Doble golpe en modulo dtxpress
jose a.
por el 16/02/2007
hola,despues de mirar por todo el foro,no he encontrado nada respecto a este tema.Llevo varios dias intentando solucionar este problema,pero no lo consigo.Haber si alguien que tenga el modulo jamaha dtxpress me puede ayudar.El caso es que cuando golpeo cualquier tom,suena doble golpe.
He estado mirando el manual,pero no consigo solucionarlo.Estoy bloqueado.
Una ayudita,por favor.La bateria es acustica con triggers.
saludos.
Dacaeron
por el 16/02/2007
Wenas prueva a resetear el modulo.
El Beso de Judas y Septima Estrella Forever!!!
por el 16/02/2007
dejalo asi, asi cuando te oigan tocar fliparan.
jose a.
por el 16/02/2007
hola,he leido algo sobre eso,pero no sé com se hace y si se borra mas de la cuenta.Si me puedes decir como se hace,te lo agradeceria.
gracias y saludos
jose a.
por el 16/02/2007
no jodas tio,no sabes lo desagradable que suena a veces.das un golpe y te suenan dos.que vá tio
paker
por el 16/02/2007
y que lo digas!! anda que no jode eso!!! yo me tire asi con mi modulo td6 que me pasaba en un pad y no veas que rabia
jose a.
por el 16/02/2007
y como lo solucionaste.tal vez en el roland sea parecido al jamaha
Krs666
por el 17/02/2007
Entiendo que lo que te pasa es que cuando tocas un tom (o otra cosa) te salta otro a la vez, ¿verdad? No se si será igual en yamaha que en roland, en roland tendrías que modificar el paramentro de crosstalk; mirate este post que explican algo del tema http://batacas.com/foros/showthread.php?t=23391
Edito: no se si tienes las instrucciones del módulo, si no las tienes las tienes en http://www.dtxperience.com/dox.php
creo que lo que buscas está en el manual, y sobretodo en la guia de referencia.
Mirate la "reference guide"(http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi/english/ssdrums/DTXPRESSIIIE2.PDF), página 13(del castellano, es la pagina 133 del total del documento), creo que lo que buscas está ahi.
(Aunque el enlace esté en inglés, cuando entras en el archivo pdf las instrucciones estan en diferentes idiomas, incluido el castellano)
jose a.
por el 18/02/2007
joder,lo he intentado todo y no lo consigo.haber si alguien que tenga este modulo me ayuda,por favor.
paker
por el 18/02/2007
mi solucion es...
k cojas un pad igual al que tu tienes, si te falla un timbal... con otro .. miras todas las opciones como estan, los parametros quiero decir... de volumen:x de grave:x y poner todo igual en el que te falla, todo exactamente para las dos entradas. nose si lo entiendes, .. esque me explico fatal. (lo siento)
L.P.S.
por el 19/02/2007
Hola. Yo tengo el dtxpressII. Para resetearlo, lo que tienes que hacer es irte a "UTIL" e ir pulsando hasta llegar a una opcion que pone factory default o algo asi. Si tienes configurados algun kit de bateria propio o algun sonido en algun pad propio, o lo que sea propio, apuntatelo, vuelves a los factores de fabrica y luego configuras con los apuntes.
Choda
por el 19/02/2007
Yo tambien tengo una DTXpress II, pero no consigo saber que es eso de "doble sonido" si nos puedes dar una explicacion para tontos...... ](*,) tal vez te podamos ayudar mejor.
Y no tengas miedo de resetear tu maquina, solo se perderan los kits y demas que tu te hayas hecho como bien dice LPS... no se te va a borrar mas de la cuenta, porque fisicamente es IMPOSIBLE (esta en memoria ROM).
SALUDOS!!!!
paker
por el 19/02/2007
pues con lo del doble sonido quiere decir que golpea un pad y en vez de sonar un golpe suenan dos, uno detras de otro
Choda
por el 19/02/2007
Pero la cosa es que si suena doble golpe de la misma intensidad... el segundo de intensidad mas baja... otro sonido de otro pad (en este caso seria diafonia o como se dice en ingles crosstalk) o a ver... que de mas explicaciones.... ya se yo que quiere decir doble! xD
Pero eso, que diciendo solo "golpe doble" no da mucha informacion... aunque mucho me temo que es tema de diafonia, provocado por lo fuerte que puede que toque o bien, por tener el rack en cierto lugar inestable (a mi tambien me pasaba algo asi).
SALUDOS!!!!
jose a.
por el 19/02/2007
hola,con doble golpe me refiero a que cuando golpeo una vez un tom,pues suenan dos golpes.no sé si me he explicado bien.he intentado varias cosas,pero aun no he dado en la tecla.seguiré intentando esta tarde.
Choda
por el 19/02/2007
Te voy a indicar lo pasos que yo haria para ir descartando fuentes de error: prueba a cambiar de pad, es decir, que si te falla el pad del TOM1, y no el de TOM2, pues cambia los cables de estos, el de TOM1 a TOM2 y TOM2 a TOM1 a ver si sigue pasando... Si sigue pasando es problema del modulo y/o configuracion de este o bien lo que decia antes.... que le das demasiado fuerte al pad o el rack esta poco estable.
Si al cambiar te va perfecto, es cosa del pad... asi que si esta en garantia cambialo, y si no... pues ve ahorrando para pillar otro.
SALUDOS!!!!
jose a.
por el 19/02/2007
hola,lo que tengo es una bateria acustica con triggers,
Choda
por el 19/02/2007
Haber empezado por ahi.... xDDDDD ves como faltaba información!!! jejeje :P
1) Tensa más o menos bien el parche, para que asi cuando este vibrando despues del golpe no lo registre como otro nuevo golpe.
2) A su vez, no asignes el tipo de trigger por defecto a las entradas, sino que busques el trigger más apropiado, o bien, configura tu paso por paso cada trigger. Te recomiendo que leas bien esa sección en el libro de instrucciones. ;) Habia un parametro que evitaba esto que dices.
También ayudaria si nos dices que tipo de triggers tienes.
RE-SALUDOS!!!
jose a.
por el 19/02/2007
hola tio,está al principio del post que es acustica,pero bueno.son estos
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=5167&fam=16&subfam=Disparadores&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
he estado tanteando por todos lados y a mejorado bastante.puede ser que tuviera demasiado reverberacion,pues le he cambiado el tipo y ha cambiado bastante el sonido.de todas formas toda la informacion que me pueda llegar me puede servir.es que cuando algo no funciona bien y no se consigue solucionar,se bloquea la mente y ya no sabe uno por donde ir.
el_noziya
por el 19/02/2007
A ver, yo creo que te puedo ayudar, pero no tengo ese módulo, necesito tu colaboración. Puedes mirar el manual y ver si aparecen cosas de configuración trigger como: threshold (deberías aumentarlo), scan time(deberías aumentarlo), retrigger cancel(aumenta), pad sensibility (esto no creo que influya), etc? Son variables con las cuales el módulo trata la señal que le llega y decide si has dado un golpe o dos.
Lo mio es un TD3, si me pones que parámetros tienes tú te digo que podrías tocar para que te mejore. Espero poder ayudarte. Un saludo!
jose a.
por el 20/02/2007
hola,tendré que mirar que significan esas palabras,porque no me suenan de ná.
Choda
por el 20/02/2007
Completamente deacuerdo... Jose A. debes mirarte el manual la seccion de TRIGGER e ir configurando "a mano" cada uno de estos parametros que tambien estan en la DTXpress.
Por defecto, la DTXpress te coge cada entrada como si fuera un trigger de pad (si, de los de goma que se venden con toda la bateria) pero claro... esto no va del todo bien con otro tipo de disparadores. En su memoria tiene configurado varios tipos de pads yamaha y varios tipos de disparadores yamaha para que asi, si te pillas alguno de esos, llegues, enchufes, le digas al aparato que son esos disparadores y tan feliz a batakear\\:D/
Pero cuando son disparadores de otras marcas digamos que la cosa se complica... no es que sea complicada, sino que no es tan facil, pues has de configurar cada parametro como los que dice el amigo el_noziya para tener una respuesta correcta.
Luego, leete bien el manual de la DTXpress la seccion de trigger que te lo explica todo muuyyy bien :mrgreen:
SALUDOS!!!!!
el_noziya
por el 20/02/2007
A ver, cuando tu produces el golpe el pad vibra sucesivas veces y va vibrando cada vez menos hasta que se está quieto. El sensor detecta todas esas vibraciones y las envia al módulo, y el módulo tiene que tratar esa señal y decidir que ahí existe un golpe, o varios muy rápidos. Por eso esas cosas para configurarlo segun el tipo de sensor.
-threshold es "umbral", el nivel de señal a partir del cual piensa que es golpe y no vibración que debe ser descartada.
-Scan time es el tiempo durante el cual el módulo calcula la energía de la señal para detectarla, por lo cual a mayor tiempo más energía, pero si lo haces muy grandes puede que 2 golpes de redoble entren en el periodo de medicion y los tome como uno solo.
- Retrigger cancel supongo que será alguna constante de algún filtro con la cual el módulo intenta evitar lo que a tí te pasa, que es un Retrigger (redisparo) del sonido.
Ya sé que es un poco raro, pero es dificil de explicar si no sabes cosas de tratamiento de señales, etc. No es que yo sea un gurú del tema pero un poco sí que sé, aunque no aplicado a baterías y música, por lo cual me imagino que las cosas son así pero no estoy nada seguro.
Si dispones del manual busca como se tocan estas cosas y trata de aumentarlas, especialmente threshold (ojo que si lo aumentas mucho no detectará los golpes suaves) y el Scan time si los golpes que oyes son muy seguidos, entonces aumentalo también.
Tranquilo que seguro que tiene solución.
Otra forma es poner distintos tipos de trigger con lo cual todos estos parámetros se ajustan para cada modelo, puedes probar a ver si alguno acierta la configuración adecuada.
jose a.
por el 20/02/2007
pues nada,me pondré esta tarde a leer el manual de arriba abajo,haber si doy con la tecla.ya os seguiré informando de como va la cosa.gracias a todos.
jose a.
por el 20/02/2007
bueno,chavales.Parece ser que le voy pillando el truquillo.Ahora ya suena mejor.Me he pasado la tarde con el manual en la mano y cambiando parametros y la verdad es que ha cambiado bastante el sonido.Estoy mas contento.gracias a todos.
