Doble triggering en pad de bombo (pad millenium td1k)
por el 13/01/2021
Buenas
Estoy probando el pad de bombo millenium que tenía con la Td3 en la td1k y me está dando muchos problemas de doble triggering (dar un golpe y que suenen dos muy seguidos)
la TD3 tenía la opción de disminuir ese problema por configuración pero el td1k no tiene esa opción. ¿Alguien sabe la manera de solucionarlo de alguna otra forma?
Zone_0
por el 13/01/2021
"Virfirjans escribió:
Buenas
Buenos días Virfirjans.
Tiene que tener una opción de bajar la sensibilidad. Todos los módulos lo tienen creo. Mira a ver si por ahí lo consigues.
Saludos y salud
por el 13/01/2021
Si si, bajar la sensibilidad si se puede, pero me da que no lo va a solucionar...
Lo pruebo y os cuento
Vic Sand
por el 24/03/2022
Para el doble triggering es la opción de treshold, (al menos en Roland) que cambia el golpe mínimo que tiene que recibir el trigger para dispararse, si lo subes tienes que dar mas fuerte para dispararlo y los golpes mas débiles no entran. Sensibilidad es para tema de dinámicas.
Mañodrums
por el 25/03/2022
el parametro que hay que ajustar se llama retrigger, o algo asi, que sirve para discriminar golpes despues del primero que das, y se ajusta en milisegundos. Sería muy raro que no llevase ese parámetro, o alguno parecido...
tambien puede ser que el pad de bombo vibre al recibir el golpe y el módulo haga que suene otra nota.
por el 25/03/2022
Uff, cuanto tiempo de este post!!!
Pues al final compré un pad Yamaha de bombo, que es bastante barato, y perfecto, es compatible y soluciona el problema.
O sea que al final el problema creo que estaba en la vibración del pad millenium.
No obstante Mañodrums te confirmo que la TD1K no tiene ninguna opción en el módulo para evitar el retriggerin o el crosstalk o cosas así (que por ejemplo la viejita td3 si tenía)
Es un módulo muy muy sencillo pero, en contraposición, muy fácil de conectar a un PC, cosa que es una grandísima ventaja.
