Consejo soporte de caja
7 respuestas 2.039 visitas Abierto el
RARO
por el 06/08/2009
Hola amigos.
el problema es que toco con la caja un poco inclinada hacia mi y todos los soportes que conozco tiene la pieza esa donde se regula la inclinacion, dentada, con lo cual el grado de inclinacion te viene determinado por esos dientes, pero ninguna de las posiciones que puedo poner me vienen comodas. Por eso ando buscando un soporte de caja en el cual la pieza que determina la inclinacion no se dentada y asi poner la que yo quiera.
Antes tenia un soporte honsuy muy antiguo y era asi.
Os agradeceria que me indicarais soportes de caja que tengan el sistema que busco.
Gracias
skylight22
por el 06/08/2009
Todos los soportes de caja que lleven bola (ohmi ball). Este sistema permite colocar la caja con la inclinación que te dé la gana en todos los ejes.
Por ejemplo:
http://www.thomann.de/es/millenium_ss901x_pro_series_snare_stand.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_ss801x_pro_serie_snare_stand.htm
Hay muchos modelos con sistemas de bola y de diferentes precios.
RARO
por el 06/08/2009
Muchas Gracias, no lo sabia.
skylight22
por el 06/08/2009
Un placer, ahora a ver si alguien te recomienda algún modelo en concreto.
Yo estos no los conozco aunque tienen muy buena pinta y los herrajes millenium pro están bastante bien vistos.
El primero está genial si tienes cajas de 10 porque la cesta tiene unas garras retráctiles (por decir algo) para recoger esas cajas.
El segundo es más barato porque es una cesta estandar.
baquetin
por el 06/08/2009
Yo tengo estos dos, si no necesitas un soporte para cajas de 10 hasta cogería el segundo, es algo más barato y menos tocho, pesa algo menos y lo veo tan fuerte como el otro. Tampoco los he podido machacar como para ver cual queda en pie, pero los dos son buenas opciones a un precio muy aceptable.
phrank
por el 06/08/2009
Pues si que tienen buena pinta estos pies, lo que si es verdad es que la gama pro de Millenium es muy buena y robusta, tanto en soportes como en pedales (pd222 por ejemplo).
por el 06/08/2009
Yo tengo un Pearl S-1000 (de bola), y de perlas ;)
Gus1963
por el 07/08/2009
Yo tengo el segundo de la foto y va de coña. Totalmente regulable y el hecho de tener el apriete por ese tipo de rosca es
muuucho mas comodo q algunos q lo tienen en forma de llave (tipo palito longitudinal)
