Donde comprar tarimas para bateria
Gañan
por el 08/08/2006
Hola!
No se donde poner esto pero sabeis donde puedo comprar unas tarimas para la bateria?
Tambien me gustaria saber que marcas hay y eso.
machango
por el 08/08/2006
en thomhan hay y estan bastante bien de precio y de consistencia, porque una vez toque encima de una aqui en la palma. de esas de tijera
sino brico power, cuadradillo, soldadora y dm. te la haces a tu gusto y la desmontas y la llevas en una bolsa y los tableros en un lao de la furgo
jjnavarro
por el 08/08/2006
http://www.guil-accemusic.com
yo llevo unas tarimas de estas, miden 2x1 metros, recomiendo el modelo de 4 patas, la altura ya te lo miras tu, la de 60 no esta mal (minimo 60Cm y maximo un metro)
estan contruidas con perfil de aluminio y tablero antideslizante de exteriores, con 2 tarimas para una bateria normal en principio va bien
pesan un webo y parte del otro, y si estan bien ajustadas no las mueve ni dios cuando estas tocando encima
Gañan
por el 08/08/2006
Hola!
Las he estado viendo en la web y ahora lo que yo digo es.
sabes cuanto valen?
vendaval
por el 08/08/2006
Aprovecho para poner aqui una idea que me sorprendió gratamente que vi a un grupo llamado Easy Rider una vez que coincidí tocando con ellos. Llevaban 2 guitarristas que tocaban con el típico 4x12 cada uno, osea dos amplis de esos que medirán 1m.x1m. y unos 40cm. de fondo. Bien, pues hicieron un cajón de madera donde entraba justo el 4x12 y luego otro un pelín mallor que usaban para cerrar el ampli, osea como una caja de madera, con lo que llevaban los 2 amplis protegidos en la furgo y al sacarlos les quedaban cuatro cajones de madera con una goma antideslizante que le habían puesto por encima, juntaban los 4 cajones y tenían una tarima de batería chulísima.
Es sólo una idea que quería compartir con vosotros!
por el 08/08/2006
Mírate las de Thomann, como dice el compañero, que estan muy, muy bien de precio...
mursegot
por el 09/08/2006
¿En que seccion de Thomman estan las tarimas?
Berrolo
por el 09/08/2006
eso klas buske y io taampoko las encuentro
muxas asias
