Consejos para hacer este parche!!
sendero81
por el 12/09/2008
Pues como tengo todo el material en casa me gustaria hacerme este parxe, y no tengo muy claro de como empezar aunq a priori parece facil me surgen dudas...
El material lo tengo claro, jingles, remaches...
-Hago los agujeros con el parxe tenso?? o por contra sueltos...
-agujereo con una aguja caliente o similar... o comolo hago?
-el remache va suelto? es decir baila arriba y abajo del parxe o queda fijo y pegado al mismo?
Esq solo tengo un parche para el experimento:bien:
Gracias!!!!
FLORES
por el 12/09/2008
No tengo ni idea de como funciona eso, pero si te sirve de ayuda ¿porque no lo pegas directamente al parche?
Suerte!
EL ANIMALITO
por el 12/09/2008
Yo tampoco tengo ni idea pero creo que eso casero no te dura dos ensayos, supongo que cuando lo hagan de fabrica al agujero del remache le harán algo a modo de que quede bien hecho es decir un borde remate o algo asi, tu si haces un agujero sin más cuando tenses y mas cuando golpees supongo que acabara rajandose.
Es similar a los agujeros que hacen en los platos si u haces uno y lo dejas el borde bien rematado es bastante facil que se rompa pues imagina un parche que esta astante tensito y que aguanta las sacudidas.
Suerte con el esperimento y ya nos contaras
Nupredator
por el 12/09/2008
eso puede ir pegado al parche no?, no hace falta que lo taladres,
imaginate una chincheta plana hacia arriva, lo que es el pincho seria donde van los jingles, y la parte plana la pegas al parche, asi ni taladras el parche ni te puedes arrepentir de hacerle ningun agujero saludos
PD: el tipo de pegamento claro esta no tiene que disolver los plasticos..... jajaaj
por el 12/09/2008
Perdonad pero no se que tipo de adhesivo se tiene que emplear para que con los golpes y vibraciones no se suelte...
deberia ser uno que no fuese rigido como el cyanocrilato sino mas bien algo tipo cola de contacto,lo malo es que dudo que eso pegase el metal contra el plastico del parche de una forma duradera...
b3rnar2
por el 12/09/2008
Hola como va!! primero decime para que sirve eso y luego te digo como hacerlo jaj!!
bue te cuento a un remo ke tenia le hice huekitos como el Evans para eliminar harmonicos es muy facil no hace falta q este puesto el parche.
prende la cocina y con un clavo caliente le haces es muy facil. para agarrar los Jingle pasale un tornillo con tuercas y lo q te recomiendo q hagas es q a la tuerca le pongas algun pegamento xq por la vibracion se van a salir!! Suerte y avisame q sale jaj!
sendero81
por el 15/09/2008
Pues muchas gracias:bien:
Probare lo de la cocina y el clavo al rojo, y lo hare como los platos, tal y como tenia previsto, con remaches, creo q es la solucion mas practica:-\"
Saludos a ver si tengo un rato esta semana y lo intento!!:u:
xovez
por el 15/09/2008
Una puntualización... no sería mejor con el parche quitado??? No se, me da que si el parche está tenso quizás, en el caso de que lo cortaras, se rajase por la tensión que sufre.
Ahora, si es con un clavo al rojo, el propio calor derrite el borde y lo deja "limpio" y más "gordo", que quizas aguante más... no???
No se, pero me da cosa eso... jeje
sad_raven_rencor
por el 16/09/2008
yo creo que con la aguja caliente podrias llegar a hacerlo...prueba primero con un parche que no uses...
