Desconozco las medidas de mi bateria
usul
por el 15/11/2006
El caso es q la bateria en realidad es de un amigo y dijesemos q me la a prestado. Bueno, el caso es q el no se acuerda de lo q mida cada tambor y me gustaria saber si ay alguna forma de poder aberiguarlo.
Asias.
Sebastian
por el 15/11/2006
Cual es la marca de la bateria? y cuantas piezas trae?
Sebastian
por el 15/11/2006
a piezas me refiero a cuantas partes compone tu bateria....
1 bombo, 1 caja, dos toms, y 1 floortom por ejemplo.
West46
por el 15/11/2006
Midelo con un metro y cada 2,5 cm equivalen a 1 pulgada, asi va la cosa.
usul
por el 15/11/2006
La bateria es una chester. Es de principiante asi q debe ser de lo peor. Trae 1 caja, 1 bombo, 1 floortom y 2 toms.
Respecto lo de las medidas q as comentado west, dnd se medi esastamente? Radio, diametro, perimetro....??
Muxas asias.
por el 15/11/2006
mide el diámtro y multiplica el resultado por 2'54, y tendrás la medida en pulgadas, aunke de antemano te anticipo que por lo que dices debe ser una 22-12-13-16-14
saludos :birra:
Alfredo_2108
por el 15/11/2006
pues supongo que es bombo de 22 tom 12, 13, 16 pero si pones una foto ya estamos listos te decimos hasta las profundidades.
salu2
por el 15/11/2006
saludos :birra:
Corrijo, no multipliques el resultado, sino divídelo.
De todas formas, las baterias de gama baja, y para principiantes, suelen ser de medidas 22 12 13 16"
wurm
por el 15/11/2006
Mira tienes que juntar todos los tambores, los pones en fila, lo mides y apuntas lo que te dé, luego desmontas la fila y la vuelves a montar pero al revés, y vuelves a apuntar lo que te de, entonces, apilas los tambores formando una piramide y calculas la hipotenusa, y para acabar, haces el logaritmo neperiano de todo lo que tienes apuntado y si te da 2.54 enhorabuena, lo habrás conseguido. xDD, nah es broma, mira a ver si se parece a esta:
22/12/13/16/14
por cierto lo he encontrado aquí:
http://www.musik-service.de/Drums-Schlagzeug-Chester-Drumset-II--Wahl-prx395752245de.aspx
Sebastian
por el 15/11/2006
Muxas asias.
No siempre lo del principiante es lo peor, ademas lo importante es que te guste tocar bateria y practiques con dedicacion.
Sebastian
por el 15/11/2006
Si efectivamente tu bateria es una Chester Bombo de 22", Toms de 12", y 13", FloorTom de 16", Caja de 14", Hit-Hat de 14" y Crash de 16".
Prueba cambiandole los parches haber si mejora el sonido y le puedes sacar mas provecho.
Alfredo_2108
por el 16/11/2006
que quede claro que no siempre ya que las medidas no es lo que hace a una bateria profesional o para principiantes.
sal2
por el 16/11/2006
lo se, claro que no es las medidas lo que hace a una bateria profesional, o de principiante.
Pero casi todas las baterias de marca no tan conocida, llevan estas medidas.
Claro que las habra de otras medidas, pero casi siempre son las "standard".
Al menos en lo que he podido observar.
usul
por el 16/11/2006
Efectivamente, la bateria es la que abeis puesto en imagenes y confirmado, las medidas que abeis dado son las correctas. Muxisimas asias x todo. Aki les pongo unas imagenes de la bateria xD
http://img155.imageshack.us/img155/5872/image719lc3.jpg
http://img98.imageshack.us/my.php?image=image718dq2.jpg
Kmo podeis observar e tenio q reforzar las patas del goliat xq son una kk los errajes esos de plastico y se estaba viniendo abajo xD Ad+ estan muy maltraados los parches. El colega los tenia mu flojos y ad+ estubo tocando un tiempo con unas baketas con la punta destrozada jeje
Precisamente keria saber las medidas para cambiar los parches, ya no solo xq tan exos mierda, sino para intentar mejorar el sonido. E estao leiendo consitas x aki y abia pensao en unos g2 en los toms y kmo resonante unos g1. En el bombo un eq3 y en la caja un remo ambassador, q creo q es el q ya tiene. Q os parecen? Y aria falta cambiar el parche de resonancia de bombo? Un dia me ekiboke, monte el bombo de reves y aora esta jodido xq teine la endidura del pedal, q tambien tiene el de batidor xD
X cierto, si os fijais la caja no es con la q venia, el menda se la compro xq no lo molaba la q tenia y la encontro de ocasion. E intentado encontrar el modelo y al final e conseguido esto http://www.tama.com/forum/forum_posts.asp?TID=3623&PN=1
Diria q la mia es kmo esa de ahi. Y segun eso se trata de
Alguien escribió:
TAMA, powermetal, steel 14x6.5", 10 lug, suretune lugs, 2.3mm steel mighty hoops, MCS50 strainer/butt plate, circa 1991 (roughly)
its actually a pretty good snare, worth about $100-$125.
Q me decis? xD es de 14" la caja? Y cuanto vale oy en dia?
Ah, y el pedal es un p-120p q va de lujo y q tambien se lo compro a parte. El otro se peto xD
Muxas asias de nuevo y salu2
P.D.: Siento la pesima calidad de mis fotos xo creo q la webcam no me da pa muxo mas xDDD
