Conexion midi
franciscan
por el 16/09/2013
Hola, he estado dando vueltas por todo el foro buscando respuestas y no encontré nada.
Soy nuevo tanto aquí , como en el mundo de las baterías electrónicas y si hay alguien que me pueda ayudar le estare eternamente agradecido.
Tengo una Millenium Mps600 y me regalaron un modulo de Yamaha dtxplorer con la caja de Yamaha y algún pad mas, ¿se pueden conectar por midi los 2 modulos y reproducir los sonidos del Yamaha por el Millenium?
Muchas gracias
dw5000
por el 17/09/2013
Poder se debe poder si los 2 trastos tienen midi in y midi out. Aunque no seria mas facil conectar todo directamente al modulo ymaha? vamos digo yo... XD
El caso es que tienes que configurar los 2 modulos para sincronizar por que canal va a ir cada sonido y que canal va a sonar por cada pad.
franciscan
por el 17/09/2013
Gracias de antemano, si los dos módulos tienen midi el millenium in y out , el Yamaha solo out.
El intentar sacar el sonido por el Millenium es por que tiene mas entradas pero me gusta mucho mas el pad de caja del Yamaha ,por sensibilidad, sonido, rim etc.
¿De que manera se configuraría?
Gracias de nuevo
dw5000
por el 18/09/2013
Del out yamaha al in millenium, tienes que configurar en cada modulo, en el yamaha por que canal midi va a salir el sonido, y en el millenium asignar ese canal al pad. Sino quieres andar con movidas midi que es una rayada. Lo mas facil saca un cable de los out de los cascos del yamaha al CD-in del millenium que supongo que tendra, y el pad de caja lo conectas directamente al yamaha. Asi escuchas lo del yamaha por el millenium.
