Cuantas capas
mbmdrums
por el 15/03/2007
buenas, resulta que me quiero pillar una nueva caja para la coleccion, va a ser una santafe aple custom de 13x6´5 pero no tengo muy claro lo de las capas, creo que me la quiero pillar de 15 capas pero dudo.
Me gustaria tener una caja versatil pero tirando a cañera. que opinais??
funkadikto
por el 15/03/2007
Personalmente, contra más capas le puedas echar a la caja, mejor!! Si lo que tienes es una colección de cajas, aprovecha que una marca te da la opción de pillarte una caja con muchas capas, porque la mayoria de las marcas solo te dejan pillarte cajas de 4,6,8,10 capas.
por el 15/03/2007
Una duda.
¿Asociais directamente el número de capas al grosor del casco o hablamos de cosas diferentes?
Es decir, con número de capas ¿os referis a cuanto más compuesta esté la madera independientemente del grosor, o simplemente al grosor?
drums26
por el 15/03/2007
"Virfirjans" escribió:
Una duda.
Yo tambien tengo esa duda.....
por el 15/03/2007
A ver, en principio mas que el numero de capas interesa el grosor. Cuanto mas grueso sea el casco en general, dará mas volumen y sonido más agudo, y cuanto más fino, mas cuerpo, mas grave. A mi personalmente me gustan mas bien finas, mi mmx de 4 capas con anillos de refuerzo no se queda corta de volumen y suena muy bien
mbmdrums
por el 15/03/2007
Vamos a ver, yo creo, no estoy 100% seguro pero lo preguntare, que en la pregunta que os hago, da igual el grosor de las capas, ya que puedo elegir entre 11 y 15 capas, supongo que todas las capas seran iguales de grosor, ya que todas las capas son de santafe, no creo que pongan cada capa de diferente grosor, de todas formas lo preguntare y os lo digo.
drumed
por el 15/03/2007
no estoy del todo de acuerdo por ej. tengo una bateria de abedul de 9 capas pero de 7mm de espesor, y tengo otra caja de 5 capas pero de 9mm de espesor, ahi queda eso. xd
edu_lanza1
por el 15/03/2007
Jeje no le has entendido bien tio. El precisamente dice que el numero de capas no influye en el grosor del casco ;-) Por ejemplo en tus cajas, con menos capas tienes mas grosor aunque parezca raro jeje
drumed
por el 15/03/2007
"edu_lanza1" escribió:
Jeje no le has entendido bien tio. El precisamente dice que el numero de capas no influye en el grosor del casco ]
jajaja me dare una autocolleja
hostias ](*,)
Zone_0
por el 15/03/2007
Yo tengo una SF maple custom 14"x6,4 de 15 capas. Las hacen de 6,4" de profundidad no de 6,5". En grosor de casco si que se nota a una 9 capas pero no excesivamente. Por lo demas, tiene una pegada excelente, armonicos muy controlados y le puedes sacar buen cuerpo. Yo la llevo con aros de arce que aunque pueda perder un poco de la pegada que te darian los de metal, a cambio ganas mucho mas en armonicos y matices. Para mi gusto: Para un casco con muchas capas me decantaria por abedul. Para arce me iria directamente a por un solid maple. Pero solo mi opinion.
funkadikto
por el 15/03/2007
Bueno, salvando lo de la posibilidad de tener el mismo grosor con más o menos numero de capas etre las diferentes marcas; dentro de una misma marca, supongo yo que la caja de 15 capas es mas ancha que la de 11, o que la de 7, etc... si no, vaya gilipollez que ten opción de elegir el número de capas si vas a tener el mismo grosor no??
Zone_0
por el 17/03/2007
Me he puesto a limpiarla, ya que aunque no la uso me gusta tenerla limpita y a punto, por curiosidad he medido el espesor del casco. En 15 capas el espesor es de 12 milimetros de grosor. En relaccion a los timbales de 7 capas y bases de 9 capas si hay una notable diferencia de espesor. Tambien he medido el casco de una tama artwood heavy birch sheell japonesa de 14 capas y el grosor es de 18 milimetros puros y duros.
PenalDrum
por el 17/03/2007
"Olaf" escribió:
...Cuanto mas grueso sea el casco en general, dará mas volumen y sonido más agudo, y cuanto más fino, mas cuerpo, mas grave.
Wenas, todo el mundo comparte esta afirmacion? yo creia que era totalmente al reves
grueso= +grave -volumen
fino= +agudo +volumen
en mismo tipo de madera profundidad y diametro claro.
Saludosss
ichi
por el 17/03/2007
Saludosss
De acuerdo con Olaf. Al final de este enlace hay unos gráficos con las características de cada tipo de casco.
http://www.pearldrum.com/masterworks.asp
funkadikto
por el 17/03/2007
Yo creo que contra más capas, más agudo y volumen. Contra menos, más grave y cuerpo. Lo que pasa es que habrá que tener en cuenta que un casco con mucho espesor, con na que apretes el parche tendrá un tono fundamental agudo, pero con todo el cuerpo de un parche muy poco tensado, y el balance general puede dar la sensación de que la caja suena grave. Yo diría que es un poco "ilusión acustica". Por ejemplo, el Chad Smith ha grabado algunos temas del ultimo de los Red Hot con la caja de la Reference (menuda virguería de caja) y se nota mucho los temas que están grabados con la misma. La caja suena muy aguda, pero el efecto general de la pegada, el ataque y el cuerpo es de caja "gorda".
Willydrummer
por el 17/03/2007
Esa sensacion pasa con las collector`s de nota SI,son muy agudas,pero tienen un sonido contundente que te lleva a una sensacion de grave.No se explicarlo bien,pero si que te entiendo funkadicto,y tienes razon en eso.Ademas,siendo un disco pues se lo habran editado acentuando aun mas esa sensacion,ya que le da mucho power al sonido de las cajas agudas.
Saludosss.
javi "bumper"
por el 18/03/2007
simplemente mi opinion ,creo que cuanto mas gordo sea el casco sera mas grave ,exactamente igual que ocurre con los vasos de cristal ,si golpeas un vaso fino sonara agudo y si es grueso sonara mas grabe,eso en teoria ,y tambien creo que cuanto mas fino sea mas vibrara el casco aportando asi el sonido de la madera y tambien el del parche ,pero si es muy gordo ,sonara mas el parche que el casco,porque el casco vibrara algo menos,creo que actualmente se tiende mas alos cascos finos o medianos,bueno saludos
mbmdrums
por el 18/03/2007
bueno, pues duda resuelta, hoy hable con santafe y en efecto a mas capas menos harmonico y mas agudo y a menos capas mas grave y tambien mas harmonico. la solucion a la que hemos llegado, ya que yo queria una caja con poco harmonico y sonido no demasiado agudo, es hacerme una caja de 7 capas y con aros de refuerzo de 8 capas, asi en la parte de los aros, llegara a tener 15 capas en contacto con el parche o sea, poco harmonico, pero las siete capas le daran grave y cuerpo. Es un experemento, ahora a esperar un mes mas o menos. os cuento en cuanto me llegue. Salud
Oskudo
por el 18/03/2007
Los refuerzos interiores suben drasticamente el tono del casco..Da mas estabilidad al sonido,estabiliza la vibracion en el primer instante del ataque ,pero luego deja resonar el casco en su fundamental rapidamente,lo que provoca una mayor claridad de sonido...Las frecuencias graves atraviesan mejor los obstaculos(capas) que las agudas..Un casco muy gordo resonara menos(sonara mas el parche que el casco) que uno fino....Un casco con 11 capas filtrara mas los sonidos agudos que uno de 7,por tanto sonara mas grave...Del libro:La Bateria Acustica(Felipe Cucciardi) Ahi queda eso....
Zone_0
por el 18/03/2007
Ya puesto a hacerlo asi.. POr que en vez de que el rebaje de los angulos sea en 45º, preguntales si tienen la opcion de que te lo hagan en 60º. Asi tendras un mayor contacto de el parche con el casco lo que te dara una mayor presion en la pegada.
mbmdrums
por el 18/03/2007
no se, demasiado lio, creo, voy a esperar lo que he pedido y luego ya veremos
por el 09/04/2007
esto no es asi, los vasos mas finos suenan mas graves.
Lo se por que mas de una vez me he puesto a hacer octavas de vasos de agua para tocar. xD
i've got the blues
por el 09/04/2007
totalmente cierto drumstick
Limadrums
por el 10/04/2007
Es bueno saber, sobre esto, y asi se aprende mejor leyendo lo que los experimentados comentan jajaj
mbmdrums
por el 22/04/2007
Bueno, esta semana me llega la caja asi que os dare informacion concreta de como suena, tengo dos conciertos en menorca y si puedo me la llevo y la pruebo en directo que es como mola, + info en breve. Salud
