Conexiones e drum
por el 27/03/2006
hola a todos, esta es la primera vez qeu posteo y hace dos hora estoy leyendo y buscando en el foro, pero no doy con mi respuesta.
primero que todo les cuanto que grabo mis baterias con el groove agent y las reempazo por los sonidos del artists drum o algun kit de kontack. o las programo midi o las pongo a pelo con la mano.
mi idea es hacerme de una de estas rolands para grabar mis bases mas naturalmente y poder acabar mis temas, toco el bajo la guitarra y con la bateria me las rebusco, pero claro esta estoy muy lejos de cualquiera de ustedes.
ahora bien, una vez en casa con una e drum, como la conecto al cubase por ejemplo...usando su modulo, que es lo que entra al secuenciador?
un canal, dos... puedo asignar cada golpe a un canal diferente?
tengo una foucsrite saffire con dos entradas analogicas y y dos s/pdif. in/out midi.
seria posible tener cada golpe en un canal diferente o grabaria la bateria, toda, en un solo canal.
es posible usar una roland con los sonidos de dkfh por ejemplo. o sea usar la roland para controlar un instrumento virtual de mi secuanciador?
muchas gracias y perdonar por mi ignorancia, espero alguno pueda aclararme un poco.
PenalDrum
por el 27/03/2006
WEnas, leete esto https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=12732 q se explica todo lo q preguntas.
Saludosss
por el 27/03/2006
muchas, muchas gracias.
por el 27/03/2006
recomendacion digital drum kit.
ok, deberia cambiar el nombre del post.
he leido todo el link y ma ha servido de mucho, ahora bien.....
solo quiero el drum set para disparar vst's desde mi cubase, que modelo de bateria elcetronica me recomiendan????????????
y otra cosa importante, conectado el modulo a la entrada midi de la interface de audio, es posible asignar en cubase un canal a cada golpe de la bateria?
porque, por lo que lei del modulo a la interface via analogo y teniendo un moludo de varias salidos analogas podemos hacerlo. pero conectando via midi?
y via s/pdif?
si saben...muchas gracias.
saludos/
PenalDrum
por el 27/03/2006
Vamo a ver.... o usas un poco el buscador y echas un ojo al foro o te saco los higadillos :evil:
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=18971
el ultimo link q te pongo.
Las otras preguntas.... aunq creo q en el link q te puse en la otra respuesta ya puse esto mismo pero weno... por poner un ejemplo puedes via midi con el cubase y algun instrumento vst como el battery hacer q cada nota midi (osease pad de la bateria electronica) se asigne a un canal y los golpes los puedes ver en el editor de percusion.
Via spdif pues la verdad q tienes q gastar una pasta en el modulo muy considerable, spdif solo tiene el roland td12 y td20 q yo sepa.
Saludosss
por el 28/03/2006
vamos a ver, no se porque me tratas como si no leyera los buscadores y pasade de tal.
he leido toda la tarde el foro y lo de la milenium lo puse al final de todo , ya cansado de leer y leer.igualmente el final de la recomendacion baratijas dice:
-Seria cojonudo que alguien grabara algo con alguno de estos modulos (baterias) para ver que tal andan de sonidos y kits.
...a eso me referia. me gustaria saber que me dicen de como funciona, ten en cuanta que no soy un experto y los comentarios mencionados van mas alla de mi conocimiento.
otra cosa, con respecto a la Millenium MPS300, nox dice:
-Como he dicho, tengo una Millenium MPS300 con un módulo Alesis DM5. Por lo tanto, no digo mas que lo que veo y lo que oigo.
Cuando piso el pedal del Hit, aunque no lo golpee con la baqueta ... suena.
Es mas. el pedal de la Millenium tiene un pequeño conmutador para que cuando pises, suene a abierto o a cerrado.
...eso quiere decir que si se puedo hacer el efecto hithat intermedio?
de todos modos mañana pasare por una tienda y saldre de dudas pero me tienta esta oferta:
http://www.thomann.de/thoiw11_artikel-168857.html
una pregunta mas... via midi al secuenciador puedo darle este efecto intermedio al hithat o va a ser algo raro mas bien tirando a moña?
gracias y hasta luego
PenalDrum
por el 28/03/2006
WEnas, no te lo tomes a mal, a nadie le voy a a sacar los higadillos y menos en un foro no iba con esa intencion el comentario, pero es q estas preguntando por algo q se habla de ello dos o tres posts mas abajo, si ahi no hay nada de lo q realmente te interesa es porq no hay mas, si kieres saber algo mas de esa bateria preguntalo alli no? seria cojonudo como dice baratijas q alguien pusiera mp3 de estos modulos pa ver q tal van, pos claro q si, yo si me saliera el dinero por las orejas, me los pillaba todos y os hacia peazo de banco de pruebas, pero si no los hay es porq nadie lo tiene o no kiere tomarse la molestia o no tiene medios pa ello, y no por mucho insistir se va a conseguir.
dices q cansado de leer y leer.... pos yo te diria q descansaras y siguieras mañana o cuando puedas, que yo sepa los q saben en este foro no lo aprendieron a lo robot de cortocircuito, sino q han estado años documentandose sobre el tema, no pretendas tu que te solucionen las dudas o que te enseñen lo q saben en 2 dias o 2 semanas.
se puede conseguir el sonido de charles abierto el cerrado y el pisado y sus combinaciones (darle al abierto y cerrarlo rapidamente porejemplo) pero lo q no se puede conseguir es ir abriendo o cerrando poco a poco (ojo esto con el DM5 y la millenium con los modulos Roland y la millenium muy poco y con los modulos Roland y controlador de charles Roland si que se consigue, de mejor manera segun sean de caros los modulos y controladores)
lo del secuenciador depende.... depende de q instrumento vst utilices y de como gestione el modulo de sonido esa funcion, pero lo mas usual es q el modulo mande una nota midi para el abierto otra pal cerrado y otra pal pisado.
Saludosss
PD:porcierto del kit ese millenium-TD3 se habla hasta la saciedad, es posible q mas del 90% de las electronicas del foro sean ese kit.
por el 28/03/2006
ok, muchas gracias.
no los molesto mas.
hasta luego.
