Bricolaje toms y caja
equist
por el 30/09/2008
hola
llevo menos de 2 meses en el foro, hace 1 mes ya me he comprado una td-12 de 2ª mano, y ahora quiero cambiarle los toms y caja por unos mas grandes. Por pasta y por ganas, los quiero hacer como haceis algunos, comprando unos toms baratos, cortarlos a la mitad y ponerles el cono.
Me da que como decis muchos, esto va a ser un vicio, empezar y no parar. esto tambien me empuja a hacerlo. Mi referencia y guia, como la de tantos, será una mezcla entre los posts de krs666, impala, monitus, egus y alguno mas que ahora no recuerdo (que nadie se moleste que os he leido a todos)
Exactamente lo que quiero hacer es cambiar todos los pads caja (10") y toms (8") que tengo por 1 caja de 12", 3 toms de 10" y 1 de 12" (lo de los toms depende del espacio, yo en realidad queria 2 de 10 y 2 de 12 pero no creo que quepan en el rack). Si me salen bien, luego venderia los actuales ya que no creo que los vaya a utilizar.
Bueno, pues haciendo una lista de los componentes necesarios, revisando de nuevo todos los posts relacionados con esto, y haciendo el trabajo mentalmente, me surgen unas cuantas dudas muy concretas.
1.- Problema de espacio. Mi rack es el de la td-12. La barra de mi derecha es de 45 cms. ¿me cabrá ahi 2 toms de 12"? Y uno de 10" y uno de 12"? La barra de la izquierda (la que sujeta el modulo) es de 60 cms, tal vez podria cambiarla. ¿asi cabrian?
2.- Piezos. Solo tengo Ariston de 27 mms, los que van en el cono. He visto que poneis de 35 mms en el rim. ¿Podria poner de 27 mms en el rim de la caja con la misma sensibilidad? ¿perderia algo? Lo pondria en la pieza L como hace monitus.
3.- Los toms que haceis..... no le poneis el piezo del rim? ¿son mono? En la practica supongo que es lo mejor para ahorrar entradas, no? Si es asi..... ¿Tengo que unir 2 toms con el cable en Y 2 mono a 1 estereo con la resistencia de 100k? Ya tengo hecho un cable.
4.- Parches. Los parches de roland son carillos. ¿Son los mejores sin duda? ¿los que menos ruido hacen? He visto, por ejemplo que krs666 ha puesto en la caja uno de drum-tec... ¿por alguna razón? Para mi el ruido es un problema o podria serlo. Si son los mejores no dudo en cojerlos.
5.- Me ofrecen para esto unos toms jimbao, los mas baratos, de 10" y 12" de 30 y 35 euros. ¿valdrian igual que los millenium que veo que comprais algunos? Alguna pega?
6.- Al cortar los toms por la mitad ..... ¿puedo conservar el vinilo que trae o tengo que cambiarlo?
7.- Tema herrajes para colocar los toms. Estoy un poco verde en esto. Si me podeis iluminar. La caja quiero dejarla en el mismo soporte que la que está, el brazo corto que sale del rack en la td-12 (no sé si el peso será un problema). En los toms creo que esto es buena opcion http://www.thomann.de/es/sonor_force_prismenklemme_tom.htm
Tengo soporte para 3 toms, pero me falta el de 1. Necesito una grapa para el rack no se si esta es buena http://www.thomann.de/es/dixon_rackklammer.htm y luego el hierrito que sujeta el toms este http://www.thomann.de/es/tama_lltd_l-rod.htm. ¿me podeis confirmar si esta bien o si hay alguna opcion mejor?
Bueno, para empezar creo que llega, me quedan cosas pero mas adelante, poco a poco. Aunque las ganas de empezar me pueden quiero tenerlo claro antes de comprar los materiales.
gracias
Krs666
por el 30/09/2008
Bueno, lo primero bienvenido al mundo del bricolaje!!!! El resultado seguro que no te defrauda, te lo aseguro.
Ahora vamos por las preguntas:
1) Ni idea (si que empezamos bien, eh?? :ok:)
2) Por el diametro de los piezos no te preocupes, con los de 27mm no tendrás ningun problema, te sirven perfectamente tanto para rim como para cuerpo; en los pads originales Roland llevan de 35mm, pero imagino que es por como están construidos, en nuestro caso no hay problema sirven los de 27 perfectamente, con una muy buena sensibilidad, tu puedes jugar con donde pones el piezo en el pad para ganar o perder sensibilidad...
3) Los toms tienen piezo de rim, igual que la caja, y no hace falta poner resistencia alguna (a no ser que quieras hacerlos monos para ganar entradas y poner más platos.... pero creo que la mayoría no lo hemos hecho)
4) En el tema de parches los 2 que dices son buenos, de ruido parecido (para mi más agudo Roland, y algo más grave Drum tec design, pero con un nivel parecido). En lo que a mi me toca, yo compré el drum tec por probarlo, y me gustó el tacto que tenía, y por eso lo dejé para la caja; a mi modo de ver tiene un rebote menos vivo que el Roland (pero es una diferencia mínima).
5) No se si serán igual, los millenium no son especialmente buenos (yo ya he tenido que cambiarles alguna bellota...), por lo que imagino que también te servirán.
6) Si lo puedes conservar o no depende de lo que valores la estétíca, ya no por el vinilo en si, sino por los agujeros que se quedan... yo no lo cambié, los puse de forma que no se vieran, simplemente.
7) En esta no te digo mucho, excepto una idea (que solo es eso, una idea): ¿te has planteado usar un pie para caja, y dejar la barra para otra cosa (como por ejemplo poner el módulo) y aprovechar el brazo del módulo para poner uno de los toms?
Saludos, y a ver si entre todos te podemos ayudar :ok:
equist
por el 30/09/2008
agradecido por tu rapida y precisa respuesta (sobre todo la primera , je , je, es broma, sé que esto no es la larousse, aunque poco le falta)
1.- Me puse a mirar el apartado fotos de las e-drums, y vi la de mikelo en un rack de la td-12" con 2 toms de 12" (que hizo con monitus). Aunque vi la foto, seguro que el me lo puede confirmar.
2.- guay porque ya los tengo
3.- Me pareció que la mayoría los poniais en mono. Pues creo que pondré 3 con rim para las 3 entradas de tom en el td-12 y uno sin él, en mono, para optimizar las entradas del modulo. Supongo que los que sois baterias lo usais al tocar (el rim de los toms).
4.- Creo que cojeré parches roland, la diferencia de precio no es tan grande.
7.- Buuuffff. Sé que a los baterias os gustan mas las cajas con su pie....pero para mi es un trasto más que aun no se que me puede aportar. Lo del brazo para el modulo estaría guay. Le pegaré una vuelta, soy de los de nunca digas nunca jamás.
muchas gracias por tu acojida y tu ayuda
lucky
por el 30/09/2008
Sí, te confirmo que si te cojen, yo hasta hace poco tiempo lo tenía así, tiene que haber fotos en el foro por ahi.
equist
por el 01/10/2008
gracias lucky
me he tirado un buen rato buscando esas fotos, porque te he visto con 3 kits distintos, el td-12, luego con toms mas grandes y hasta una acustica con triggers. Tu si que has pasado por todas las fases.
El rack lo tengo con la barra derecha mas corta que la izquierda porque ya estaba montado asi cuando lo compré. Ahora veo claro que si los cambio de orden puedo colgar 2 toms de 12"
lucky
por el 01/10/2008
"equist" escribió:
gracias lucky
Exacto
Modest
por el 01/10/2008
equist!! bienvenido, decirte que yo estoy igual que tú, con mi bricotrabajo empezando y con unas ganas locas... creo que puedo aportarte algo de luz sobre el tema PIE DE CAJA. Has dicho que no sabes lo que te aportaría. Yo, desde mi humilde opinión y mi poca experiencia, te puedo decir que las posibilidades con el pie de caja son inmensas en cuanto a lo que a la organización del set se refiere. Yo parto de un rack que me resultó limitado (es el de la millenium) y me imagino que el del TD-12 tiene que ser mucho mejor, pero sin duda desde que puse el pie para el pad de caja estoy muchísimo más cómodo y tengo un sinfín más de posibilidades para colocar el set a mi gusto.
Que te vaya bien con tu brico-batera y si puedes pon fotos cuando la tengas terminada!!! Un saludo
