Configurar bateria usb/midi (Ableton live+ezdrummer)
joanesinu
por el 12/02/2011
Buenas! Despues de buscar mucho en el foro sobre como hacer configurar el drummap no he conseguido solucionar mi problema. Y el problema es que al darle al bombo suena un plato. Ya se que hay que configurar el drummap o la mapa midi pero no se por donde empezar. La bateria que tengo es una ringway td-90 y hay muy poca informacion en la red sobre ella. Es bastante mediocre. Me gustaria que me ayudarais... En la bateria tambien hay una opcion Pad y dentro de esta estan Instrument/Level/Sensivility/Threshold/Velocity curve.
Se pueden modificar esos paramtros para cada parte de la bateria.. snare, kick.. etc. He probado cambiando instrument pero sigue sonando siempre el mismo sonido en el ezdrummer.
¿Alguien me podria hechar un cable?
Un saludo a todos y gracias
tygher
por el 14/02/2011
BUenas,
la conectas a traves de USB ? Has probado conectarla con n cable MIDI-USB ? Te lo digo porque a mi me pasaba y lo solucioné con ese cable. Fue conectar y funcionar todo a la primera, y sin tener que modificar drum map.
joanesinu
por el 14/02/2011
"tygher" escribió:
BUenas,
Pues efectivamente uso un cable usb/midi. El tipico con in y out. Tengo que encontrar el drummap en el ableton que no se donde esta. Que estres!
heradius
por el 19/05/2011
No tiene el ezdrumer para modificar el map key?, en el BFD lo puedes modificar, de hecho viene un preset Key con distintas marcas de modulos para paliar estos problemas.
No obstante y creo recordar que tb se puede modificar el map key desde uno de los botones pequeñitos en la propia barra del plugins del ableton. casi seguro que se podria pero no recuerdo como, ya que no tengo delante el ableton
Landerth
por el 17/08/2011
Desde EZ drummer no se puede remapear el drum map, pero si que podras desde tu secuenciador!
