. te remito al hilo que abrí para comentar cómo lo hice: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=40154
Ánimo, que falta poco para que tengas tu kit. Por cierto, vi tu post sobre los cascos de la Stage, y te diré que son las medidas perfectas para hacerse un minikit, si no tuviera uno ya te los habría comprado...
Overdoose
por el 06/09/2008
Puedes pedir los toms que quieras, yo creo que con un jimbao iba sobrao pa ponerlo de 10" al lao de los que ya tengo, lo unico que a ver si pudiera ser blanco...donde puedo conseguirlo??
gracias
ToPPeR
por el 06/09/2008
ok batakazo, gracias por la info...creo que g2 coated pueden salirme muy buenos parches...y lo de los vinilos esta todavia por ver, aunque a mi me gustaria ponerle un acabado espejo super macarra jeje
ya habia visto ese superkit escoces, es una maravilla!!
Overdoose, lo del tom blanco esta jodido, ahora normalmente en marcas baratas solo venden en negro.. puedes irte a otra marca y modelo eso ya es buscar alguna con acabados de serie blancos...
saludosss
Overdoose
por el 06/09/2008
puff, joer pos gracias tio pero no se si te enteras de algo, o ves alguno en alguna tienda de esas que miras tu, hasta 150€ estoy dispuesto a gastarme...
ya me contaras
Psychedelic
por el 06/09/2008
Overdoose, perdona por el off topic, pero ¿no contradice tu firma el popular dicho de "mejor es ser cabeza de ratón que cola de león"?
Overdoose
por el 07/09/2008
jajajajajajaja, si pero weno puse en google frases celebres musica, y se la copie a untipo famoso, esque no sabia que poner en la firma y mi set de bateria no me entra en la firma...
Psychedelic
por el 07/09/2008
jaja, pues como el mio... de momento.
Guilhe
por el 08/09/2008
Completamente seguro de que es abedul, yo tampoco me lo creía, así que les mandé un mail preguntándoles y me dijeron que sí, que era madera de abedul 9 capas; yo pedí una el jueves y ya te contaré cuando llegue, compararé el color y la veta con la de la mapex thomann edition, también de abedul para ver con mis propios ojos que sea cierto; por lo demás, las millenium que he oído sonaban acojonantes, y más puntos a su favor teniendo en cuenta el precio.
En cuanto al Pinstripe, no te preocupes, porque saca bastante más proyección de lo que piensas...
ToPPeR
por el 08/09/2008
Juer! me dejas flipando, aunque imagino que esos pobres abedules los plantarán para que crezcan rápido y sin seleccion ni nada cortarán y hacer Milleniums jeje
los pinstripe estoy convencido de que no voy a ponerlos, me decanto mas por los G2coated, aunque nunca se sabe, todo se andará jeje...tengo ademas un juego de parches ambassador clear sin usar asi que me imagino que tambien los probare a ver como suena...
joe milleniums de abedul.... esto se sabia?? jeje
Guilhe
por el 08/09/2008
Me gusta tu decisión, yo también uso g2 coated, para mí es el parche ideal para estas baterías.
ToPPeR
por el 25/09/2008
weno el custom jungle kit esta de camino...va a tener 2 bombos de caoba de 16x16 y toms hard y millenium en medidas 8x8, 10x9, 12x10 y 14x12... aros de bombo de madera, 2 alzabombos, un hihat remoto para estar comodo y para los parches he pedido finalmente remo emperor coated y diplomat para resonantes... los resonantes de bombo van a ser 2 fyberskin y la caja la famosa bp12x7 de la primera oferta de thomann... conforme lleguen las cosas y vaya montandola os comento...
saludossss
noemiii666
por el 25/09/2008
Yo tambien pregunté por la madera de mi Millenium y sí: abedul 9 capas.
