Diferencias entre platos/bombos Roland
WaltNP
por el 14/09/2006
Tras mucho mirar por el foro al final me he decidido por una TD6KS. Mirando un poco todos los componentes me han surgido un par de dudas, a ver si alguno de los cracks electronicos del foro me puede echar un cable...
A parte de la diferencia en las pulgadas, existe alguna otra diferencia entre los modelos de plato? Mirando en la pagina de Musik Produktiv veo que a los CY12 y CY14 los señalan como Stereo Pad y al CY15 como Triple Pad. Significa eso que los CY15 tienen las tres zonas diferenciadas y los modelos inferiores solo dos? Pensaba que todos los modelos tenian sonidos de campana, superficie y "canto", pero ahora me acabo de quedar un poco descolocado...
Otra duda que me asalta ahora es si el CY15 (pensaba cambiarlo por el CY12 para usarlo com ride) funcionara correctamente (triple zona) con el modulo de la TD6.
El mismo asunto me pasa con los bombos, el KD85 viene señalado con Stereo Pad, en cambio el KD120 que teoricamente es un modelo superior viene como Mono Pad. Funcionara entonces un KD85 con el modulo TD6 (normalmente viene con un kick pad mono, el KD8 ).
Bueno, en principio esto es todo, a ver si alguien se entera de algo, que yo ya tengo un lio de cojones! XD
PenalDrum
por el 15/09/2006
Wenas, pos a ver.... los platos Roland CY-5 CY-6 CY-8 CY-14 tienen sonido de cuerpo, de borde y parada de plato. el CY-12 tiene dos salidas bien para usar como crash (mismas funciones q los platos q dije antes) o como ride cuerpo, campana y parada de plato aunq si se usan 2 entradas del modulo se puede usar como triple zona y por ultimo el CY-15 que tiene 3 zonas (cuerpo, campana, borde y parada de plato).
Ahora.... en los modulos TD-3 TD-5 TD-6 TD-7 TD-8 TD-10 el CY-15 solo funciona con 2 zonas, solo funcionan las 3 zonas en los mudulos TD-10 expandido TD-12 (aunq ahora dudo pero creo q si) y en el TD-20.
En los pads de bombo no hay na q rascar, son todos mono y todos funcionan con todos los modulos Roland.
Saludosss
WaltNP
por el 15/09/2006
Ok, entonces no me vale la pena sustituir el 12 por el 15 si voy a usar un TD6, porque los dos me van a hacer lo mismo, no? Esa era la duda que tenia, supongo que en todo caso me puedo pillar un 14, que sera mas comodo para usar como ride al ser un poco mas grande.
En el tema de los bombos, quizas me pille el KD85, que sera mas silencioso que el KD8 y me inspira mas confianza para usar con pedal doble.
Pues nada, gracias por la info PenalDrum, a ver si aclaro todo el tema ya para pedirme el bicho la semana que viene!
L.P.S.
por el 16/09/2006
Ahora.... en los modulos TD-3 TD-5 TD-6 TD-7 TD-8 TD-10 el CY-15 solo funciona con 2 zonas, solo funcionan las 2 zonas en los mudulos TD-10 expandido TD-12 (aunq ahora dudo pero creo q si) y en el TD-20.
Saludosss
Si es que eres la leche tio. Claro, conciso, al grano. Tio, eres mi idolo.
Maiar^
por el 17/09/2006
ME sorprende que busques platos grandes... a mi me parece que el CY8 ya tiene unas medidas la mar de majas... de hecho, tengo ganas de pillar algun CY5 para usar de splash...
WaltNP
por el 17/09/2006
Pues no se tio, quizas tengas razon y los CY12 sean lo bastante grandes. En realidad no los he probado, pero probe una TD3 que venia con los CY8 y como crash me parecieron muy bien, aunque para ride me parecio un poco pequeño.
Tal vez me de una vuelta por las tiendas de Barna a ver si consigo probar algun CY12. Lo unico que quiero es un plato que tenga bastante cuerpo para "swingear" agusto. :baile:
Maiar^
por el 17/09/2006
Por el tipo de agarre que tienen los platos (al menos los CY8) tienen una basculación muy chula, bastante uniforme. No hay que apretarlos mucho... no sé. Yo creo que un CY12 rc sería perfecto. Aunque también hay gente que habla bastante bien de homólogo de Yamaha, y que además es más barato. En módulos no hay mucha discusión, pero a la hora de pillar platos... yo no descartaría nada!!
Davidiyo
por el 18/09/2006
Oyes...una cosilla ke se me ocurre...si el CY-12 tiene dos salidas, ¿no se podra enviar una al modulo TD6 como señal normal de ride y la otra a una entrada auxiliar del modulo para que de señal de campana? Asi sonaria completo el ride. Nose, a lomejor estoy diciendo una gilipollez...como no tengo mucha idea y todavia no me he pillao mi bataca...:eureka:
Maiar^
por el 18/09/2006
Pues supongo que si, pero no puedo confirmarlo. La TD12 funciona así un cable estéreo para dos sonidos y un tercer cable para la campana.
Salud
PenalDrum
por el 18/09/2006
...el CY-12 tiene dos salidas bien para usar como crash (mismas funciones q los platos q dije antes) o como ride cuerpo, campana y parada de plato aunq si se usan 2 entradas del modulo se puede usar como triple zona...
Wenas, eso esta puesto un poco mas arriba, pero weno si kereis os explico como se hace exactamente.
conectamos las 2 salidas a 2 entradas duales del TD-6, por ejemplo la salida de ride a la entrada ride del modulo y de la salida crash a la entrada crash2 del modulo, luego configuramos los sonidos del TD-6 para la entrada ride poniendo sonido de campana para la zona de campana y sonido de cuerpo para la zona de cuerpo y luego en la entrada crash 2 selecionamos para el rim sonido de crash asi oscurote simulando el sonido de un ride cuando se le da al estilo crash y para el cuerpo selecionamos el sonodio off (osease ninguno) y ya tenemos el CY-12 funcionando a 3 zonas (campana, cuerpo, borde y parada de plato).
Saludosss
Davidiyo
por el 19/09/2006
Vale...ahora lo pillo...
Lo siento Penal Drum, tienes razon...ya lo habias mencionado antes.
jfarras
por el 19/12/2010
La salida del cable de campana sería un cable mono no? Podría enchufar la salida de cuerpo/borde en el td-3 y ebcuhfar el de campana en una entrada del módulo de la millenium mps-200 no? Gracias
