Mi pequeña Roland Td27
Escorpion
por el 30/08/2023
Os presento mi pequeña Roland Td27 con un módulo Td11 para ampliar más juguetitos.
Una maravilla con la que echarle miles de horas en casa.
4 respuestas directas
Tweety Capmany
por el 31/08/2023
Te felicito por tu adquisición Escorpion ! Seguro que le sacas partido.
No se si querías adjuntar una foto, pero si es así, no se ha adjuntado. Las fotos tienen que estar en formato .jpg
Y yo tengo muchas ganas de verla! jeje
Abrazos!
Escorpion
por el 31/08/2023
Abrazos!
Muchas gracias!!
Ya tengo la foto puesta, antes me daba error (creo que por el tamaño del archivo). Pero ya se puede ver la maravilla que tengo en casa.
J.R.
por el 31/08/2023
Buenas tardes.
Un kit genial.
Consulta 1: Cómo que tienes dos módulos para ampliar??? No consigo ver el segundo en la foto.
Consulta 2: Cómo los interconectas???
Como ves te escribe un "L" en toda regla.
Un saludo y a seguir trillando ese magnifico kit!!!
Escorpion
por el 01/09/2023
"J.R. escribió:
Buenas tardes.
Un kit genial.
Buenas tardes.
Tengo dos módulos porque en uno solo no caben tantas piezas.
El segundo módulo está entre el tom 1 y el tom 2... Si te fijas se ve un poco la esquina del módulo.
He conectado la salida (out) del módulo Td11 a la entrada entrada (in) del Td27 con cables jack.
Así hace un apaño y para ponerme con los auriculares va muy bien.
Si lo que buscas es hacer grabaciones deberías conectar los dos módulos al pc con un usb por módulo para que no meta ruido de fondo.
J.R.
por el 02/09/2023
"Escorpion escribió:
Buenas tardes.
Ahora lo he visto.
Entiendo, aunque pensé que los módulos se interconectaban vía MIDI.
Y la configuración de todos esas piezas en el módulo principal, que imagino es el TD 27??? Lo conectas y suena??? Supongo que no. Seguramente será bastante más complejo...
Escorpion
por el 03/09/2023
"J.R. escribió:
Ahora lo he visto.
Hay piezas que van conectadas al módulo Td11 y otras piezas que van al módulo Td27, cada pieza se configura en su propio módulo.
Después es poner un cable Jack del out del Td11 al In del Td27 para poder escuchar en el Td27 lo que se dispara con el Td11.
Tweety Capmany
por el 04/09/2023
Flipante el avión que tienes montado ahí Escorpion
En la banqueta tienes pegadas las patas a esos “alzadores”? Nunca lo había visto pero me parece una solución buenísima para no tener que hacer un trozo más de tarima y aprovechar el espacio de la habitación consiguiendo altura con la banqueta.
Gracias por compartir!
Escorpion
por el 04/09/2023
Jajajaja es la niña de mis ojos!! 😍😍😍
Los alzadores esos son buena idea para no ocupar tanto espacio con la tarima. Ahora los he fijado a las patas de la banqueta y aunque me mueva para ajustarme mejor no dan ningún problema.
Vic Sand
por el 04/09/2023
Aún caben 4 octobanes electrónicos diy y un Spd Sx Pro o algo así jajajaj
Pedazo bicho, madre mia!!!
Mariodiez
por el 02/12/2023
Wouuuu!!! Como has acoplado tantos platos?
Tito Gus
por el 03/12/2023
5 ó 6 timbalicos más, y podríamos patentarla como el modelo Terry Bozzio...
Tengo una duda con la banqueta: ¿No sería mejor que fuera directamente al suelo y elevarla un poco más?
La veo algo en precario para evitar con garantías la ley de la gravitación universal de Newton... Y no creo que se transmita mucha vibración al suelo desde las patas de la banqueta.
A disfrutarla y saludos!
Zone_0
por el 03/12/2023
Buen cacharro.
Saludos y salud.
Mariodiez
por el 09/12/2023
Fantástica. Oye como consigues añadir tantos pads extra?
Escorpion
por el 23/12/2023
Tengo otro módulo y muchas piezas conectadas a ese segundo módulo. El segundo módulo está conectado al primero y todo lo que suene en el segundo saldrá también por el primero.
Escorpion
por el 23/12/2023
jajajaja si fuera rico Terry Bozzio me tendría envidia...
Lo que dices de la banqueta fue lo primero que probé pero no llega a la altura que necesito, aunque no se aprecie en la foto la tarima es bastante gordica y está encima de dos paneles aislantes.
Escorpion
por el 23/12/2023
El rack que tengo no es el que viene con la Roland, es otro rack "grande" que tenía en la batería acústica, y ponerle muchas grapas con brazos.
Escorpion
por el 23/12/2023
"J.R. escribió:
Ahora lo he visto.
Perdón, se me escapó este mensaje...
Si conecto los dos módulos entre sí vía midi, no suena bien, porque si golpeo por ejemplo el tom1 del segundo módulo me suena al tom1 del primer módulo, y sin embargo lo que quería conectarle era el cencerro.
Así que por un lado conecto las piezas al primer módulo y las configuro.
Después conecto las piezas que van al segundo módulo y les asigno los sonidos en ese segundo módulo (como si fuera una batería única en sí misma).
Y por último con poner un jack del segundo módulo al primero basta (como quien conecta el móvil a un altavoz para que suene), así que lo que dispara el segundo módulo se oye en el primero.
Mariodiez
por el 23/12/2023
Y luego todo sale por unos auriculares ? Claro.
Mariodiez
por el 23/12/2023
Yo estoy con mi TD-11 y la he puesto unos cuantos Toms de 11 y una snare de 12” y estoy luchando con sacarla un buen sonido. Tengo muchos armónicos. No llego a entender del todo mi módulo y lo que significa cada parámetro.
Escorpion
por el 23/12/2023
Exacto! Todo sale por los auriculares del módulo principal (el TD-27)
Mariodiez
por el 23/12/2023
Usas dos módulos o todo sale de uno solo?
Stam
por el 25/12/2023
Jodó qué pasada. El pedal que se ve a la izquierda del charles ¿es para el charles remoto de la derecha? ¿Y junto al pedal esclavo del bombo hay otro pedal electrónico?
¡Cuenta, cuenta!
Yo tengo un problema similar con la altura de la plataforma pero en mi caso el asiento sí me da para subirlo lo suficiente, quizá ese Roland no sube mucho, ¿no?
Escorpion
por el 27/12/2023
¡Cuenta, cuenta!
El pedal izquierdo va en un pad de bombo y le tengo puesto sonido de cencerro, para hacer ritmos latinos.
El hihat derecho lo tengo con un pedal remoto de esos a cable al lado del pedal derecho pero no se ve porque lo tapa el sillín.
Con respecto a la altura del sillín, llega muy muy justo a mi altura si no le pongo plataformas, pero tengo la sensación de que se romperá antes si lo uso tan al límite, así que prefiero ponerle esas maderas abajo.
Stam
por el 28/12/2023
¿Has pensado en cambiar el asiento? Igual es buena idea. Yo tengo un Ahead, uso plataforma y soy alto y no está arriba del todo, es muy estable.
