Creeis que funcionara colocar los micros asi?
bolero
por el 03/02/2006
Buenas.
mi problema es el siguiente: estoy montando un estudio casero, y ya tengo todo comprado y montado, he hecho pruebas con la bateria electronica y a grabar metiendo los micros a los amplis de guitarra y a meter tambien el bajo, va, suena cojonudo, una calidad mas que buena.
ahora, cuando vayamos al local, voy a meterle los micros a la bateria acustica, pero el problema que me surge es: mi set es este
va, a la hora de meter micros, si le pusiese uno por tom, necesitaria un total de 13 micros (los 8 de toms, bombo, caja, charles y dos ambientales). esto lo pienso hacer ahora en unos meses, pero mientras tanto, estoy pensando en funcionar solo con 9 micros, y mi idea es la siguiente:
situar un micro por cada pareja de toms, de forma que solo necesitaria 4 micros para toms, mas caja, bombo charles y los dos ambientales.
como creeis que recogera el sonido si pongo un micro entre dos toms?? sera suficiente??
gracias y un saludo a todos!
por el 03/02/2006
Puedes triggear o mejor aun: meter los toms por los overheads. Es que tienes muchisimos toms, amigo... :wink:
bolero
por el 03/02/2006
lo de trigearlos lo habia pensado, pero no me va mucho la idea...
y lo de los overheads que es?? no lo habia oido nunca...
gracias
andres113
por el 19/02/2006
Son los micros, q según indica su nombre (overheads), son los situados sobre el cuerpo de la batería y los platos (depende sonorización, pero a unos 30 +- cm sobre los platos); serían los ambientales (en castellano), q fundamentalmente está pensados para los platos (y mas cosas por supuesto), pero q recogerán sonido de los timbales, q es lo q te dice el compañero.
andres113
por el 19/02/2006
Es q tienes un buen surtido de timbales; si cada vez q tienes un bolo montas toda esta batería, necesitas una furgoneta para tí solo. :D
bolero
por el 19/02/2006
wenas.
pues al final me decido a probar lo que decia, poner un micro cada dos toms, y poco a poco ir comprando los demas micros para tener uno por pieza...
lo de los bolos, pues tengo unos en un par de meses, pero dependiendo del set list y demas, me llevare una parte de la bateria u otra, lo mas esencial, por que para llevarla entera necesito dos coches...
en fin... ahora este mes los pillare, ya os dire los resultados que me da y eso.
un saludo y gracias!
Useless
por el 19/02/2006
"andres113" escribió:
Es q tienes un buen surtido de timbales]
necesitaras una furgo para los micros,otra para los toms,otra para......
tu pa que apuntarte al gimnasio pudiendo hacer bolos,es tonteria :wink:
