Alfombras, de que tamaño?
coreym
por el 04/04/2011
Hola pues... me gustaria saber las medidas recomendables para una alfombra para la bateria?... es una normal sin nada grande XD
Pero es que esta en la sala y no tome la prevision de tomar las medidas XD...
Tambien me gustaria saber si hay algun material recomendable o algo...
Muchas gracias !!!...
juanjo f.c
por el 04/04/2011
yo uso moqueta que tiene por abajo goma, es barata y tengo una para cada grupo en el que toco, y asi tengo marcada la posicion de los pedales y el rack.
salu2!!
Gabrisapiens
por el 04/04/2011
la alfombra obviamente depende de lo grande de tu kit y como lo tengas armado.
Hay personas que usan alfombras normales de casa, chiquitas solo para ponerlas debajo del bombo para que este no se ruede.
En mi caso personal uso nuna grande para colocar TODO sobre ella, incluso piezas que se que no se van a desplazar al usarlas, esto me ayuda mucho a la hora de tener el kit armado y que luego alguien te diga, estas muy pegado arrimate y no tienes que mover todo individual, sino que tomas la alfombra y jalas y todo se viene (PERO CON CUIDADO!!!)
Hay alfombras que sirver para los pedales que traen velcro, asi al poner el pedal este no se mueve sino que se queda practicamente pegado o adherido a la alfombra, yo no soy fan de estas alfombras pues no permiten mover el pedal cuando lo esta configurandolo, si quieres mover solo un poco a un lado entonces tienes que despegar el pedal de la alfombra por completo y volver a ponerlo cerca de como lo tenias antes.
La alfombra que uso es una alfombra de casa, (la de la sala jajajaja) de pelaje corto, es redonda y sobre ella esta mi bateria, algunas veces por sacarla y armarla de nuevo en casa quedan cosas afuera pero lo mas importante para mi es que esten dentro el bombo, el hihat y la silla.
Aca con el Kit chico en TV, una alfombra de casa chica rectangular, solo bombo, pedales y silla
Aca esta el kit completo en casa con la alfombra redonda grande
Aca otra bateria con la misma alfombra
Y esta es mas actual con algunas piezas cambiandas y otras cosas nuevas (Los timbalitos fuera de la alfombra)
coreym
por el 05/04/2011
Si por eso queria saber mas o menos cuanto serian las medidas para una normal, vamos 2 toms, 2 platos y poco mas XD...
Y bueno saber los materiales recomendables y eso, y si es bueno poner la silla tambien en la alfombra o como...
Muchas gracias a todos por las respuestas, sigo recibiendo sugerencias :D
jaime89a
por el 05/04/2011
La medida no te se decir pero creo que es importante poner el sillín también encima, si te pones aparte igual estas tocando y arrastras la alfombra con todo lo que lleva encima, sin embargo si estas encima tu de ella puedes tocar sin problemas.
coreym
por el 05/04/2011
Vale lo tendre en cuenta !!... muchas gracias !!...
por el 05/04/2011
Lo mejor que puedes hacer es montar la batería sin alfombra alguna, y ver si se mueve algo. Lo que se mueva es lo que necesita alfombra. Si no se mueve nada, no te compliques la vida ;)
De todas formas, te puedo decir qué medidas necesito yo: 3x2 m. Es una batería grande, con rack, por lo que para tí irá bien seguro.
coreym
por el 05/04/2011
Si el problema es que la bateria esta en la sala y hasta mañana no voy XD y queria llevarmela de una vez...
Hoy fui a leroy merlin y vi que venden moqueta por metro, asi que mañana voy y me compro una de 3x2 que es mejor que sobre y no que falte XD
Muchas gracias !!!:..
grooveable
por el 05/04/2011
las tarimas de los escenarios suelen ser de 2x2 y esa es la medida que compro para las moquetas (de feria barata) que suelo usar.....
yo uso la mas fina..... para que no se coma mucho los armonicos.... pero eso es cosa de gustos.....
en cuanto a la medida ... para mi es comodo usar 2x2... asi en las tarimas no sobra por ningun lado y sabes exactamente donde acaba la tarima....(sin luz te la puedes pegar si calculas mal)
oTeCaLo
por el 06/04/2011
Coño, está bien saberlo (aún no he tocado en directo). La mía es de 3x2 aproximadamente, y no sé si cortarla por esto que dices.
Burren
por el 06/04/2011
Hombre, a mi me vale con una moqueta de 2 x 2, y mi bateria es grande. para mi es una medida muy buena. Ni pondria mas ni pondria menos, fuese cual fuese el tamaño de la batera.
coreym
por el 06/04/2011
Mmm pues entonces 2x2 sera :D
oTeCaLo
por el 06/04/2011
Lo cierto es que con 3x2 me sobra por todos lados, y no se queda nada fuera. Además, que al recogerla se hace bastante grande y pesada.
Burren
por el 06/04/2011
claaaro, si es que con una 2 x 2 tiene que bastar. Bueno a no ser que lleves 3 bombos. O cuatro, o cinco.
O seis.
por el 06/04/2011
Creo que la mia es 2´5x2´5, en el Leroy te las cortan al gusto (y la mia es de esas que tienen carreteras, coches y edificios! :D) y tampoco cuesta demasiado.
oTeCaLo
por el 06/04/2011
¿Y alguna solución para que los bordes no se acaben doblando o la goma se vaya deshaciendo del roce? Las que venden para batería específicamente tienen una banda elástica que lo refuerza y hace que al pesar un poco más los bordes se quede perfectamente.
Burren
por el 06/04/2011
Como no te curres un borde de esos, casero...
coreym
por el 06/04/2011
Y no es mas sencillo, pegar las esquinas con celo XD ?
por el 07/04/2011
A mí, con 2x2 me queda una pata del rack fuera... y baila un poco.
O seis.
Pues yo llevo uno... ;)
grooveable
por el 07/04/2011
foto!!!!!......jejeje.... me pica la curiosidad!
Gabrisapiens
por el 08/04/2011
Hablando de foto, la ultima mia se ve? porque entro un dia y se ve luego al otro y no, y a veces el mismo dia se ve y no se ve....no se que pasa...
darwin
por el 08/04/2011
yo siempre las tengo de 2x2... no me entran todas las patas a veces, pero pisan los pedales, el bombo y el asiento, que es lo mas importante...... dentro de poco, os enseño una que regenera los agujeros producidos por las patas del bombo y demas..... si, si, como lo leeis.... le dais unos meneitos frotando con los dedos y desaparecen los agujeros..... son de aproximadamente 2x2 y la parte trasera, es de forma redondeada...... molan la de dios y van a salir a un precio cojonudo.... cuando pueda hacerle fotos, os la pongo por aqui.
coreym
por el 08/04/2011
Pues esperemos a ver esa maravilla de la tecnologia jeje...
Yo a la final hice lo que habia comentado, me fui al Leroy merlin y pedi una de 2x2 y listo, de momento va bien XD esta tarde voy a la sala y le hago unas fotos :p eso si, me sobro un huevo de moqueta lol, pero bueno, mejor que sobre y no que falte :p
krasia
por el 20/04/2011
ponte las foticos de la moqueta ;)
la verdad que es de esas cosas que no sabes de donde sacarlas y eso del leroy merlin pues no lo sabia la verdad, te costaria poco no?
por cierto lo de la alfombra regenera-agujeros eso es tecnologia del demonio............ pero de puta malder¡¡
coreym
por el 20/04/2011
Vale esta tarde que tengo ensayo le tomo la foto... si, me costo unos 15 pavos o asi...
