Duda con la posición del trigger en los pads de malla.
Marko
por el 24/03/2015
Hola. Buenas tardes. He desmontado mi pad de bombo Roland kD-85 y me encuentro con varias dudas:
1.- ¿Qué función cumple la esponja del centro del pad? Ya que es solamente esponja, debajo de esta no hay ningún trigger..
2.- Me he fijado que el cono con su correspondiente trigger están situados en la parte baja del parche..¿No sería mejor si estuviera situado en el centro? Ya que las mazas golpean en esta zona.
Gracias.
ignotus
por el 25/03/2015
1.- La esponja es para amortiguar el rebote. Si no lo llevara te rebotaría demasiado la maza.
2.- En el bombo es mejor que no esté justo donde golpea la maza porque te acabarías cargando el piezo.
Marko
por el 25/03/2015
Hola Ignotus. Muchas gracias por la respuesta.
Me queda todo claro.
Solamente que tengo un pad de malla Roland como caja y aquí tambien está el piezo en la parte de abajo del parche. He visto unos pads de una gama más alta y el sensor va en el medio. Supongo que en la caja no hay peligro de cargarse el piezo y en el centro ofrecerá la máxima sensibilidad.
¿Será así? :roll:
ignotus
por el 25/03/2015
Si está en el centro de la caja (o tom) no hay peligro mientras no uses baquetas como bates de beisbol ;)
Los de más alta gama lo tienen en el centro porque los módulos de alta gama (de Roland) son capaces de detectar dónde has golpeado el parche, si más hacia el centro o hacia el borde. Para detectar eso el piezo tiene que estar en el centro.
