Duda caja
budilla
por el 29/12/2008
Muy buenas a todos.
Pues veréis, me he decidido a meterme en el mundo de los bricomaniacos(sabia que no iba a tardar mucho jeje) y aprovechando que voy a pedir el megafamoso doble pedal en thonman, había pensado en pedirme una caja para hacerme un snare. La caja en concreto es esta:
3w.thomann.de/es/millenium_practice_pad.htm
¿Creéis que merecerá la pena pedirla?
Yo sólo quiero la caja porque todo lo demas, incluido el parche lo quiero hacer yo.
Gracias y Saludos¡¡¡
mariodoyle
por el 30/12/2008
ojo!
eso no es ninguna caja! lo que compras es la goma negra de arriba y no la caja de debajo!
Saludoss!
maximo
por el 30/12/2008
No se si te entendido muy bien, pero, si lo que quieres es hacer una bricocaja electrónica, lo que nesitas es esto: http://www.thomann.de/es/millenium_12x10_mx200_serie_tom_tom.htm
Como esta agotado, en su defecto, esto http://www.thomann.de/es/millenium_10x09_mx200_serie_tom_tom.htm (solo cambia el tamaño, de 12" a 10", pero vamos si quieres te la haces de 14" http://www.thomann.de/es/millenium_14x12_mx200_serie_tom_tom.htm , o de más...)
Por cierto, si los cortas por la mitad, ya tienes para otro bricotom.
Yo pedí el de 10" el día 22. ¿alguien sabe si hay algun problema en thomann? Lo pedí el 22 y aún no ha salido de su almacén el pedido, y eso que todos los productos estaban en stock, y lo siguen estando.
budilla
por el 30/12/2008
Jajaaja que cazurro soy :pared:.
Y ¿habría algún problema en conectar un bricosnare a una dtxplorer?
Si la respuesta es no, pues me pillare lo que habeis dicho y empezaré poco a poco a cambiar los pads de mi yamaha (muy ruidosos por cierto) por mis propios pads.
Y otra cosa, hay mucha diferencia entre cables MIDI-USB (lo digo para conectar la bateria al ordenata).
¿Este cable me servira sin problemas? --> 3w.thomann.de/es/swissonic_midiusb_1x1.htm
Saludos y gracias¡¡¡¡
maximo
por el 30/12/2008
¿A qué te refieres con bricosnare? Supongo que a lo que te he dicho yo de partir un tom acustico por la mitad. No hay ningun problema. Eso si, si lo haces de dos zonas fijate que tu modulo lo permita, y usa un cable stereo, por lo de mas sin problemas, funcionaría igual que los toms de yamaha, o eso creo.
Si te refieres a electronificar una caja acustica, pues lo mismo que para la anterior.
por el 31/12/2008
Lo de la interfaz MIDI-USB, en principio no hay diferencia (pijadas tipo LEDs, soporte para Vista, etc), pero como muchas veces, a mayor precio, más seguridad (la Edirol es una submarca de Roland, seguro que te va y no es muy cara)...
budilla
por el 31/12/2008
Bueno pues os haré caso y me pillare esa caja que deciis.
He leído que en la dtxplorer la salida de la caja es de triple zona asi que intentaré hacerlo así con 3 piezos no?
Y otra cosa, como sé si el cable que tengo es stereo?
Gracias por vuestra ayuda¡¡¡
maximo
por el 31/12/2008
Lo de la triple zona en caja, ni idea, la verdad.
Estéreo
Mono
Como ves el estereo tiene como tres zonas y el mono dos.
Espero que con eso ya te aclares.
mariodoyle
por el 31/12/2008
Me temo que no vas a poder hacer nada con tres piezos. la caja de la dtxplorer admite una caja trizona pero, funciona con el sistema piezo-switch-switch.
donde a lo mejor funcionaría una caja hecha con 2 piezos sería en la entrada del kick (8/9) ya que esa (creo yo) es de piezo-piezo. pero claro, perderías el rimshot...
Saludoss!
maximo
por el 31/12/2008
Saludoss!
Es el problema de hacer bricotoms imitando un sistema que usa roland ( creo que si) con un modulo yamaha.
Si supiera como va, pues te decia como hacer la caja con piezo-switch-switch, pero vete tu a saber...
Se me ocurre que podrías intentarlo usando dos entradas (malgastas una, pero es lo que hay). Mirate este tuto que igual te sirve: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=28993&page=4
budilla
por el 31/12/2008
Joder todo esta me empieza a sonar a chino asi que tendre que informarme bien.
Con lo facil que parecia hacerse un brico-tom jaja.
Gracias a todos , saludos Y FELIZ AÑO¡¡¡
