Consulta Roland TD-4
nani749
por el 21/04/2009
Hola, antes que nada quiero saludar a todos ya que a pesar de que llevo tiempo leyendo el foro recién ahora me registro.
Llevo tres días leyendo post y mas post ya que por fin voy a comprar mi primera electrónica. Como muchos empecé mirando las Millenium y poco a poco (y a base de leer post) fui subiendo el presupuesto hasta llegar al limite que sería la TD-9K, pero a pesar de haber leído tanto hay algo que no me queda claro y no recuerdo haberlo leído. EL tema es que no me interesan demasiado los sonidos del módulo, ya que voy a usarla unicamente en casa y conectada al ordenador, con los samples del mismo. Lo único que si me interesa es con tiempo ir reemplazando los pad de goma por los mesh. Es posible a la TD-4 ir cambiandole los pad por los mesh, o depende del módulo? Porque si es así paso de gastarme casi 500 euros mas en la TD-9 por el módulo, y prefiero guardarlos para ir cambiando los pad de a poco, ya que me da igual que el módulo sea el TD-4 porque voy a usar los samples del ordenador.
Pido disculpas si ya está respondido, pero llevo días leyendo y no encontré respuesta a eso.
Gracias a todos.
nani749
por el 21/04/2009
Jo, esto es un no parar, ya estoy casi subiendo a la TD-9, pero la KX. Alguien que me eche un cable please........ Igual me vale la TD-4 e ir cambiando pads.
Es que no me queda claro que despues los pads que quiero ir cambiando sean compatibles con el módulo que trae la TD-4......
nani749
por el 21/04/2009
Alguien que me eche un cable porfa, llevo meses esperando para comprarla y ahora que puedo queria pedirla entre hoy y mañana para que me llegue antes del puente pero me falta resolver ese punto.
BrotherJazz
por el 22/04/2009
por el 22/04/2009
Mmmmmm...
Si no se van a usar los sonidos del módulo, para qué gastarse la pasta en un módulo con sonidos?
Yo haría cuentas a partir del módulo Alesis Trigger I/O y pads Roland de malla. Añádele el rack y los cables. Si sale más barato, es la solución. Sólo tenéis que mirar el tipo de pad (piezo/piezo o piezo/switch) y eso.
Pero lo veo una opción más realista, si realmente no se van a usar sonidos del módulo ;)
MACEO
por el 22/04/2009
la opción de borisnot es muy buena, para lo que quieres, hombre, si te puedo decir que la td-9 kx es un cañon y los sonidos del móduilo son bastante buenos.
salud!!!
nani749
por el 22/04/2009
Pregunta: Y si pillo todo como el Bundle de la TD-9KX pero sin el modulo, y en vez de ese pillo el Alesis. o el del Roland TD-4?? Así me ahorraría un montón. Mi duda es como es el conexionado de este tipo de baterías y si es compatible.
Incluso pillando otro módulo me podría coger otro plato que solo trae 2.
Y gracias por las respuestas.
nani749
por el 22/04/2009
Ultima pregunta, a base de buscar y buscar por el foro de aquí y el de Hispasonic ya lo tengo claro. EN Microfusa tienen la TD-3 a un precio bastante bueno. Ya sé que está descatalogada y todo eso, pero ya expliqué que el módulo es lo que menos me interesa, aunque no está de mas tenerlo, pero el resto por lo que veo es igual que la TD-4 (pads, etc). Entonces, si pillo la TD-3, puedo de a poco ir cambiandole los pads por los de malla de Roland? Es decir, son compatibles, verdad? Creo que si, pero quiero estar seguro, porque si es asi compro esa y de a poco los voy cambiando.
nani749
por el 22/04/2009
Listo, ya lo tengo claro. TD-4 (cuesta menos que la TD-3), y le cambio los pad.
Una pregunta, que diferencia hay entre los PD-85BK y los PDX-8 además de las pulgadas? Porque estuve mirando en Roland Ibérica y no veo la diferencia. Serían para usar de pads de Tom, porque el snare ya viene de mesh.
En cualquier caso, si alguien me puede decir la diferencia lo agradezco, y si los dos son compatobles con el módulo TD-4.
Gracias-.:)
por el 22/04/2009
Ten en cuenta que el TD-3 y el TD-4 tienen entradas de tom mono; estarás desaprovechando una zona de los pads que te compres ;)
La diferencia entre los pads que dices es que en el PDX el aro mide 10" de diámetro y la malla 8", mientras que en el PD, el aro también es de 8".
Voy a liarte un poquito: si el Alesis no te convence, investiga sobre tipos de entrada y tipos de pad (piezo/piezo, etc), y mírate el Yamaha DTXpress IV. Es un pedazo de módulo; 3 zonas en crash y ride, y en caja, y 2 zonas en el resto de pads; esto te da la posibilidad de conectar un montón de pads mono, por ejemplo. Y los sonidos están muy bien. Lo único lo que te digo: el tipo de entrada. Si investigas un poco y lo haces bien, creo que es una excelente opción.
Lo digo porque el TD-3 y el TD-4 me parecen módulos correctísimos, pero yo querría algo más en cuanto a entradas y eso ;)
nani749
por el 22/04/2009
Como que so mono? Es decir que las entradas de Tom de los dos solo reproducen un sonido del parche?? Entonces no se. pues si que me liaste, jeje.
Lo del piezo y eso te juro que no me entero, de verdad.
Buff, ahora no se que hacer.....
nani749
por el 22/04/2009
Pero entonces por que en la descripcion pone este: ,3x PD-8 Dual-Trigger Pads (for Toms*), si son Dual trigger y los venden con este modulo en teoria se supone que tienen 2 sonidos por tom, no?
Krs666
por el 22/04/2009
No: los pads pueden reproducir 2 sonidos, pero en las entradas y módulo adecuado. Como bien te dicen en td3 los toms son mono, osea que no tienes sonido de aro.
nani749
por el 22/04/2009
Es verdad, me acabo de leer toda la info de los dos modelos en Roland Latin America y reproducen mono. Ahora me planteo TD4 o TD9, el punto es, son necesarios los RIM en los Toms, porque aparte del snare yo no es algo que use demasiado.
En el caso de pillar la TD9 (no, si al final va a caer esa, que me conozco), despues puedo cambiar los Tom de goma por lo de mesh sin problemas, no??
Uff, que lio, ya lo tenia claro. Pero esto es lo bueno de hablar con gente como vosotros que controlan, porque sino seria pillar algo y despues arrepentirse.
nani749
por el 22/04/2009
A ver, en cualquier caso la idea es entre estas dos, la TD-4 y la TD-9 Si compro la 4 le cambio los pads por lo de mesh aunque reproduzcan en modo. Si es la 9 pillo la K, y luego con tiempo le voy cambiando los de goma por los mesh. Que opinais?
Es que no se si realmente es necesario, o si tiene mucha utilidad el dual trigger en los tom, y como estoy empezando igual podria prescindir de eso con el TD4 y los de mesh, y mas adelante en todo caso cambiar modulo.
sevi
por el 22/04/2009
Hola, a ver si te podemos ir aclarando cosas...mira, el rim es fundamental en la caja en los toms no,un 2º sonido en los rims te puede valer para elementos de percusion o efectos,como bien dices no es algo que se use demasiado y si te compras un modulo con entradas duales,dejas el tema de los rims y puedes sacar de una sola entrada 2 y así agregar otro pad, que siempre viene muy bien.
Yo te aconsejaría buscar un td-6 (modulo) de segunda mano , ahorraras una pasta y segun la opinion de muchos de aqui que lo han probado, no merece la pena pagar lo que cuesta una td-9 en comparacion con el td-6.
En cuanto a los pads, fundamental que sean de malla, hay muchos tutoriales aqui de como hacerlo segun los tipos de pads, es cuestion de leer, y ser un poco manitas.
salud
nani749
por el 22/04/2009
Hola, Sevi, gracias por la respuesta. Me aclaro bastante el tema.
Ahora pregunto, vi que el TD4 tiene una entrada libre para agregar un pad mas.
EN principio no creo que agregue mas que eso. De adolescente tuve un Pearl acustica en el piso con el formato estandar y con eso me vale. Luego lo deje por el tema del ruido y me pase a las teclas, con lo que sigo, pero quiero retomar la bateria. Es decir, con una entrada mas para agregar otr plato me vale.
Respecto a lo de los rim de los tom es lo que pensaba, no lo uso en una acustica, asi que no core que ahora los use.
Entonces, no me sale mejor comprar la TD4 completa, y sustituir los 3 pad de goma por los de malla (en total me quedaría en 1348 con todos los parches de malla, que gastarme en una TD9, e ir cambiando los pad de goma despues con lo que me subiria casi a 2000, y estaria pagando por un modulo que practicamente no voy a usar ya que uso el EZ Drummer, etc.
Yo creo que es la mejor opcion. Si los pad de malla, aunque suenen en mono, me valen para la TD4 creo que es la mejor compra, de pas tengo un modulito aceptable por si no me apetece encender el ordenador ni grabar nada y practicar con la bata, y no llego a los 1500.
Bueno, si me confirmais esto creo que lo tengo decidido, lastima que la TD4 no la tienen en stock y no se como funcionara Thomann en ese caso, hasta ahora siempre que compre fueron cosas en stock y nunca tardaron mas de una semana, pero bueno, aguantare el mono.
Pues nada, si me confirmais que puedo cambiar los pad de goma por los PD8 de malla y conectarlos a la TD4 esa es mi compra, lo del rim me da igual.
Y gracias a todos por la ayuda, me es muy util.
nani749
por el 23/04/2009
Pedido hecho, al final compre la TD4 y un parche de malla adicional. Ahora toca esperar bastante porque la fecha prevista de recepcion de parte del fabricante para Thomann es para el 27 de Mayo!!!! A ver como me aguanto si cuando tardan una semana ya me trepo por las paredes hasta que llega, pero bueno, mala suerte.
Gracias a todos por la ayuda, y ya colgaré las fotos cuando la reciba.
:u::baile:
gowler
por el 23/04/2009
Hola, si no quieres esperar tanto y eres de Madrid a lo mejor te interesaria comprartelo en MusicalOpera http://www.musicalopera.es/tienda/product_info.php/cPath/63_33_433_306_1144/products_id/24809 que esta el set por 929 (sin sillin, pedal, baquetas ni auriculares) o en radicalmusic que son 945.
Yo es que estoy ahorrando para comprarmela y no creo que pueda esperar hasta el 27 de mayo para tenerla, asi qeu a lo mejor me la pillo en algun sitio de Madrid, ya que la diferencia es muy poca.
por el 23/04/2009
Si estás a tiempo de modificar el pedido (que seguramente sí, ya que aún no ha salido de allí), te pregunto: por qué quieres un parche de malla más?
Respecto al TD-4, mi sincera opinión es que sí, será un módulo aceptable, pero por su precio no lo veo tan aceptable. No tiene muchas mejoras respecto al TD-3, y ese tampoco era un gran módulo. Yo ya te digo, me habría ido del DTXpress IV para arriba.
De todas formas, si no quieres tocar en ningún grupo (de momento), tienes batería para rato ;)
ChAzY_ChaZ
por el 23/04/2009
mas claro el agua borisnot;) De todas formas no me queda claro tantas preguntas para acabar comprando el td4 jaja
Yo entre a este foro fijandome en esa precisamente, por precio y demas. Pero aqui he aprendido mucho en poco tiempo, y he acabado añadiendo a lo que era mi famedd502, el modulo dtxIV, plato yamaha PCY135, caja millenium con malla roland, y plato estereo millenium. El resultado no podria haber sido mejor, tanto en modulo como conectar via midi al s.drummer:)
Lastima el hihat que no me va:(
