Configuracion de modulo
frikiyayo
por el 25/05/2011
Saludos.... soy "aporreador" de bateria:batera: y llevo un tiempo intentando configurar mi yamaha DTXplorer a mi gusto, el caso es que para rematar, mi idea de triggers, ganancias, decays y demas es nula,así que como os podeis imaginar, me hago la picha un lio..:silbando: si alguien me pudiera chivar su configuracion porque muchas veces me suenan mal los tom y ya no se si es el rever o el decay o que pichorras puede ser....
Muchas gracias de antemano y pedazo de foro....:baile:
frikiyayo
por el 31/05/2011
Exitazo...:(
Super Baketa
por el 31/05/2011
Hola frikiyayo, a ver, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes, una cosa son los ajustes de los pads (gain, treshold...) y otra el ajuste de los sonidos (tipo de percusion, volumen, decay), ahora necesito saber, tu problema es que suenan mal los toms, o es que los pads no responden siempre a lo que tocas, ya que no es lo mismo, ya nos contaras.
frikiyayo
por el 01/06/2011
Gracias por responder Super Baketa, mi problema es que ademas de que me suenan dos platos a la vez, por ejemplo si le doy fuerte a la caja me suena el hithat, si lo tengo cerrado no se oye pero si esta abierto pues si.... entonces en el manual de Yamaha me pone no se que de las ganancias, y del rechazo, pero no entiendo nada, le vario los valores y lo dejo peor....:( luego lo de los toms me suenan demasiado como con mucho rever..(no se si se dice asi), entonces no se si es mejor ponerlos con poca reververancia o es que tienen que sonar asi. Disculpa si le he dado alguna patada al vocabulario tecnico.... :baile:
Saludos:u:
cesaro
por el 14/06/2011
Yo tengo la MPS-600 tío así que no sé como funciona el módulo de la DTXplorer... peeeeeero como me imagino que estos artilugios electrónicos furulan MAS O MENOS igual, mi recomendación sería que poco a poco te pongas con cada elemento del kit y lo ajustes con paciencia.
Por ejemplo, yo también tuve dudas con ciertos ajustes y lo que hice fue: cogí la caja y comencé a probar todos los sonidos hasta que me quedé con el que más me gustó. De ahí comencé a jugar con los demás parámetros, eso sí, llevando los valores del máximo al mínimo y viceversa golpeando el pad simultáneamente a ver de qué manera cambiaba el sonido y finalmente dejaba el valor que daba el sonido que más me satisfacía.
Lo hice con cada elemento y después de hacer pruebas y tocar ritmos probando todo en conjunto, fue cuestión de hacer pequeños reajustes posteriores.
Otro consejo sería ajustar usando auriculares porque con un amplificador se oye diferente.
Perdón si me extendí pero creo que no tenía opción de abreviarlo... espero te sirva de ayuda!
hugowan
por el 15/06/2011
Es que no te explicas mucho... Una cosa es que tengas problemas de que al golpear un pad te suenen otros, otra cosa es el asunto de los efectos, que yo no se si el DTXplorer los tenga, pero si no es así, pues el reverb que tenga el sonido en cuestión será asi para siempre, asi que solo te queda cambiar el sonido por uno que te guste mas.
No se si compraste la bateria nueva o usada pero en cualquier caso, yo te recomendaría que resetees el módulo a sus valores de fabrica [si revisas tu manual debe decir como en alguna parte] y empieces por escuchar los diversos kits que trae a ver que tal te suenan. Si nada te complace pues create un kit a la medida.
Hasta donde se, las baterías electronicas de marca están mas o menos bien configuradas cuando salen de la planta, por eso te pregunto si la compraste usada. Todo el rollo del retrigger y demas jaladas se usa mas cuando trabajas con baterias customizadas.
Tambien te recomiendo ponerle un poco mas de empeño y tiempo al revisar el manual, que los de Yamaha [eso si me consta] son muy didacticos y la DTXplorer me parece que ha de ser bastante amigable de usar.
Suerte.
