Dividir entradas stereo modulo Yamaha
lleobrunete
por el 10/10/2011
Hola:
Estoy intentando electrificar una bateria acustica y la parte en la que estoy es en el crash y ride.
Tengo un modulo Yamaha DTXplorer y tengo entendido que el crash y el ride a parte del snare son duales o stereos, mi intencion es dividir esa señal stero en el crash y ride para tener 4 platos en lugar de dos.
No se si alguien me puede decir el esquema que hay que realizar para poner los cuatro piezos soldados a un jack mono hembra de cada uno de los 4 platos que quiero poner.
Me imagino que tenddre que hacer algun cambio en la configuracion del modulo.
Gracias por vuestra colaboracion. Saludos
por el 10/10/2011
No tengo claro si el módulo tiene entradas duales para el crash y ride
Según esta imagen, parece que sólo tiene una dual en el bombo (kick/9)
Pero en el caso de que las tenga, lo que necesitas es un cable en Y.
Algo como esto:
Te lo puedes hacer tú o ir a una tienda de electrónica a ver si tienen o si te lo pueden hacer...
Con un cable como ese para cada entrada dual, podrás conectar dos pads por entrada.
Si el DTXplorer funciona como el DTXpress IV, no tendrás que hacer nada en el módulo, lo detectará el solito.
lleobrunete
por el 11/10/2011
Gracias por responder Barrimore, pero he hecho lo que me dices en el grafico y solo me reconoce un piezo.
ambos pieezos los he soldado con la masa al borde y el positivo a la parte ceramica o centro del mismo.
A ver si alguien me resuelve la duda, ya que me imagino que el modulo dtxplorer lo reconoceria, aun asi
he entrado en la configuracion del modulo y he asignado a esa entrada un pad de 2 zonas, PCY2.
Gracias .
por el 12/10/2011
Estás seguro de que el módulo tiene entradas duales para el crash y el ride??
Has probado a enchufar el invento a la entrada del bombo?
Si es el mismo de la foto que te he puesto, ahí solo veo una entrada dual: la del bombo. Según entiendo yo, tiene 7 entradas únicas ( de la 1 a la 7) y una dual (8/9). Eso no quita que el ride, el crash y la caja tengan entradas stereo en las que enchufar pads stereo.
Si no lo tengo mal entendido, no es lo mismo una entrada dual que una stereo.
Mucho más ya no te puedo ayudar, porque no tengo el DTXplorer ni controlo del tema como es debido.
En el que yo tengo, si te fijas, hay 4 entradas duales (kick/9, tom1/10, tom2/11, tom3/12)
En este módulo, enchufando el cable en Y en esas entradas, reconoce los dos pads sin tener que hacer nada más. Lo que reconoce son 2 pads por separado, no 1 pad con 2 sonidos, que entiendo que es para lo que son las entradas stereo.
A ver si alguien que tenga el mismo módulo que tú te puede echar un cable...
frikiyayo
por el 23/11/2011
El crahs y el ride son stereo no dual, no se si será lo mismo...
