De Derecha a izquierda
ChamiDrums
por el 15/08/2004
Alguien me puede aconsejar un ejercicio para pillar soltura a la hora de hacer redobles por toda la bateria a la inversa,kiero decir,de derecha a izquierda,.... es que me salen muy patanes...
javikh
por el 16/08/2004
has probado a empezarlos con la mano izquierda?Es una chorrada,porque se deberia poder hacer con las dos manos,pero de primeras posiblemente te resulte mas comodo empezando con la izquierda.
por el 02/12/2004
practica golpes cruzados, es decir, ejercicios con la caja y timbales que te obliguen a cruzar un brazo por encima de otro. a ver si me explico: imaginate a negras en la caja o corcheas o tresillos y das con la mano derecha al timbal mas a tu izquierda y viceversa, lo haces despacio y luego vas subiendo
WeDbE
por el 02/12/2004
esta movida me lo e planteo yo alguna ke otra vez, la movida no tiene otra cosa ke empezar por el timbal base dandole el primer golpe kon la mano izkierda, dspues le das el siguiente kon la derecha y el siguiente con la izkierda y el siguiente kon la derecha, al cambiar al timbal aereo derecho, el primer golpe tmb lo realizas kon la izkierda y lo siguiente como en el base...kreo ke me e explicao :P jeje, por lo menos los ago yo asi. saluosss
ZNDO
por el 02/12/2004
Nono...no es ninguna chorrada...eso tmb lo hago yo, ya ke en un redoble de tipo "pa pa pa pa"si empiezas kon la izkierda , kuando lo akabas tienes la izkierda levantada para pasar al siguiente elemento y seguir redoblando...sin embargo no se...depende el redoble komienzo kon la izkierda o no, xq yo x ejemplo me he aconstumbrado a empezar los redobles kon la izkierda o kon la derecha dependiendo de ke si kuando los akabe tenga la mano derecha levantada, dispuesta para dar a un plato o para seguir kon un ritmo, ya ke me es mucho mas komodo.
Por ejemplo en un "papapa shi crash" siendo el shi, algo komo un splash o china..pues le doy kon la izkierda y el crash kon la derecha, no se, manias mias.
Yo kreo ke para ke te vayas kogiendo soltura lo uniko asi en plan serio seria ke te machakaras, hasta ke te saliera mas o menos bien, o incluso intentarte poner los toms al reves de komo les lleves en un par de ensayos a ver ke tal te va. O incluso hacerte unos dobles, o tokes simples alrrededor de todo el instrumento.
SALUDOSS :wink:
Antonio
por el 03/12/2004
Eso lo hace claramente Mike Mangini en el típico video que todos tenemos ande redobla con una mano.
Yo no tengo ese problema porque soy zurdo jejejejeje lo mio es al "resve" que lo vuestro
juaro13
por el 03/12/2004
pues debo ser raro :shock: , pero yo aunk haga los redobles de derecha a izq siempre empiezo con la mano derecha.
es decir si kiero hacer semicorcheas por los componentes de la bateria y empezar por el base y luego tom2, tom1 y caja, empiezo siempre con la derecha haciendo mano a mano ( D I D I )lo unico .....ando mas atento para k cuando termino con el ultimo golpe de izquierdas levantar esta mano rapida para poder pasar al siguiente componente, no se si me explico...
a mi me parece k es cuestion de practica. yo siempre lo he hecho asi y nunca me ha dado problema
