DUDA: Mejores baquetas para rebote...
Lip
por el 27/05/2007
Estube probando unos palitos en lo de un amigo y me SORPRENDIO el rebote que tenia eso, era increible, no eran de marca pero lo unico que tenian era la punta de nylon (parecia mas de goma que de nylon) y ahora mi pregunta es qué medida de palitos, marca, punta y tipo me recomiendan para lograr el mayor rebote posible mas que nada para tocar black metal :D
muchas gracias!!
calamidad
por el 27/05/2007
Cualquier baqueta de calidad te sirve para tener un buen rebote, junto a la calidad y afinación de tu parche. La medida más standard es 5A o 5B y las marcas más usadas son Vic Firth, Pro Mark, LA Special, Vater, etc, etc, etc.
Mírate este post, que es la biblia de las baquetas:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=2098
Por cierto, pon tu ubicación en tu perfil, ya que así lo obligan las normas del foro. Y este post debería ir en "Baquetas". que algún mod lo mueva, por favor.
Salud!!!
i've got the blues
por el 27/05/2007
bueno, no se si es el parche muy grueso o que, pero yo tengo las pro mark 5B, el parche es el evans st dry, y esta bastante tenso, pero rebota sencillamente horrible. no recomiendo esas
calamidad
por el 27/05/2007
Seguro que ya lo sabéis, pero de todas maneras tened en cuenta que para que el rebote sea efectivo, los dedos deben ayudar a la baqueta a que se produzca el rebote.
por el 27/05/2007
A su sitio...
Lip
por el 27/05/2007
ok disculpen, hacia mucho q no entraba al foro y veo q hay cosas cambiadas :P
si, mis dedos andan mas o menos bien, el parche esta bastante tensito, pero ahora sigo con la duda, sera que los palitos no estan asentados? no los he usado mucho y no son vic firth :P
saludos comunidad!!
calamidad
por el 27/05/2007
Si con "no asentados" quieres decir "no balanceados", pues yo diría que eso no debería inlfuir a que el rebote aparezca. Yo pienso más en un problema de técnica que de marca de baquetas.
Salud!!!
i've got the blues
por el 28/05/2007
no se, yo con los palos que usaba antes (tambien usaba parche de una capa, asi que no se que es lo que influyo tanto) tenia un rebote normal, pero ahora no. al menos que mi tecnica haya enpeorado (no lo descarto) es una de esas dos cosas, o las dos. el parche demasiado grueso y las baquetas demasiado gruesas y pesadas, ademas tienen mucho peso adelante.. no se si me explico. igual mientras no se rompan no los pienso cambiar
saludo
Lip
por el 28/05/2007
nono, con no acentados digo a q no tienen mucho uso, despues la madera es como que cede un poco y quedan mas "blanditos"
y la tecnica es la misma, solo tengo un cambio GRANDE al cambiar de palitos con los de un amigo, q estan hechos mierda y tienen punta de nylon, deben ser 5a igual a los mios
ChopoWeres
por el 04/06/2007
Lo primero y basico para conseguir el mayor rebote, es, como dice mister calamity, que las baquetas sean buena, pillando baquetas de marca te aseguras esto, aunque hay baquetas de luthier mas baratas y que igual son la releche, una vez dispongas de unas baquetas en condiciones, el siguiente punto es encontrar el punto de balance de la baqueta, es decir, aquel punto de equilibrio que permita a la baqueta rebotar el mayor numero de veces posible, se encuentra simplemente golpeando con la baqueta y dejandola rebotar sin ejercer presion sobre ella, solo sujetandola, en ese punto es donde se tiene que hacer la pinza del agarre, asi te aseguras que la que trabaja sea la baqueta, no solo tu, con esto consuigues el maximo rebote de una baqueta acompañado de una buena tecnica, obviamente. Luego hay otros factores que ayudan al rebote, como por ejemplo, la forma de la punta, las de punta redonda son las que mas rebotan, tambien el tema de la tension del parche y demas, espero haber ayudado, un saludo.
