Bombo roland td-07
Boto
por el 31/07/2024
Hay alguna manera de que todos los golpes al bombo suenen igual? Simulando un poco los trigers de la bateria acustica
Tito Gus
por el 31/07/2024
No entiendo muy bien tu pregunta Boto. Pero si creo que es a lo que te refieres, una configuración apropiada del pedal de bombo podría hacer que la última parte del recorrido de golpeo la hiciera, por así decir, el mismo pedal; con lo que se puede homogeneizar bastante la intensidad.
No todos los modelos de pedal, por sus características de diseño, son propicios para hacer esto, por cierto.
Y dicho esto, lo importante es que practiques el golpeo de bombo, que es lo más importante. Si no tienes un mínimo de consistencia en eso no hay pedal, ni bombo ni nada que te lo solucione.
Salvo un trigger conectado a módulo configurado para que te dé la misma velocidad midi; claro...
Stam
por el 02/08/2024
¿Si se le pone sensibilidad máxima no sería un poco eso?
Otra cosa que se me ocurre es, en el caso de usar un doble pedal, que no esté bien centrado y uno de los mazos suene menos por eso.
Tito Gus
por el 02/08/2024
¿Te refieres a la configuración del modulo?
Creo que sería más fácil pensar que, o bien no das con la misma intensidad según el pie; o que la configuración de cada pedal del doble la tienes diferente; o lo contrario: que la configuración es la misma y puedas necesitar configuraciones diferentes...
Stam
por el 13/08/2024
Sí, me refería a la sensibilidad de respuesta del bombo, que se regula desde el módulo.
En el caso del doble pedal, a mí lo que me ha pasado es el centrado, con las electrónicas no suele haber problema de pegada.
