Doble pedal, duda
luigi97
por el 03/01/2012
Hola buenas!
Me voy a pillar la yamaha gigmaker, y, si puedo... le dire a la tienda, si le dejo el pedal que viene con el bombo, y que me deje un doble pedal, asi, regateando... pero tengo una duda:
Cuando pones el pie, en el pedal del doble pedal del bombo, como haces que el charles siga cerrado?
Sí, se puede bloquear, pero, si quiero tocar seguidamente con el un poco abierto ya?
No se puede presionar el del charles con la punta del pie y el del bombo con el talon no? que incomodo...
MUCHAS GRACIAS!
Mateillo
por el 03/01/2012
Lo que normalmente se hace es tener otro charles por la parte derecha que se deja cerrado y el de tu izquierda abierto.
q4kkee
por el 03/01/2012
Mateillo...no estoy deacuerdo en absoluto....
el uso mas comun cuando tienes un doble pedal y kieres jugar con el charles es usar un sistema como este.
http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/fijacion_hi_hat/dixon/fijacion_resorte_hi_hat_pshk7d
el funcionamiento es simple...primero de todo enganchas la parte de arriba(la de la palankita) con la otra
parte y regulas la altura a la k kieres tener el charles abierto, como si fuese un regulador de charles
normal...la ventaja que tiene l sistema es que cuando quieres usar doble bombo le das un golpecito a la
palanca i el charles se cierra, y si quieres volver a jugar con el charles abierto simplement al volver usar
el pedal del charles se vuelven a unir las dos piezas como al principio...
PD: si kieres hacer como mateillo y gastarte dinero para tener 2 charles abiertos....
Mateillo
por el 03/01/2012
si, esto tambien, yo he comentado lo que se ve mucho, pero puesto que no toco con doble pedal no tengo gran opinion
RubensCG
por el 03/01/2012
esto no va aqui no? creo que debería ir en herrajes, CREO
yo utilizo el resorte que comenta q4kkee y he de decir que es comodísimo, solo que hay que tener cuidado al cerrarlo para que no suene mucho, eso se puede apañar cerrándolo a la vez que metes un crash y a correr
luigi97
por el 03/01/2012
Si lo teneis a mano, podeis subir un video de como funciona? es para tenerlo claro del todo.. perdonen las molestias, muchisimas gracias, y feliz año
luigi97
por el 03/01/2012
anda, hay uno en la misma pagina.. ya lo entiendo. se pone encima de la otra pieza, y simplemente se engancha el ganchico a la pinza propia del charles no? luego al pisar ya el pedal, baja otra vez.. y para ponerlo, pisas lo que quieres, y le das a lo negro.
Me equivoco¿?
luigi97
por el 03/01/2012
Pff perdonen las preguntas, pero.. habria que quitar el mecanismo que lleva el charles, y poner ese no?
q4kkee
por el 04/01/2012
nose a que te refieres con el mecanismo que lleva al charles....pero esa pieza que te he linkeado tiene todo lo necesario para k funcione el sistema
RubensCG
por el 04/01/2012
en éste video, puedes ver como se maneja, no es un video exclusivo de la pieza, es un solo, pero se ve muy claro como funciona ;)
luigi97
por el 06/01/2012
Pues me referia a las 2 piezas de metal, una a cada lado del plato superior, las que lo sujetan, que se roscan una con otra...
eso se quitaria la original y se pondria ese no?
EL ANIMALITO
por el 06/01/2012
Si si, tienes que poner todo lo nuevo.
[ID de YouTube no válido]
Seria poner las tuercas esas con el top en medio, y lo otro lo que lleva la palanquita que es lo que se une a la varilla del pie del charles y es lo que puedes soltar para que los platos caigan y cuando uses el doble pedal los platos queden juntos y no escandalices mogollon
