Duda de tamaño de Tom a la hora de ampliar bateria
DeFToNYc
por el 11/06/2007
Hola buenas , hace cosa de 2 meses me compré la Pearl Export, el caso ya sabeis de sobra con lo que viene pero por si acaso jejeje , Bombo de 22" x 18", Tom Toms 12" x 10" and 13" x 10", Tom Base 16" x 16" y la caja de 14" x 5,5" , el caso , el salto de sonido del tom de 13 a 16 se nota muchisimo , y a la hora de ampliarla nose si seria mejor meterle otro tom base de 14 x 14 , o un tom de 10 x 08 , vosotros que hariais ?
DeFToNYc
por el 11/06/2007
o se me olvidaba un tom tom de 14 x 12
red
por el 11/06/2007
10!!!!
Crack22
por el 11/06/2007
Yo cambiaría un poco la afinación del tom de 13 que seguro que se puede afinar más grave y me pillaba el tom de 10, yo por ejemplo tengo un tom de 12 como base combinado con otro de 14 son los dos unos cañones. Yo creo que te convendria mas el tom de 10.
DeFToNYc
por el 11/06/2007
Ok, gracias pues ire a por el de 10 , esque me da ami que los de 12 y 13 los tengo demasiado agudos y el de 16 demasiado grave porque el cambio es brutal (que conste que estoy aprendiendo y seguramente no sabré afinarlos bien) jjejje
Pipedrum
por el 11/06/2007
yo uso el tom de 13 como si fuera de 14, osea que tengo el tom de 13 y el de 16 en el piso y el tom de 12 lo tengo en el aire ...por lo tanto yo me compraria un tom de 10.. seria una mejor compra...
por el 11/06/2007
yo tengo esa misma configuracion y un tom de 14x12 encargado, pero yo afino muy grave todo y admino que no es precisamente versatil lo que tengo montado, pero para tocar doom metal que es lo que hago me viene de perlas y es un sonido que me encanta. para tener mas variedad, me tiraria a por el 10, porq el 13 es cierto que se puede bajar mucho la afinacion, doy fe.
pasate por mi post que tengo un video puesto para que veas mas o menos lo que puedes conseguir.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=17378
lo tienes en la tercera pagina del post
Joe
por el 11/06/2007
Yo tengo mi EXR con la misma configuración y he encargado hace 15 días el tom de 10".
Como no lo tienen en stock, me toca esperar unos 6 meses mas o menos. Por culpa del color (Strata Blue), cagunlalexe, si lo llego a saber la hubiera comprado negra o roja. Eso pasa por querer colores raros, jejejeje.
DeFToNYc
por el 11/06/2007
donde lo has encargado Joe si se puede saber ? porque mi color es black burst y en thomann donde la compre al menos de catalogo solo esta el tom EX y en color negro en vez de ELX
cyberataju
por el 11/06/2007
Yo optaria por tom de 10 y de 14X14, los dos, asi ni el uno ni el otro...
DeFToNYc
por el 11/06/2007
seria lo correcto lo mismo y más ahora que estoy bien de pelas y eso, pero soy muy maniatico y me gustaria que tuviesen los colores Black Burst de la batera , cosa que por el momento solo he encontrado el tom de 10 , sera una tonteria, lo mismo luego cambio de opinion , pero por el momento me gustaria que todo la bateria si es posible tuviera esos colores , gracias a todos por las opiniones
Algo
por el 11/06/2007
por lo menos para mi lo unico que puede ser de otro color es la caja asi que yo esperaria por el 14x14 y compraria el de 10x08
casi me vuelvo loco cuando descubri que habian descontinuado el tobacco fade de mi ludwig :sicosis: , pero me habia equivocado de modelo XD \:D/
Joe
por el 12/06/2007
Sobre el tema en donde lo encargué, pues en la tienda de música de mi ciudad donde hago las compras normalmente.
De todas formas, si en cualquier tienda tipo Thomann o similar, no aparece en la página web, es preferible que lo pidas en alguna tienda de tu localidad que trabaje con Pearl.
Si tuvieras la suerte de que lo tengan en almacén, lo tienes en casa en pocos días.
Si no fuera así, pero lo hay en stock en el almacén de Bélgica, me dijeron que unos 15 días.
Y si ni lo uno ni lo otro, como fue en mi caso, a joderse y a esperar unos 6 meses mas o menos a que te lo traigan expresamente para ti, por eso la tardanza, pero eso si, normalmente son serios y suelen cumplir. Aunque también se de algún caso que tuvo algun que otro problemilla, pero no suele ser lo habitual.
angelmivi
por el 12/06/2007
Yo utilizo 10, 12, 13 14 y 16, los dos primeros bastante agudos y el resto bajo la afinacion proporcionalmente, asi puedo tocar casi cualquier cosa.
Me apunto al 10".
Pienso en poner un 8".....
por el 12/06/2007
Yo iría a por uno de 10". Pondría 10 y 12 arriba, 13 como primer base y el 16 como segundo. Haciendo que el de 13 sonase un poco a un base de 14.
KrLiTrOzz
por el 12/06/2007
Si tu idea es no cambiar ningún tom, te aconsejo que compres uno de 10'' , y trates de afinar lo mejor posible ese tom de 13'' (que causa problemas siempre), de manera que suene dentro de tu set. Puedes incluso bajar el tono de tu tom de 12'' y 13'', para igualarlo un poco al de 16'', y el de 10'' dejarlo lo más parecido al sonido que tenías antes con tu tom de 12'', o hacer lo contrario, subir el de 16'', para que no haya mucha diferencia de tonos cromáticos con tu tom de 13''.
Mi consejo, sería que cambies el tom de 13'', por uno de 14'', y te compres un tom de 10'', para que tengas un shellpack de medidas más "armónicas", las cuales son mucho más fáciles de afinar, y tienen un mejor look.
Espero te sirva.
javi71boris
por el 12/06/2007
10 y afinar el de 13. asi tengo yo mi set 10,12,13,16, una buena afinacion y a machacar.
DeFToNYc
por el 12/06/2007
yuhuu !! ¬¬ jejej al final he conseguido el Tom de 10 por el Ebay en USA ... por 52 € + gastos de envio , yo creo que de precio esta bastante bien, ahora aver que gastos de envio tiene...
DeFToNYc
