Zurdo de mano, diestro de pie
lordotrings
por el 16/02/2009
Coloco esto aquí, aunque no se exactamente en que foro ponerlo. dudaba entre trucos y este, pero al final me he decidido por este, asi que ahí voy.
La cuestión es que soy zurdo de mano, y diestro de pie.
Empecé tocando la batería como si fuera diestro. Luego pasé a cambiarla totalmente y hasta ahora he estado tocando como si fuera zurdo: mano derecha-caja; mano izquierda-ritmos (charles); pie izquierdo-bombo.
Pero ahora, y a sugerencia de mi profesor, he cambiado el pie, y he colocado el bombo para tocar con el pie derecho. Así que el charles he tenido que ponerlo a mi izquierda y tocar con la mano izquierda, abierto, sin cruzar las manos.
Así toco mucho más comodo, sobretodo el tema del pie. Controlo mucho más el bombo con el pie derecho que con el izquierdo.
Para las manos, no tengo mucho problema, porque aunque soy zurdo, manejo bastante bien la derecha para muchas cosas. Es más, para algunas cosas soy diestro.
Aunque el gran problema que veo, es que se queda todo como muy "apelotonado" en la parte izquierda de mi batería: tengo los timbales que van hacia la izquierda, y el charles entre el tom 3 y 4. He puesto el ride y cencerro a la derecha, con la intención de tocar los ritmos de ride y cencerro con la mano derecha y la caja con la izquierda. Es decir, tocar siempre "abierto". Por ahora no tengo mucho problema... tampoco tengo mucho nivel, claro. No toco grandes cosas ni grandes complicaciones.
Mi duda está en, si con esa configuración, tendré problemas en el futuro cuando vaya desarrollando el aprendizaje... a ver que pensáis.
Creo que estoy casi decidido ya a dejarlo así. Y tocar siempre abierto. Así mi mano tonta (derecha) será menos tonta, y quedará como "tonto" solo el pie izquierdo... no se.
Después de leer todo el tochorollo que os he soltado, mi gran duda está en si colocar el ride y cencerro y demás cachibaches que puedan ser para ritmo a la derecha, o colocarlo todo a la izquierda y tocar los ritmos siempre con la izquierda.... así si que quedaría todo muy apelotonado en la izquierda, claro...
RAMONDRUMMER
por el 17/02/2009
Espero que este video aclare tus dudas. (Aunque le veas tocar abierto y dando el ride y el charles con la izquierda el tio es diestro)
Yo creo que tocar abierto es casi mas una ventaja, yo te recomendaria que pongas tu set como mas comdo estes, y aunque toques abierto mas comodo y el pie derecho lo toques con el bombo, no dejes de hacer ejercicios con la mano derecha y el pie izquierdo, porque si las extremidades que estan mas desarrolladas les das mucho uso y las que lo estan menos las dejas sin usar... error grodo, porque cuando quieras ponerte a usarlas te va a costar mas y te vas a dar cuanta de que vas a estar muy descompensao.
Saludos y espero haberte ayudado. :bien:
Cuerzo
por el 17/02/2009
Hombre, tu tienes la suerte de que puedes tocar abierto, que es mil veces mas comodo...
Tu por si acaso, no pares de practicar hasta ser ambidextro (o ambizurdo como yo...)
Bugman
por el 17/02/2009
Vaya movida,
Goodvalley
por el 17/02/2009
Busca el DVD de Carter Beauford y tu vida será maravillosa, los pájaritos cantarán y las nubes se levantarán...
lordotrings
por el 17/02/2009
Gracias compañeros.
Ramondrummer, lo de no dejar de lado la mano y pie tontos, lo tengo claro. Pero también creo que es normal que al principio, uno ha de centrarse más en las extremidades "dominantes". De todas formas, eso creo que lo tengo resuelto tocando los ritmos de charles con la izquierda, y los de ride con la derecha.
Eso sí, el bombo, ahora en principio, creo que es mejor tocarlo con la derecha, porque en los pies si que noto mucho más la diferencia entre el bueno y el malo. Así que el charles tiene que ir irremediablemente a la izquierda, ahi acomodado como buenamente pueda detras de los toms.
lordotrings
por el 17/02/2009
Jaja..
Claro Goodvalley. esto es lo de siempre... El problema es que yo no soy Carter Beauford. Creo que es más fácil que los pajarillos canten y las nubes se levanten, que que yo pueda tocar como él. Ni yo ni muchos de este foro, claro...
RAMONDRUMMER
por el 17/02/2009
"lordotrings" escribió:
Jaja..
Pero no se refiere a que con ese video toques como el, o que tocando abierto tienes que tocar como el sino que con ese video vas a aprender mucho ya que es un tio que siempre toca abierto, y asi ves las posibilades que tiene y como se toca asi, seguro que aprendes un huevo.
lordotrings
por el 17/02/2009
Eso si. :bien:
por el 17/02/2009
Mi recomendación es que primero domines la manera de tocar que te resulte mas cómoda, y después con el tiempo, aprendas tambien a tocar cruzado,
Yo estaba en la misma situación que tu, para muchas cosas soy zurdo, asi que aprendí a tocar con la batería montada para un diestro pero con la izquierda al charles. Despues al ir a clases, el profe me recomendó tocar cruzado, por que ya que me manejaba de la otra manera, ampliaba horizontes.
Sobre la colocación, tal y como te dicen mas arriba, tienes que ponerla de manera que te resulte cómoda y accesible a todos los elementos. Como ejemplo, mencionar que hace tiempo vi a un bateria de orquesta que colocaba el ride y el charles a su izquierda, y hacia cosas interesantísimas al tener estos elementos tan juntos, y estéticamente quedaba brutal :u:
XFD
por el 17/02/2009
Asi lo llevo yo y me va muy comodo, la verdad.
LLego a tdos los platos sin forzar el brazo y sin que me estorbe nada.
Kmargo
por el 17/02/2009
Yo soy zurdo de pie y diestro de mano (al revés) pero nunca he tenido problemas en una colocación "estándar"... creo que más bien depende a lo que te acostumbres, con lo que comiences a tocar... lo que si he notado, que por ejemplo, alguna vez que se me ha soltado la maza del pedal derecho, he podido continuar prácticamente sin problemas tocando con el pedal esclavo del doble pedal :) ya que aunque he acostumbrado a mi pie derecho a llevar el bombo, el izquierdo no deja de ser "el bueno"
Cuerzo
por el 17/02/2009
Utilizais algun programa pa hacer estos graficos? O sencillamente tirais de paint?
lordotrings
por el 17/02/2009
Así es como lo he puesto ahora, pero con los toms hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha...
Y bueno, lo que estoy pensando ahora como he dicho, es poner el ride a la derecha, y tocarlo con la derecha, es decir, cambiar de "mano de ritmo" entre el charles y el ride... Tocar siempre abierto...
XFD
por el 17/02/2009
No es hecho con Corel!
Es muy buena opcion!! Tu que puedes hazlo!
Goodvalley
por el 17/02/2009
Exacto. Hay cosas que, si no las ves, pues ni las pensarás. Por ejemplo, si ves el vídeo y te fijas, Beauford hace algunas cosas que son, directamente, imposibles. No es que sean difíciles o dejen de serlo, es simplemente que para hacerlas, tienes que tocar como zurdo una batería para diestro, porque si no, no llegas. Beauford tiene ideas geniales, pero sobre todo te amplia mucho la visión, y en ocasiones no se priva de tocar algunas partes como si fuera diestro, sencillamente porque le va bien porque su batería está configurada para diestros salvo en los rides.
diegol
por el 18/01/2010
Vaya, a mí me pasa lo mismo zurdo de mano y diestro de pie. Yo estoy empezando, todavía no tengo muy claro uq configuración elegir... espero que cambiar de decisión por el camino no sea un problema, o sÍ? en otros post incluso amiman a variar la configuración de vez en cuando???, como es mi primer mensaje, quería dar las gracias a toda la gente que de forma desinteresada hecha una mano con su sabiduría en este foro. No sabéis lo que se agradece cuando uno empieza en esto (bueno en realidad seguro que lo sabéis). Lo dicho gracias y un saludo.
XFD
por el 18/01/2010
"dlcjorge" escribió:
A mí me pasa lo mismo que a lordotrings y, después de un tiempo tocando con el ride y el floor tom a mi izquierda, he pasado el ride a la derecha para tocarlo siempre como diestro y asi tocar o siempre abierto (tengo hihat a la izq) o como diestro.
Sin embargo con el tom de suelo es otra cosa, me resulta mucho más comodo a mi izquierda y creo que voy a seguir asi un tiempo porque con el tom de suelo a mi derecha soy negado.
Bobby Jarzombek y el forero XFD tocan abierto con el ride a la izquierda pero sim embargo ponen los toms a la derecha. Ya que Bobby Jarzombek no creo que conteste :silbando:, a ver si XFD me puedes explicar si has probado con los toms hacia la izquierda o por qué prefieres esa configuración.
Saludos:bien:
Buenas, te contesto: Yo no soy zurdo, sino diestro, pero por como empece en este mundillo, no di clases y toque como mas comodo me senti.
Asi abierto estoy super comodo y llego a todo perfectamente!
Ahora mismo llevo casi la misma configuracion, cambiando por dos toms y un goliat (de izq a derch: 10", 12" y 14").
Intente tocar como un zurdo, pero me fue imposible!!!
Espero que te haya repondido a tu duda!
Ligreton
por el 22/01/2010
Pues otro mas que se une al club ZURDO DE MANO DIESTRO DE PIE :-k
El tema es que yo empece a tocar como zurdo (bateria al reves) y bueno, me defiendo.
El asunto es que me da la impresion de que el pie del bombo lo noto un poco torpe, sobretodo a ritmos mas rapidos, ademas me es imposible llevar el ritmo con el HH cuando estoy tocando el ride...
Y ahora me surge la duda de empezar a tocar en abierto con la bateria normal (para diestros), cambiando el ride claro.
¿Que opinais?
La verdad es que se me hace un poco cuesta arriba empezar de 0, sobretodo por los pies...
lordotrings
por el 22/01/2010
¿Que opinais?
Hola.
Pues finalmente así es como he acabado tocando después de probar de varias formas.
Yo soy zurdo de mano y diestro de pie, y como te digo, al final dejé la batería estandar, con la variación del ride: Toms hacia la derecha, y hit-hay y ride a la izquierda. El ride lo pongo enfrente mía y hacía la izquierda, es decir, entre el hh y el primer crash.... podríamos decir: al "noroeste de la caja".
No se si me explico bien.
Prueba de muchas maneras, pero como dices, estuve probando un tiempo con el pie izquierdo en el bombo, y noté mucho cambio cuando empecé con el derecho. con el derecho en el bombo voy mucho mejor, y puedo hacer "clave" con el izquierdo bastante bien...
No se, prueba de varias formas, y decide por la que mejor sensaciones te dé.. y también un poco por intuición, como hice yo.
Saludos! :bien:
eg_power
por el 02/02/2010
yo la tengo puesta asi:
http://img33.imageshack.us/img33/8393/dsc02292oj.jpg
Pero no me termina de convencer la verdad, tendria que subir el ride-crash un poco, porque me queda bajo, pero esque ademas me estoy pensando de darle la vuelta a los tom, porque para haber "barridos" estoy torpe.... como la veis?? alguna propuesta mas??
por el 03/02/2010
echale un vistazo a la mia ( https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=22627&highlight=chicharra&page=5 ), yo la llevo con toda la artilleria a la izquierda, pero con configuracion de diestro para tocar en abierto. yo añado una nota más, mi pie "listo" es el derecho, pero todo lo empiezo con la izquierda.
lordotrings
por el 03/02/2010
Hola eg power.
Lo de poner los toms hacia la izquierda también lo pense yo, e incluso llegué a probar... pero al final acabé dejándolos hacia la derecha, porque era bastante incómodo tenerlo todo tan apelotonado ahí a la izquierda (charles, ride, percusiones, y toms... ¡!).
A mi al principio también me quedaban los barridos algo torpes... pero con práctica se va subsanando el problema, y además, miralo por el lado bueno: un barrido hacia "arriba" te va a salir como a nadie. :bien:
En serio, lo de los barridos que no te preocupe mucho. Con el tiempo y la práctica no te das cuenta y los puedes hacer igual hacia abajo empezando con la izquierda.
eg_power
por el 03/02/2010
si, tenia serias dudas de que ganase algo... jeje, en fin a currar toca, por cierto como veis mi distribucion alguna opicion?
por el 03/02/2010
yo llevo el ride a la izquierda del charles, para descargar un pco la zona y tocar mas abierto, no esta mal. Tambien dependera del uso que le des.
